Barulho na caixa de roda dianteira direita.
Rafael Tápias
- Registrado em: Qui Nov 05, 2009 4:05 pm
- Nome: Rafael Tápias
Boa Noite meus prezados amigos.
Venho notando que a minha nave tem feito um barulho grave, de algo solto ou frouxo na caixa de roda dianteira direita, mas antes, esse barulho só era notado quando eu enfrentava estradas de terra esburacadas. Mas esse final de semana usei o carro o dia todo e exigi muito do coitadinho, e percebi que o barulho passou a ser mais alto e muito mais constante, principalmente quando a suspensão tem que fazer algum trabalho, seja em um pequeno desnível no asfalto.
Tenho também um Renault Twingo e já tive problemas com a homocinética, por isso, morro de medo quando aparece algum barulho na roda.
Já verifiquei pneus, estão 100%, e hoje quando parei a Nave na garagem, com uma lanterna, fui verificar se tinha alguma coisa solta e parecia tudo ok. Estou com medo que possa ser a suspensão, alguém me dá uma luz?
Obrigado a quem teve a coragem de ler isso tudo euheuehueheueh.
Xsara Picasso Exclusive 2.0 2009/2009
Cor Gris Cendrè
Bancos de Couro
Piloto Automatico
Sensor de Estacionamento
DVD de Teto
Rodas 18' TSW Variante
Módulo Banda Ice 1800 rms
2xBuster 800w 12" e 2xSub Buster 1055 10"
Kit Bi-Xenon Eagle (H4) 6000k
Kit Xenon Eagle (Milhas) 6000k
Cor Gris Cendrè
Bancos de Couro
Piloto Automatico
DVD de Teto
a2006om
- Nome: Anderson Machado
Amigo 3 itens a serem verificados:
Bieleta ( acredito que não seja devido a vc citar que o barulho é muito estridente)
Buchas da bandeja estouradas (mais provável)
Coxim hidráulico ( com o carro no plano verifique se o motor tem desnivelado caido para o lado direito e não aparenta estar no nível...)
Boa sorte...
Boa sorte...
Anderson Machado.
Caro amigo, aconteceu com a minha nave tambémk e fiquei muito preocupado pois era um barulho muito feio de ferro. Levei a uma oficina e especularam amortecedores, coxim e etc.... Nada disso, levei em outro que resolveu levantar o carro e descobriu que a barra estabilizadora andou mais para a esquerda e estava encostada na lataria do carro, sempre que eu forçava mais para o lado direito o barulho aparecia. Chegou ao ponto de ficar o barulho direto.
Conclusão, por causa das buchas da balanças estouradas até hoje ainda acontece, tenho que levar o carro lá e ele empurra a barra estabilizadora.
Verifique isso!
Verifique isso!
Rafael Tápias
Levei em 3 mecânicos de confiança, e ninguém ainda teve tempo de subir o carro num elevador pra ver. Mas, checamos a barra estabilizadora e as bieletas e nada, estava tudo ok. Amanhã a Nave parte pra oficina desmontar a amortecedor e ver o que tem, eles suspeitam que seja o batente da suspensão. Mantenho os Srs. informados. Valeu pelas ajudas.
Cor Gris Cendrè
Bancos de Couro
Piloto Automatico
DVD de Teto
Cor Gris Cendrè
Bancos de Couro
Piloto Automatico
DVD de Teto
a2006om
Amigo, como vc tem rodas grandes eu lembrei agora quando tinhas rodas grandes em outro carro eu trocava de 3 em 3 meses as buchas dos parafusos das pinças do freio elas desgastavam muito rápido devido ao pneu perfil baixo não absorver impacto e fazia uma barulheira de ferro c/ ferro... Vale a pena conferir também...
Anderson Machado.
