Pessoal, queria tirar uma duvida, recentemente, coloquei um segundo acendedor de cigarros do lado direito e liguei os fios no cabo do acendedor original do lado esquerdo, nao sei se fiz certo mas ta funciinando, só estou com receio de dar algum pepino, tipo como se fosse um T quando liga muita coisa enel pode dar curto sacaram?
A minha duvida tambem é quanto a ligar 2 telas de DVD aquelas de encosto de banco, estou pensando em ligar no acendedor de cigarros tambem mas quero ligar no de traz que fica atraz do banco traseiro do lado esquerdo, sera que tem algum problema? Vai aguentar nao vai dar problema? Queima fusivel? Qual seria melhor lugar pra ligar eles? Pensei de por direto na bateria ja que fica abaixo do banco mas queria algo mais profissional, tipo só funcionar com o carro ligado, igual ao do acendedor de cigarros mesmos.
Aguardo dicas.
Ligar Tela DVD
- Registrado em: Seg Jul 05, 2010 10:11 pm
- Nome: RodrigoS
[quote name='César Augusto' post='14985' date='Oct 25 2011, 09:48 AM']
Ninguem? Demorei 1 mes pra conseguir me cadastrar no forum, quando consigo ninguem ajuda.
Tu só postou a mensagem ontem, campeão. Aguenta aí que aparece alguém pra te ajudar. E eu suspeito que essa dica já tem em outros tópicos do fórum, dá uma pesquisada.
Abraço.
Abraço.
Rodrigo Soracco Espinosa
Blazer Executive 4.3 V6
Ford Ka GL 1.0 2002
Ford Ka GL 1.0 2002
Ja liguei no acendedor traseiro mesmo, as 2 telas consomem 1.5A se nao me engano o fusivel do acendedor é 15A entao funcionou de boa sem interferencia nem nada, eu mesmo fiz a instalação ficou profissinal, passei os cabos por dentro daquelas 2 caixas que fica no chao dos bancos de traz, parecia aqte que forma feitos para isso.
