Pare Pressao do Oleio Baixa
cesar2011
Registrado em: Sáb Out 22, 2011 11:11 pm
Nome: César Augusto
Mensagem por cesar2011 » Seg Nov 21, 2011 10:42 am
Sabado subi uma subida e apareceu esta mensagem que nao sai de jeito nenhum, fui ver o oleo e com motor ligado ficava no minimo, desligado ficava no meio.
Troquei domingo o oleo, foi 4L e o filtro, mas continuou a mensagem, hoje vou levar num mecanico, ja dei uma passada agora de manha e fiquei de levar a tarde, ele disse que pode ser a bomba ou alguma sugeira num outro local que esqueci o nome agora.
Ele tambem ia ver se teria que tirar o cabeçote do motor ou se dava pra abrir por baixo, no carter, alguem sabe qual melhor forma?
Alguem ja passou por isso? Cada semana um problema novo no meu picasso, to desanimado, acabei de por um DVD com tela retratil e nem to feliz.
cesar2011
Nome: César Augusto
Mensagem por cesar2011 » Seg Nov 21, 2011 3:34 pm
Levei no mecanico, bomba esta OK pois esta jogando bastante oleo, ele abriu a tampa onde coloca o oleo e ligou o carro.
Entao deve ser a perinha do oleo, ja me informei sobre o valor, é R$56,00 e a mão de obra vai ficar em R$40,00
tiuzao
Registrado em: Qua Out 12, 2011 10:42 am
Nome: tiuzão
Mensagem por tiuzao » Seg Nov 21, 2011 4:58 pm
Colega. Pode tb ser um defeito eletrico no interruptor de pressão do oleo (cebolinha) se ela falhar ele acusa falta de oleo, vai que o fio soltou ?? Boa sorte.
[quote name='César Augusto' post='15293' date='Nov 21 2011, 03:34 PM']
cesar2011
Nome: César Augusto
Mensagem por cesar2011 » Seg Nov 21, 2011 5:03 pm
É o mecanico vai ter que tirar a perinha pra min poder levar na loja pra comprar pois tem varios modelos entao ele devera testar pra ver se ela ta queimada ou não antes disso.
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Ter Nov 22, 2011 5:14 am
César, blz?
Desanima não. O que você precisa e levar seu carro para revisão minunciosa com mecânico que entende da marca.
Quando comprei, tive alguns problemas ate achar esse mecânico, ele corrigiu varios defeitos.
Reside em qual cidade? Vamos abrir um tópico e pedir uma indicação para sua cidade.
Att,
Warley Ionax
Moderador de Mérito
cesar2011
Nome: César Augusto
Mensagem por cesar2011 » Qua Nov 23, 2011 3:38 pm
Estou em curitiba no parana
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Qua Nov 23, 2011 3:51 pm
Pessoal,
alguem conhece oficina ai para indicar o César....uma que seja boa para resolver o problema dele.....
Pesquisando, achei esta:
Le PLus - Automobile
Antonio Brambilla - 99971789
Rua Francisco Parolin, 31 - Parolin
Curitiba - Paraná - CEP 80430-180
Fone: 3334-4617
Warley Ionax
Moderador de Mérito
cesar2011
Nome: César Augusto
Mensagem por cesar2011 » Qui Nov 24, 2011 8:50 pm
Eu aj levei na oficina hoje, ainda nao ficou pronto porque tem que tirar parachoque, radiador pra ter acesso a perinha pra ver se o problema esta nela.
Amanha cedo devo ter uma resposta.
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Sex Nov 25, 2011 3:02 pm
Cesar,
Resolveram o problema?
Warley Ionax
Moderador de Mérito
acortez
Nome: Alexandre Cortez
Mensagem por acortez » Sex Nov 25, 2011 3:54 pm
César, perinha eu nunca ouvi falar.
Não seria cebolinha??
Alexandre Cortez
cesar2011
Nome: César Augusto
Mensagem por cesar2011 » Sex Nov 25, 2011 5:14 pm
Dizem que perinha é o mesmo que cebolinha.
O nome é sensor de pressao do oleo.
Segue imagem abaixo, eu paguei R$25,00 a maão de obra saiu 100,00 porque teve que tirar parachoque, radiador pra chegar a ate ela.
Resolveu o problema, saiu a mensagem sem precisar apagar a memoria de erros.
Mensagem por Munhoz » Sex Jan 29, 2016 6:23 pm
Reportado de Aureliopqd
Boa tarde!!!?
Preciso de ajuda eu estou passado uma peleja com meu sxara picasso com um problema que surgiu apos uma troca do esticado as valvulas empenor depois disso esta apresentar pressao de oleo,ja limpou a peneira ,carter o que fazer me ajude por favor
