Air Bag Defeituoso
- Registrado em: Ter Jan 10, 2012 4:56 pm
- Nome: Ferdinand Julius
Grandes amigos deste fórum!
Mais uma vez preciso da ajuda de vocês... tenho um Xsara Picasso 1.6 2005.
Desde o final de 2011 que começou a aparecer no painel dele uma mensagem de "Air Bag Defeituoso"... busquei no nosso fórum alguns posts sobre o assunto e encontrei algumas coisas interessantes para resolver isso, como limpar os conectores embaixo do assento, trocar a bateria fraca e até o tutorial do Wilsão com indicação de como desmontar o volante, tomando cuidado com a fita para não arrebentar, e dar um jeito no comando de seta (cód. 6242C1). Fato é que nada até agora resolveu meu caso e a concessionária insiste em trocar o comando inteiro, que custa hoje a bagatela de R$1.440 + R$190/h de M.O. aqui no RJ... alguém tem uma luz adicional que eu possa tentar sozinho??? Conhecem alguém no RJ que possa dar um check nisso a um valor justo?
Abraços,
Ferdinand
Abraços,
Ferdinand
Bom, vc falou que viu tudo menos uma coisa: os fusíveis, já olhou isso? O fusível do Airbag fica no capô só não sei dizer em qual posição.
Agora, airbag eu sugiro que vc vá na consessionaria mesmo.
inté+
inté+
Editado pela última vez por rgdl em Qua Jan 11, 2012 10:40 am, em um total de 1 vez.
Nada.... este preço é só pela peça cód. 6242C1 (comando de seta).................. Vou
Já busquei em outras concessionárias e tudo é o mesmo preço. Phodda.
Vou testar a dica do fusível neste final de semana, mas se tiverem outras, me avisem.
Assim, eu testo tudo de uma vez e aviso o que deu certo.
Editado pela última vez por ferdinandjulius em Qua Jan 11, 2012 2:31 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: Vinicius M
[quote name='robrio2' date='Jan 21 2012, 10:49 AM' post='16293']
O meu estava igual, level na garagem 1, do Denis/Gnomo e ficus em 320,00, era no comando do volante, ja q vc tb e do RJ vale a visita, tem o contato dele na indicacao das oficinas
Você só precisa trocar o contactor do voltante. Na Peugeot é mais barato que Citroen. Deve ser menos que 300,00.
- Registrado em: Sex Dez 16, 2011 9:15 am
- Nome: Renato Abrantes
Estou com o mesmo problema, a luz do airbag estava acessa há 5 meses e resolvi levar na Citroen para revisão e correção do problema do meu Xsara Picasso 2008. Eles disseram que é necessário substituir a chave de seta que custa R$1140,00 + 221,00 o serviço. Estou em São Paulo com o carro parado na concessionária aguardando meu OK para realizar o serviço.
Alguém tem alguma sugestão, pois agora estou na dúvida se é a chave de seta ou o comando de seta. É a mesma peça?
- Registrado em: Dom Dez 02, 2012 8:22 pm
- Nome: Eduardo Monteiro
[quote name='Renato Abrantes' date='Jan 30 2013, 08:53 AM' post='20353']
Renato Abrantes, estou resolvendo um problema semelhante. No meu caso, eu arrisquei trocar a CINTA DO AIRBAG e não o conjunto todo da seta. Paguei R$150,00 no Mercado Livre e depois + R$ 120,00 pra colocar. Esses caras tem uma loja virtual especializado em airbags:
<a href="http://www.gabisaonline.com.br/products ... so-E-Xsara" target="_blank">LINK DO SITE</a>
Caso vc não queira arriscar, vc pode ainda ver se eles tem o conjuto todo da seta.
Espero que ajude!
Um abraço e boa sorte!
Espero que ajude!
[quote name='Eduardo Monteiro' date='Jan 30 2013, 09:53 AM' post='20356']
Espero que ajude!
Eduardo,
estive em contato com um cara em sampa, fica perto do bixiga..dá pra localizar no ML tava R$ 250,00 a base de troca.. o comando todo do picasso... se eu nao me engano.. o nome é Wilsonseta
só nao fiz..pq moro no rio e tenho um amigo que conseguiu uma pra mim por R$ 400,00 fiz a troca e resolveu..
abraço e boa sorte
Renato,
abraço e boa sorte
Espero que ajude!
Eduardo,
abraço e boa sorte
Renato,
abraço e boa sorte
Lortoo
PICASSO 2.0 16V EXA 2005
