Ar cond traseiro
- Nome: Alexandre Cortez
Prezados,
Meu ar cond é o digital (Picasso Exclusive 2005 Aut) e o manual diz que o traseiro só funciona quando o dianteiro está em modo AUTO.
Então pergunto, o dianteiro em AUTO é que aciona o traseiro (desde que esteja ligado) quando houver necessidade ou com o dianteiro em AUTO basta ligar o traseiro manualmente e ele deve funcionar?
Pergunto porque sou novato em Citroen e o traseiro não funciona. O dianteiro está normal. Já verifiquei o fusível F18 (no motor), conforme diz o manual(soprador do ar cond traseiro), mas não está queimado.
Alguma dica?
Obrigado e desculpem pela enxurrada de perguntas (3 tópicos), mas foram as 3 coisas apenas que notei no carro de inicio.
Alguma dica?
Alexandre Cortez
O meu não tem ar digital mas creio que o procedimento é o mesmo como descrito pelo colega Ivan Lima, o ar de traz só funciona com o botão a/c ligado, sem ele ligado só funciona a ventilação.
inté+
inté+
Ontem levei o carro para ver o ar traseiro e foi trocada uma resistência que fica embaixo do banco do carona.
O serviço foi demorado pois o banco tem que ser removido. Não paguei nada pois estava na garantia da loja.
Problema do ar traseiro resolvido.
Porém, achamos outro.
Sem qualquer critério o compressor desarma e para de gelar.
Aconteceu duas vezes comigo e uma com o mecânico.
Quando foi comigo eu tinha parado em um lugar antes de ir pra casa. Quando liguei o carro novamente foi que aconteceu. No dia seguinte, funcionou normalmente.
Vou voltar para ver isso depois.
Alexandre Cortez
- Registrado em: Seg Ago 15, 2011 10:24 pm
- Nome: leoquirino
impossível o sistema de ventilação traseiro do XSPS gelar alguma coisa, pois não é um sistema completo de ar condicionado, e sim um sistema de circulação secundário, onde se regula apenas a velocidade do circulador de ar... a temperatura depende da regulagem do sistema principal (o do painel).
se fosse um sistema dual zone, daria até pra alterar alguns graus em relação ao principal... mas não é o caso
Editado pela última vez por leo_spitz em Qui Dez 29, 2011 4:52 pm, em um total de 1 vez.
