Auto-falantes dianteiros
acortez
Registrado em: Qui Nov 03, 2011 2:03 pm
Nome: Alexandre Cortez
Modelos Citroën: C4 Picasso GLX 2011
Mensagem por acortez » Sex Dez 09, 2011 9:25 pm
Galera,
Forração da porta toda de plástico não pode dar coisa boa mesmo, né?
Bem, troquei os auto-falantes por 4 H Buster de 60W RMS.
O Som é ótimo, mas a porta vibra junto em graves mais acentuados.
As vezes ate na CBN vibra.
Bem, já pensei em arruelas de borracha ou algo que pudesse, vamos dizer, afastar um pouco o auto-falante de encostar na borda plástica do encaixe dele.
Alguma sugestão legal?
Alexandre Cortez
leoquirino
Registrado em: Seg Ago 15, 2011 10:24 pm
Nome: leoquirino
Mensagem por leoquirino » Sáb Dez 10, 2011 6:24 pm
Eu to querendo trocar tb os meus pois os traseiros já estão meio estourados, num pode passar dos 15 que distorce tudo rrsrsrsr
A Pergunta é: qual a medida deles????
Sobre a forracao da porta vibrar, recomendo fazer o que pretendo fazer na minha, 4 falantes BONS de verdade, um capacitor em cada cortando os graves, mantendo somente médios e agudos, e um subwoofer no porta malas de uns 400w rms responsável pelos graves ficando perfeito.
Leonardo
acortez
Mensagem por acortez » Seg Dez 12, 2011 8:02 am
As medidas são, 6" na frente e 5" atrás.
Mas isso que vc quer fazer é muito mais potente do que eu tenho.
Com isso, cuide para que a porta não vibre junto. Não é a qualidade do auto-falante que é determinante nesse caso, é o instalador de qualidade que faz a difença.
Abs
Editado pela última vez por acortez em Qui Dez 29, 2011 4:30 pm, em um total de 1 vez.
Alexandre Cortez
leoquirino
Nome: leoquirino
Mensagem por leoquirino » Ter Dez 13, 2011 12:44 am
na verdade colocando capacitores neles, eles nao "batem" forte, somente voz e agudos" entaum o risco de vibrar cai a zero.. ja no porta malas, vai ficar bom .. rsrs
Editado pela última vez por leoquirino em Qui Dez 29, 2011 4:30 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por renan97ar » Ter Dez 13, 2011 12:06 pm
Aproveitando o tópico, necessito de ajuda com o mesmo problema... Já pensei em colocar capacitores nos falantes ( na frente são 2 Selenium de 120 w que estavam encostados em casa e na traseira são 2 H Buster de 40 w que comprei por 45 pilas no Extra) :icon_smile_approve: mas não sei qual capacitor colocar... De quantos uf devo usar? Queria somente para parar com esse problema de vibrar excessivamente as portas, já que faz um barulho meio feinho. O que vcs sugerem? DEsde já obg...
a2006om
Nome: Anderson Machado
Mensagem por a2006om » Qua Dez 14, 2011 2:39 am
:icon_smile_approve: :icon_smile_approve: Exatamente o que eu tenho capacitores nos 2 falantes das portas de trás além de fazer o corte no aparelho( que é meu caso, nem todos os eles possuem esse mecanismo) pois na frente tenho 2 midi-bass de 90 Wrms cada mais como meu aparelho possui cortes de frequência ele não vibra tanto...
Então compre 1 capacitor eletrolítico de 220uF x 100V pra cada falante e ligue em serie em qualquer polo do falante, pronto vc terá cortado o grave... Porem uma dica, se vc pensa em fazer isso não adianta comprar auto falantes potentes já que o grave vai ser cortado, basta comprar um de boa qualidade que já resolverá o problema...
Editado pela última vez por a2006om em Qui Dez 29, 2011 4:30 pm, em um total de 1 vez.
Anderson Machado.
acortez
Mensagem por acortez » Qua Dez 14, 2011 8:58 pm
Anderson,
Vc acha que se eu colocar uma espécie de espaçador nos parafusos para que apenas encoste na porta 4 pontos ao invés de todo o auto-falante, poderia atenuar o problema ou até resolver de vez?
Abs
Alexandre Cortez
a2006om
Mensagem por a2006om » Sex Dez 16, 2011 5:40 pm
Amigo, acho que seria trocar 6 por meia duzia, pois os anéis são utilizados para que o mesmo não pegue na lata ou o vidro encoste devido a falantes bem potentes, como esses que tenho instalados no trio do porta malas, então ao meu ver não influenciaria em nada só iria gastar grana.
Olha as fotos do monstrinho :22062: :22062: que ainda tem um divisor acoplado...
Qualquer coisa só perguntar...
Editado pela última vez por a2006om em Sáb Dez 17, 2011 12:35 am, em um total de 1 vez.
Anderson Machado.
leoquirino
Nome: leoquirino
Mensagem por leoquirino » Sex Dez 16, 2011 6:55 pm
o link das fotos ta fora do ar....
a2006om
Mensagem por a2006om » Sáb Dez 17, 2011 12:38 am
Não sei porque essa porra acontece com as fotos do orkut...
Mais de uma olhada aqui.
<a href="http://autoforum.com.br/index.php?showt ... try2426530" target="_blank">Midi Bass....</a>
<a href="http://images.orkut.com/orkut/photos/PQ ... NsNfEc.jpg" target="_blank">http://images.orkut.com/orkut/photos/PQ ... fEc.jpg</a>
<a href="http://images.orkut.com/orkut/photos/PQ ... pIJP1-.jpg" target="_blank">http://images.orkut.com/orkut/photos/PQ ... P1-.jpg</a>
Editado pela última vez por a2006om em Sáb Dez 17, 2011 12:39 am, em um total de 1 vez.
Anderson Machado.
acortez
Mensagem por acortez » Seg Dez 19, 2011 11:34 pm
Acontece porque para se ver algum conteúdo do orkut, a pessoa tem que estar logada nele.
Se vc passar a colocar as fotos em um outro local (ImageShack, Picasa, etc) fica mais fácil de publicar os links.
Mas pelo que consegui ver, não foi isso que pensei não.
Vou tentar achar algo para exemplificar o que estou querendo dizer.
Editado pela última vez por acortez em Qui Dez 29, 2011 4:29 pm, em um total de 1 vez.
Alexandre Cortez
