Ajuda com picareta
Comprei meu picasso 2001/2002 tem 1 mes e tive varios problemas, ja saiu da garantia poruq ja rodei 3mil quilometros(viagem no dia seguinte a compra)
-homocineticas e coifas ruins(troquei)
-tanque amassado devido ao respiro estar entupido(troquei)
-coifa da barra de direção(troquei)
-ar condicionado pifou o compressor, foi preciso trocar o imâ esqueci o nome agora.
-Agora o modulo do ABS deu problema(nao troquei ainda)
Fui dalar com a revenda de carro onde comprei o cara disse que eu deveria ter comprado um carro zero se nao queizesse ter problemas.
Voces acham que devo acionar um advogado(ja tenho um) e correr atraz do preju? Ja gastei mais de 2mil reais, o barato(19900,00) saiu caro. Nao quero me desfazer dele pois ja arrumei tudo isso e coloquei uns DVDs nele e ta file mas nao quero perder dinheiro mais.
Algum especialista ai pode me dar dicas do que fazer?
Não sou especialista, mas depois de uma resposta destas eu colocaria ele na justiça mesmo, o melhor seria verificar com o advogado o que é possível fazer, afinal de contas existe o código do consumidor... Mesmo que seja no Brasil. Mas que o cara é um baita picareta é !!! :978798:
Picasso 2005 GXA à venda !
- Nome: Warley
César,
Vale a pena sim colocar na justiça. Essa historia de que garantia de 3 meses para caixa e motor não existe, o codigo do consumidor, informa que quando algo e vendido por uma empresa, que possui CNPJ, ela é obrigada a dar garantia TOTAL, ao contrário de quando se compra de particular, que não é obrigado a oferecer garantia.
Já mencionei em outros post's o cuidado que se deve ter na compra do Picasso, pois as peças não são baratas e qualquer revisão fica por 2 mil. No Picasso deve ser verificado em detalhes : suspensão em geral, pois é bem frágil para nosso asfalto, e duas principais fontes de adulteração : AIR BAGS E ABS. Estes são faceis de serem disfarçados no painel e o ABS qualquer problema no modulo não fica por menos 600,00. Principalmente as concessionárias apagam a luz do air bag e abs pois já sabem do valor de manutenção.
Eu tive experiência na compra da minha, que possuia alguns defeitos, mas ainda bem não foram no air bag e nem no ABS. Fui a até loja na semana seguinte, e descrevi numa folha, tudo que estava ruim no carro e que por se tratar de uma compra que fiz num dia corrido para a agência, deveriam estar funcionando, alem de que, com 1 dia o rolamento da roda traseira quebrou e foi necessário usinar o eixo traseiro e trocar os dois rolamentos, essa brincadeira ficou por 1400,00, e a agencia pagou para reparadora monobloco. Claro que pressionei o dono da Agência e não fui amigável com ele mas ele resolveu tudo que escrevi na folha.
No seu caso, daria enfase ao Ar condicionado e o ABS. Estes devem estar funcionando independente se o carro é usado ou zero, não tem essa historia que carro usado sempre possui defeitos. A minha está impecável, so possui defeito na pintura, arranhoões leves, como todo carro, incluindo os seminovos possuem. Tente conversar novamente e explicar que pelo menos estes dois deveriam estar funcionando. Os outros, ja que consertou deixe por menos para tentar uma negociação, mostre as notas e os valores pagos e veja se é possivel um acordo. Do contrário acione a justiça, concerteza eles vão se arrepender de ter negado esta manutenção e vão pagar com Juros.
Espero ter ajudado.
Att,
Warley.
Espero ter ajudado.
Att,
Warley.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
- Registrado em: Seg Jul 05, 2010 10:11 pm
- Nome: RodrigoS
César, o carro usado tem garantia LEGAL de 90 dias para reclamação de defeitos, independente de qualquer garantia expressa em nota ou contrato de venda. Essa é a instrução do PROCON-SP:
<a href="http://www.procon.sp.gov.br/texto.asp?id=602" target="_blank">http://www.procon.sp.gov.br/texto.asp?id=602</a>
A dificuldade é justificar o defeito, se tu já fizestes o conserto. Mas para o ar-condicionado e o módulo do ABS, leva o carro em três oficinas, faz um orçamento, e entrega com carta registrada ao vendedor, vai ser a tua garantia que tu comunicastes o defeito dentro do prazo.
Se eles não se "comoverem" com isso, abre um processo. Quem vende carro usado sabe que deve arcar com estes gastos.
Boa sorte!
Boa sorte!
Rodrigo Soracco Espinosa
Blazer Executive 4.3 V6
Ford Ka GL 1.0 2002
Ford Ka GL 1.0 2002
- Nome: dcessarovice
[quote name='dcessarovice' post='15155' date='Nov 10 2011, 11:19 PM']
tanque amassado porque o respiro estava entupido? eu começaria trocando o mecanico....
Antes de trocar e depois que troquei o tanque quando abria a tampa onde abastece dava uma pressão e dava pra ouvir a gasolina borbulhando... entao notei que o novo tanque começou a amassar tambem, a afundar pra dentro, ai falei com o mecanico e ele disse que tinha cola no respiro se nao me engano ali perto da tampa ou na tampa nao lembro agora., agora esta OK e quando abre nao da mais pressão... entao o mecanico nao mentiu
- Registrado em: Qua Fev 23, 2011 2:15 pm
- Nome: TIMDANTOS
Bom dia! César Augusto,
De uma olhada nessa reportagem, vai ajudar muito...
<a href="http://g1.globo.com/minas-gerais/notici ... lemas.html" target="_blank">http://g1.globo.com/minas-gerais/notici ... as.html</a>
Timdantos
Brasília - DF
Xsara Picasso Exclusive 03/03 Manual 2.0 16v
Brasília - DF
- Nome: Warley
Cesár,
conforme eu disse, ta ai na reportagem enviado pelo nosso amigo TIMDANTOS:
"O que diz a lei
Segundo o Código de Defesa do Consumidor, as lojas de veículos são obrigadas a dar um período de garantia. "Todo automóvel vendido [em uma loja], usado ou zero, tem garantia de 90 dias por lei, integral (não só motor e câmbio). Só não é integral se [na venda] for especificado problema", explica Renata Reis, especialista do Procon-SP."
A garantia é total.....
"O que diz a lei
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
Ja falei com um advogado e ja me indicou o que fazer, vou entrar com uma petição nos pequenas causas pedindo reçarcimento do gasto que tive. Se nao entrarmos em acordo vou ver se chamo a TV local pra dar um pulo la hehehe e tentar algo na justiça a força, nem que gaste com advogado mas nao voud eixar esse cara de pau ganhar dinheiro as minhas custas foi um sacrificio comprar este carro, a realização de um sonho e nao é um picareta que vai acabar com isso.
- Nome: Warley
E isso ai!!!!
No Brasil existe varias picaretagens, e na compra de carro é o que mais acontece...pessoa batalha, realiza um sonho de comprar o veiculo, ai agências vendem carros maquiados, de leiloes e recuperados, é foda.....
abraço.
abraço.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
