PICASSO APAGA DEPOIS DE 40 SEGUNDOS
CLEDSON
Registrado em: Sáb Jun 07, 2008 7:37 pm
Nome: CLEDSON
Mensagem por CLEDSON » Sáb Nov 26, 2011 12:14 am
<_<
Pessoal, boa noite.
Estou com uma situação no meu picasso de tirar o sono dos melhores especialistas, haja visto que nem o técnico da citroen, depois de passar o scanner conseguiu descobrir o problema, que é o seguinte:
Com o carro frio, ele pega e permanece funcionando numa boa, depois de uns 5 a 10 minutos, quando ele esquenta, se eu desligar e ligar novamente, depois de cerca de 40 segundos o carro simplesmente apaga sozinho de novo, e se eu ligar de novo ele pega, mas depois de cerca de 40 segundos apaga de novo e assim vai, liga e apaga depois de um tempo.
Mechendo no carro, descobri o seguinte: se eu retirar o plugue que liga o sensor MAP o problema some, o carro pega normalmente e não apaga depois do tempo, mesmo quando quente. Mas o carro não trabalha normalmente, a lenta não fica perfeita e o carro as vezes morre, principalmente se ligar o ar condicionado.
Um outro problema, que pode até ser consequencia do primeiro, é uma péssima queima do combustível o carro solta uma fumacinha preta, quase imperceptível e um cheiro diferente na descarga.
Não sei se esses dados seriam suficientes para trocar o sensor MAP de cara, tenho medo de gastar comprando um e o problema do apagão não sumir.
Pesquisando a respeito do sensor, descobri que antes de trocá-lo devemos verificar alguns itens, como a mangueira de pressão, que não existe no picasso, pois o sensor é acoplado direto no corpo de borboleta; alguma entrada de ar no coletor, que vou verificar essa semana com o mecânico, mas acho que não há, pois a lenta fica quase normal.
De qualquer forma não obtive nenhum relato de que o sensor MAP pudesse causar esse apagão, alguém tem alguma informação que possa ajudar?
Desde já agradeço,
O carro é um Picasso 2.0 16 v, 2003.
aless-rock
Registrado em: Qua Jun 15, 2011 8:11 pm
Nome: aless-rock
Mensagem por aless-rock » Sáb Nov 26, 2011 8:00 pm
que tipo de apagao e esse? e o motor? ou apagao de apagar ate painel? tem que saber que tipo de defeito o scaner leu.....se puder ajudar....sou mecanico trabalhei na citroen daki de niteroi.....21 7888 9429 ou 98*46415....
abraço
cesar2011
Registrado em: Sáb Out 22, 2011 11:11 pm
Nome: César Augusto
Mensagem por cesar2011 » Dom Nov 27, 2011 12:57 pm
Assim que comprei meu carro fui viajar, andei 200Km sem problemas depois destes 200km o carro começou a morrer. Chegava a 100km/s e ele morria e pegava no tranco porque era tão rapido que nao dava tempo de tirar o pé do acelerador, as vezes nem percebia que ele tinha morrido
Chegando no destino levei num mecanico e de cara ja falaram que era o filtro de combustivel, trocaram e o problema foi resolvido, nao morreu mais.
Pode ser seu caso tambem, nao sei se ja trocou e quando fez, mas vale a pena tentar, é barato e um dia tera de trocar mesmo...
CLEDSON
Nome: CLEDSON
Mensagem por CLEDSON » Qui Dez 08, 2011 2:54 pm
Pessoal, depois de muitas idas e vindas na citroen de Mossoró/RN o problema foi resolvido, sonda lambda. Peça cara, mas muito importante no funcionamento geral do carro. Peça trocada, o carro parou de morrer depois de um certo tempo, está funcionando perfeitamente sem o ar condicionado ligado, pois quando ligo, o ar fica desarmando constantemente e as vezes o carro chega a morrer. A impressão é que a rotação da lenta está muito baixa, tanto na gasolina quanto no GNV. Alguém tem alguma dica, ou já passou por isso?
aless-rock - agradeço sua atenção, se estivesse no RJ certamente levaria o carro até vc, mas estou no RN, Mossoró, valeu.
Obs. obrigado a todos que tentaram ajudar. Esse é o espírito, AJUDAR SEMPRE.
CLEDSON
Nome: CLEDSON
Mensagem por CLEDSON » Ter Dez 13, 2011 2:06 pm
Pessoal, consegui matar esse defeito, troquei a sonda lambda, 190 paus, mas resolveu.
Editado pela última vez por CLEDSON em Qui Dez 29, 2011 4:47 pm, em um total de 1 vez.
RAFAEL
Nome: O Administrador
Mensagem por RAFAEL » Seg Mai 28, 2012 10:46 am
Reportado:Michel Meireles
Alguma solução encontrada ? O problema no meu é muito parecido mas com "tempos" diferentes.. às vezes quando acontece, em velocidade em sua maioria constante, há o "apagão" e todas as funções no painel ficam confusas... só apos alguns 2 ou 3min tento funcionar e ele às vezes pega. Perdemos a confiança e ficamos com medo de utilizar o carro em viagem ou quando o trânsito esta muito intenso. Detalhe, o carro ja passou por duas concessionárias e ficou em teste mas nada detectaram,..
RicLnx
Registrado em: Sex Jan 14, 2011 10:16 am
Nome: RicLnx
Mensagem por RicLnx » Seg Mai 28, 2012 3:36 pm
Já olhou a bateria ??? :154740:
Picasso 2005 GXA à venda !
igor
Nome: iam27
Mensagem por igor » Seg Mai 28, 2012 8:57 pm
[quote name='CLEDSON' date='Dec 13 2011, 01:06 PM' post='15685']
Amigo, nao sei se a´picasso tem esse sensor, mas se tiver, dá uma olhada no sensor de autuação da marcha lenta. Boa sorte.
