Ruído inconstante ao girar volante...
ATP
Registrado em: Qui Mar 17, 2011 10:27 am
Nome: ATP
Mensagem por ATP » Ter Set 20, 2011 2:56 pm
Prezados,
Tenho uma Picasso 2007/2008 2.0M, que esta próxima dos 61.000 Km e começou apresentar um ruído quando gira-se o volante em qualquer sentido... A principio o barulho ocorria apenas ao fazer curvas fechadas e manobras em estacionamento e de uns dias para cá o barulho esta se tornando constante e também em movimento retilinio, o barulho parece de um carrinho de fricção e aumenta com a velocidade...
Alguém já percebeu algo assim? Acredito que o problema esteja na direção hidráulica... mas temo que o problema também esteja relacionado com a homocinética... Alguma opnião?
Ah... ainda não fiz a revisão dos 60.000 Km (falta de tempo $$)... Será que é algum item que seria checado nessa revisão...
Obrigado
ATP
Xsara Picasso 2.0 16V EXC
2007/2008
William Vicentin
Nome: William Vicentin
Mensagem por William Vicentin » Ter Set 20, 2011 3:03 pm
um abraço,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V - Automatic
danieldalla
Registrado em: Qua Fev 23, 2011 12:22 pm
Nome: Daniel Piru
Mensagem por danieldalla » Ter Set 20, 2011 3:39 pm
[quote name='ATP' post='14780' date='Sep 20 2011, 02:56 PM']
Prezados,
Obrigado
Tenho uma 2007 e também estava com este barulho, foi só completar o óleo da Direção hidráulica que parou.
Mensagem por rgdl » Ter Set 20, 2011 4:08 pm
Isso é ar no sistema de direção hidráulica, tem que ver por onde está entrando ar.
inté+
jomelo2007
Registrado em: Qua Jan 19, 2011 6:37 pm
Nome: jomelo2007
Mensagem por jomelo2007 » Qua Set 21, 2011 6:21 pm
OLá amigo
Tb tive este problema com minha nave e foi só completar o fluído da direção hidraulica, OK
gd abs
Editado pela última vez por jomelo2007 em Qua Set 21, 2011 6:22 pm, em um total de 1 vez.
JOÃO
Xsara 2006/2006
Cinza Chumbo - Automatica
Completa
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Qua Set 21, 2011 10:29 pm
Eu tive esse problema na Scenic... realmente era fluido baixo...
Porem comigo o problema foi mais grave. Como andava muito na areia a caixa de direção foi pro saco amigo... a cada 15 minutos eu parava e completava...
Precisa avaliar isso.
jailsontontin
Registrado em: Qui Out 29, 2009 12:14 pm
Nome: Jailson
Mensagem por jailsontontin » Qui Set 22, 2011 10:38 am
Amigo, também já passei por este inconveniente,
bastou completar o nível do fluido hidráulico da direção.
O barulhinho chato desapareceu.
Editado pela última vez por jailsontontin em Qui Set 22, 2011 10:39 am, em um total de 1 vez.
Citroën C4 Picasso La Luna
GLX Automático 16V
2011/2011 - preta
