Pneu
Amigos,
Os pneus dianteiros da XSPC estão por volta de 30%, segundo meu mecânico, o que daria para rodar cerca de uns 5000 Km ainda de boa, até atingir o nível mínimo.
Os traseiros estão bons, ao redor de 50% (meia-vida).
Como não existe mais o XH-AS 185/65 R15 88H, o mesmo me aconselhou, trocá-los pelo Energy XM1+, nas mesmas medidas originais.
Minhas dúvidas são as seguintes:
1) O estepe original dela esta zerado, apesar de seus 04 anos... Será que daria certo colocar apenas um pneu Energy XM1+ p/ rodar com o estepe XH-AS ?
2) Vocês sabem se modelos diferentes de pneus, mas de uma mesma marca. E, mesmo mantendo as dimensões, teria algum problema, caso os sulcos dos pneus sejam diferentes ? Acarretaria alguma insegurança, durante uma curva ou em pista molhada ?
3) O pessoal da autocenter me recomendou trocar os 04 pneus, para usufruir a segurança total dos mesmos. E, ainda colocá-los na seguinte medida: 195/65 R15 88H, pois aumentaria em torno de 1 cm a altura em relação ao solo, proporcionando mais conforto a bordo e melhor resistência aos buracos. Procede ?
Obrigado.
Obrigado.
- Registrado em: Qua Jan 19, 2011 6:37 pm
- Nome: jomelo2007
Carp apmed
O que sempre ouvi é que no mesmo eixo, os pneus devem ser iguais, tanto em relação as medidas, como em marcas e sulcos.
Fora que um pneu com quatro anos, mesmo como estepe, e sem uso, jé pode, ( e deve) estar com a borracha um pouco comprometida, vc não acha?!.
GD abs
[quote name='apmed2000' post='12925' date='Apr 9 2011, 05:00 PM']
Amigos,
Obrigado.
GD abs
Amigos,
Obrigado.
JOÃO
Xsara 2006/2006
Cinza Chumbo - Automatica
Completa
Xsara 2006/2006
Completa
O pneu 195/65 realmente vai dar mais conforto, porem vai aumentar a inclinação da carroceria...
Na mesma proporção, nada assustadora ou que de para sentir...
Sobre colocar o estepe pra rodar, eu não recomendo amigo. Ele fica no tempo, já tem 4 anos q está parado. Pode até ter se deformado para rodar grandes periodos.
O interessante era vc jogar os traseiros na frente e rodar mais uns 5 mil km até gastar por igual. Ai vc troca os 4 mesmo.
Eu to trocando os 4 da minha Picasso... quinta-feira ganha amortecedor novo e na sexta os pneus. Vou naquela loja q o amigo indicou.
Amigo, há uma unanimidade com relação a não se usar pneus de sulcos diferentes no mesmo eixo, mas se ambos estão perfeitos ( e ainda por cima da Michelin ) eu não acredito que isso acarrete perda de segurança, no eixo dianteiro até acredito que possa haver uma tendencia de alteração do alinhamento por conta disso.
Quanto ao prazo de validade dos pneus, eu particularmente não acredito que o prazo de validade seja de apenas 5 anos. Se vc colocar esse pneu pra rodar no seu eixo traseiro, provávelmente vc se surpreenderá pelo fato de que não aparecerão microfissuras na borracha, o defeito mais visível de um pneu com validade vencida. caso elas apareçam, não titubeie em substituí-lo de imediato. O que ocorre é que, assim como os fabricantes de amortecedores recomendam a troca a cada 30000 km ( e eu mesmo só precisei trocar com 120000 pq eu tinha como medir a eficiencia dos mesmos ), os de pneus determinaram que a validade de um pneu é de 5 anos, mas ele demora bem mais tempo que isso antes da borracha efetivamente começar a se deteriorar, a não ser que o pneu fique exposto a sol e produtos químicos.
Coloquei os Xpoynt no Picasso. Coloquei a medida 195/65 R15. O carro ficou mais alto e também ta inclinando mais nas curvas. Estranhei no começo.
E acho q ta pegando um pouco na traseira. Ele ficou com um porte diferente, ta mais alto. A relação realmente ficou mais longa...
Alguem já usou essa medida?
Senhores, atenção para a diferença no diâmetro final das rodas... O velocímetro e o hodômetro indicarão valores errados ! :excl:
Além do mais, isto acarreta mudanças do tipo alongamento ou encurtamento da relação final de caixa e diferencial, portanto recomendo a utilização de uma calculadora de diametro para manter o mesmo o mais próximo possível do projeto do fabricante. Calculador aqui: <a href="http://www.miata.net/garage/tirecalc.html" target="_blank">http://www.miata.net/garage/tirecalc.html</a>
Editado pela última vez por RicLnx em Ter Abr 19, 2011 5:58 pm, em um total de 1 vez.
Picasso 2005 GXA à venda !
Hj eu vi e não ta pegando em lugar nenhum. O carro ficou show. Só achei esses pneus bem barulhentos na rodovia. Chega a cobrir o som do motor.
No começo estranhei bastante, mas agora acostumei, ta na boa.
A suspensão ficou otima, a unica coisa é q o carro ta bem macio (ele tava duro feito pedra antes). Coloquei Cofap, ficou otimo.
- Nome: Anderson Machado
[quote name='Cirdan' post='13223' date='May 9 2011, 11:07 PM']
Eu gostei dos Xpoynt... só achei eles ruidosos...
E o balanceamento sofreu... vou levar para ver as rodas em breve.
Os meus também faziam muito barulho nos primeiros 15 a 20 dias mais agora melhorou uns 80%... :icon_smile_approve: :icon_smile_kisses:
Agora os meus pegaram fácil balanceamento em média pegou só 25gr e alinhamento fácil pneus apesar de remold muito bem reconstruído... 34 dias com os XPOINT e gostando se portou muito bom em pista molhada e agora esperar a durabilidade :icon_smile_evil: :icon_smile_evil: ...
Os meus são esses desenhos:
Anderson Machado.
- Registrado em: Sáb Mar 12, 2011 8:42 pm
- Nome: MARCIOMENESES
Cabe sim coloquei esta semana O Pneu Altimax HP 195/65 R15 - General Tire no carro glx 2008 na traseira substituindo os dois Michelin que estavam na dianteira feito alinhamento e balanceamento mais tô achando que quando faço curvas o carro ta saindo do controle tipo o pneu muito mole diferente o Michelin.
Se alguem soube o motivo postem mais ficou estranho perdeu a estabilidade.
- Nome: Marcelo Castro
[quote name='Cirdan' post='13255' date='May 10 2011, 11:37 PM']
Eu vou levar para olhar as rodas e balanacear novamente... quero q fique 100% mesmo.
To gostando mais... na água é uma beleza... não aquaplana.
Caros.
Comprei ontem no EXTRA (pelo site) General Tire Altimax HP 195/60 R15 por $197 cada. Frete e instalação grátis. Hoje tá 208,05. Acho que ainda vale a pena.
<a href="http://www.extra.com.br/automotivo/pneu ... _-vitrine1" target="_blank">http://www.extra.com.br/automotivo/pneu ... itrine1</a>
[]'s
Caros.
[]'s
