Consumo XSPC
Desculpa, mas a média tem que ser com ar... quem compra um carro com ar condicionado e anda de vidro aberto pra economizar 10, 15%??
A minha 2.0 automática 2010 fazia 10, 11 km/l na estrada com ar ligado direto...
A 1.6 2008 fez esse final de semana 13 km/l... com ar ligado, obviamente... até pq passou dos 32 graus
Se eu andasse sem o ar ligado teria uma sauna mais econômica, não um carro.
Na cidade a 1.6 fez 10 km/l com ar ligado metade do tempo (a tarde, principalmente)...
Mesmo assim vou ver alguém que possa medir a pressão da bomba de combustível... tem que entrar entre 3.5 e 4 Bar... é isso?
Editado pela última vez por leo_spitz em Qui Dez 29, 2011 3:54 pm, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Sex Dez 16, 2011 9:15 am
- Nome: Renato Abrantes
alenick,
Você tem o código do Sensor Lambda da Bosh que utilizou na troca? além que tipo de vela normalmente utiliza? Comprei a Bosh Super SP31 com dois polos.
Outra questão é sobre a limpeza de bico injetor, me disseram que ao fazer a limpeza de bico injetor é bom substituir o kit de vedação.
Abraço,
Abraço,
Editado pela última vez por renatoacastro em Qui Dez 29, 2011 3:54 pm, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Seg Dez 05, 2011 2:25 pm
- Nome: alenick
Olá Renato,
Não lembro o código, mas, dê uma olhada no site abaixo, tem todos os códigos da sonda...
<a href="http://www.bosch.com.br/br/autopecas/ar ... 8_2009.pdf" target="_blank">http://www.bosch.com.br/br/autopecas/ar ... 009.pdf</a>
Código: Xsara Picasso 2.0i 16V 10.00 → 0 258 006 0
Em relação as velas eu coloquei a SP31 também, mas pode ser usada a vela abaixo, tem um custo menor...
Vela de ignição - NGK - Citroën - LFR5B
Por fim, é super importante que você substitua o kit vedação da injeção ao fazer a limpeza, e também que, seja passado o scanner, e troca de óleo, e a verificação da pressão do combustível, através de manômetro, que deve estar entre 3,5 e 4,0 Bar...
Abçs.
Abçs.
Editado pela última vez por Alexandre Nicolau em Qui Dez 29, 2011 3:53 pm, em um total de 1 vez.
- jroberto
- Nome: jroberto
Não sei qual o trajetos que você fazem, mas o problema é que o câmbio automático é beberrão na cidade. Aqui onde moro, dificilmente dá para andar acima de 45 km/h. Como resultado, só ando em 1ª e 2ª, e o consumo vai para 5 km/l. Na estrada faço 12,5 km/l.
Os dois Xsara Picasso que tive eram 2.0, e faziam 13 km/l na estrada. Claro que nas estradas de SP é mais fácil fazer médias elevadas. Certa vez vim de Uberlândia, e fiz quase 14 km/l, com meu Xsara Picasso 03/04 (118 cv).
Xsara Break 2002 (2017- )
Ela faz 10 km/l na estrada mas com ar e a 120 Km/h. B)
Vou tentar fazer um teste andando a 100 km/l e sem ar...
Quanto a sua faz ?
Quanto a sua faz ?
Editado pela última vez por apmed2000 em Ter Jan 10, 2012 9:11 am, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Seg Ago 15, 2011 10:24 pm
- Nome: leoquirino
sem ar na estrada a 100km/h fez 14,5km/h..... pensei que era sorte, mas isso se repetiu 4 vezes em estradas diferentes aki em sp.
com AC ligado fez 13km/l....
a minha estava fazendo 10km/l na estrada quando estava com problemas na bomba por pressão baixa.. fica esperto!
quando estava com problemas na cidade marcava absurdos 15 a 17 L/100KM.. eu estava apavorado com o carro, agora com ela 100% até no transito infernal de sp nao fica acima dos 10L/100KM
o mais gostoso é estar com um carro completo e potente consumindo o mesmo que um carro 1.0 basico.. ISSO NUM TEM PREÇO.........
abraços!
abraços!
Editado pela última vez por leoquirino em Ter Jan 10, 2012 9:11 am, em um total de 1 vez.
- Nome: leoquirino
conseguiram testar??????????
abraços!
abraços!
Editado pela última vez por leoquirino em Qui Jan 12, 2012 11:02 pm, em um total de 1 vez.
Caros amigos,
Rodei 1.840 Km carregado (03 adultos, 02 crianças e porta-malas entupido), com ar ligado e pneus cheios.
A suspensão traseira chegou abaixar...
Tive que utilizar o modo esportivo "S" para a XSPC "andar"...
No percusso teve pista simples, pista dupla, descida e subida da serra do mar. E, um pouco de trânsito urbano. :170383:
Quanto ao consumo instantâneo constatei os seguintes valores:
- Trecho de rodovia plana a 100 Km/h com ar condicionado ligado = 13,33 Km/l :154740:
- Mesmo trecho a 120 km/h = 10 Km/l :613179:
- Trechos em declives = 500 Km/l (inacreditáveis 0,2l/100km) :65322:
- Trechos em aclives = 3,33 Km/l :230430:
Quanto a média total ficou em 10 Km/l. :)
Portanto, acredito que o consumo urbano baixíssimo (4,0 Km/l) se deva ao nosso regime hiper-severo diário. :966283:
Abs.
Abs.
Editado pela última vez por apmed2000 em Seg Fev 06, 2012 5:46 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: leoquirino
eu ainda acho que todos os testes de consumo no MUNDO REAL devem ser feitos com GASOLINA e ar condicionado LIGADO...
explico: etanol tá caro... então esqueça!!! ar ligado pq tá calor e é enjoado andar na estrada com vidro aberto...
se vc fosse testar em laboratório, seria diferente... mas no mundo real o papo é outro.
A minha 1.6 flex faz 10km/l na cidade e 12km/l na estrada com ar ligado, carregada e sem exceder muito os limites de velocidade (110, 120)
Com ar desligado nunca testei... não aguento andar de vidro aberto muito tempo pra que dê pra medir algum consumo.
PS. gastaria que quem faz mais de 10km/l na 2.0 automática na estrada postasse uma foto do CB (não no modo consumo instantâneo) depois de rodar pelo menos uns 100 km com o odômetro reiniciado no inicio do trajeto.
Se realmente lá marcar menos de 8/100km (que daria 12 km/l) eu ligo pro cara que comprou a minha XSPS 2.0 2011 pra ele mandar ver a tal pressão da bomba de combustível, mesmo o carro tendo 12 mil km rodados!!!!
E ainda reviso minha 1.6.
Olá Galera!
Você estão só olhando o computador de bordo(E consumo instantâneo)?
Eu comprei uma Xsara Picasso 2008 2.0 automática no final do ano. Sempre fiz minha aferição de média na caneta, mesmo tento outros carros anteriores com Computador de Bordo.
Eu tô apavorado(e oha que eu tô vindo de um Marea 2.4 automático), já levei em 2 oficinas, uma de confiança, e uma agência Citroen.
Na oficina paralela ainda não tinha uma patamar pra estabeler o consumo, levei 3 dias depois de ter comprado, mandei verificar/trocar correias, velas, filtros e passar scanner... Tudo ok, filtros trocados, etc... scanner não detectou nada anormal.
Andei uns dias com o carro, até que levei na autorizada, lá zeraram o odometro, e disseram que estava tudo em ordem, e que o consumo dela seria 10Km/l na estrada e 5km/l na cidade(que eu não esperasse nada melhor), hora bolas, se um motor 2.0, de um carro que pensei ser tecnológico não for melhor, aí estamos roubados! Só pra referência, no mesmo tipo de trajeto, meu ex-marea (2.4, 5 cilindros, também automático), fazia 11(entre cidade/estrada).
Vejam bem, eu moro em uma cidade minúscula, não tem transito algum.
Agora pouco fui levar o carro pra lavar, o odometro marcava 318 km desde a última abastecida (250km na estrada), e tá na reserva!
Outras ressalvas que eu gostaria de compartilhar é que "ô cambiozinho xarope"! No tiptronic ele resolve trocar as marchas por mim! Se eu tô com o controle, quem faz as marchas sou eu! No automático, em transito lento, parece que tá puxando um reboque! Na estrada, se eu ativar o piloto automático, tipo, a 100Km/h, quando começa uma subidinha qualquer ela reduz pra 3º marcha!
Vou marcar uma nova revisão na oficina de confiança, o problema é que a agenda do cara tá lotadaça... :966283:
Abraço
Abraço
- Nome: YuitiK
Drauber,
Mesmo no modo tiptronic, se a velocidade for incompatível com a marcha em uso, como andar a 20 km/h em 3a. marcha, o AL4 reduz para uma marcha menor. Para aumentar a marcha depende do motorista. Isso ele não faz, no modo manual.
Realmente, com o piloto automático, qualquer aumento de carga no motor, mesmo a uns 100 km/h, faz com que o câmbio puxe uma 3a. marcha mesmo. Isso eu não achei muito legal e deve aumentar o consumo, além da sensação estranha de que o motor vai decolar (ou explodir, hehe).
Agora, quanto a questão do consumo, tenho uma EXA 2007 automática há quase dois anos e ela mantém a média entre 9 e 10 km/l, dependendo das condições. Não pego muito trânsito. Pelo CB, a média de velocidade está em 40 km/h. Esta época do ano com ar ligado direto, dia e noite...
Em estrada, já fiz média de 11,5 km/litro, carregado com 5 adultos e bagagem (entenda-se porta-malas lotado), com ar ligado, subindo e descendo serra, mantendo uns 100 km/h. Trecho de ida e volta. Tudo com as km e NF dos abastecimentos.
Detalhes: manutenção em dia, como filtros (ar, combustível) óleo na km, velas, gasolina aditivada para manter o motor limpo, pneus calibrados, etc.
Pelo que o carro oferece, para mim tá muito bom. Certo que neste mesmo trecho, nas mesmas condições, com uma Santana Quantum 2.0, fiz 13 km/litro há uns anos atrás. Mas considerando que a Picasso vazia pesa 1350 kg e a Quantum pesa quase 200 kg a menos, nas mesmas condições...
Abraço!
Abraço!
Citroen Xsara Picasso EXA
2.0 16V Automatique
2010/2011 - Prata
2.0 16V Automatique
2010/2011 - Prata
- Nome: Anderson Machado
Bom o meu faz 7,5 km/l na cidade ar ligado e 14 km/l na estrada isso na manha máximo 120km/h também com ar ligado, carro sempre com 3 ocupantes :966283: :966283: Eu, esposa e meu som na mala que caixa, sub's, módulo, e MC deve dar uns 60kg...
E para um carro aut. 2.0 16v esta mais que bom... Sempre tudo em ordem, filtros, velas e óleo...
Anderson Machado.
Amigo, com relação ao piloto automático, pra resolver as reduções imbecis do câmbio basta vc usar o modo manual do tiptronic... deixa em 4ª e marca o piloto automático de 100km/h pra cima... o câmbio vai parar de reduzir por nada e não vai fazer diferença nenhuma, pois como vc mesmo disse é um carro 2.0 com potência suficiente pra não pedir redução a cada subidinha.
Com relação ao consumo: só acredito vendo.... essas médias acima de 12km/l no 2.0 automático não devem ter sido feitas na calculadora, ou em trajetos longos suficientes pro CB dar uma média real.... muitos se iludem com o consumo instantâneo ou com consumo geral em trajetos curtos...
eu tive uma 2.0 automática e nunca fiz 12km/l na estrada, medidos na calculadora e no CB.... na verdade, o normal dela na estrada era 10, no máximo 11Km/l com ar ligado... na cidade minha média era irreal por causa do trânsito pesado demais da cidade onde moro... chegou a marcar velocidade média de 15Km/h no CB.... nesse ritmo, a média era de 6 ou 7 km/h...
não acredito que o carro tivesse problema, pois era zero.
Editado pela última vez por leo_spitz em Qua Fev 22, 2012 1:38 pm, em um total de 1 vez.
