Luz do Velocimetro queimada - Peteleco não funciona mais
edfenrir
- Registrado em: Seg Jul 12, 2010 12:49 pm
- Nome: Ed Fenrir
Galera, meu Picasso é um 03 GLX Manual. Antigamente a luz do velocimetro quando apagava, eu dava uns petelecos e ela voltava ao normal, só que dessa vez apagou e não volta mais.
O Velocimetro continua marcando, quando passo anoite ou em lugares escuros, dá pra ver a numeração de velocidade beeeem escura, os sensores e os numeros tão OK, só a lampada (acredito que LED) do painel que queimou...
Galera, andei pesquisando preços de um painel novo e é absurdamente salgado. Existe a possibilidade deu trocar só a lampada? Como encontro a lampada?
HELP! :icon_smile_8ball:
Calma! Se os números estiverem com todos os traços, o problema é só a lâmpada que queimou.
Um mecânico que trabalhe com paineis resolve fácil, e a um custo baixo.
Só conheço uma loja aqui no RJ, mas é em Botafogo - um pouco longe de vc.
Se ainda assim te interessar, fica na Rua Arnaldo Quintela.
[]s e boa sorte.
Ivan Lima
[]s e boa sorte.
Ivan Lima
edfenrir
- Nome: Ed Fenrir
[quote name='Ivan Lima' post='12588' date='Mar 15 2011, 08:57 PM']
[]s e boa sorte.
Ivan Lima
OPA! Menos mal... vou caçar alguém aqui que tenha essas lampadas.
Assim que eu conseguir atualizo...
[]s e boa sorte.
Ivan Lima
jomelo2007
- Registrado em: Qua Jan 19, 2011 6:37 pm
- Nome: jomelo2007
[quote name='Ed Fenrir' post='12589' date='Mar 15 2011, 09:52 PM']
BLZ fera
Tive o mesmo problema, logo qdo comrpei a minha nave 2002.
Ai alguem aqui me deu um toque sobre os "petelecos" e voltou a funcionar.
Mas no começo do ano, levei a nave em uma auto eletrica e fiz um revisção nas lampadas
Troquei todas lampadas do painel e ficou em 20,00
Se não me engano são dez lampadinhas, tipo gota
Tem no ML para vender, mas preferi trocar na AE, para aprender
Aprendi e numa próxima, eu mesmo troco pq naum e difcil.
Gd abs
BLZ fera
Gd abs
JOÃO
Xsara 2006/2006
Cinza Chumbo - Automatica
Completa
Xsara 2006/2006
Completa
edfenrir
- Nome: Ed Fenrir
[quote name='jomelo2007' post='12623' date='Mar 17 2011, 09:05 PM']
BLZ fera
Gd abs
vc colocou da branca ou verde?
BLZ fera
Gd abs
:icon_smile_kisses: Dae cara blz... As lampadas do painel são brancas, possui um plastico verde por isso que emite essa cor no painel, as lampadas são convencionais para painel, em média custa 5 reais cada ( :icon_smile_angry: foto em anexo).
para tirar o painel do carro vc pega na parte de cima da moldura do painel e força pro meio, devagar, sem cavalice (rsrsrs) vc vai ver que a moldura só é engatada, não tem parafusos de fixação, ai para tirar o painel digital tem um parafuso de cada lado (chave "L") vc tira o parafuso de cada lado depois coloca a mão por traz de onde tem o parafuso e puxa devagar para frente, no caso além do parafuso ele tem um engate pequeno de pressão, depois é moleza :icon_smile_approve: , vc liga a luz do carro e vê por traz mesmo se tá queimado ou não :unsure: , sem precisar tirar a lampada! Blz? Espero ter ajudado.... :icon_smile_approve:
:blink: Agora se o caso for o painel inteiro estiver fraco e nenhuma luz queimada, :glare: cuidado que deve ter curto em alguma fiação, isso aconteceu comigo com o cabo de energia do rebok que encostou no cano de descarga...
Abraçooo
Abraçooo
Editado pela última vez por DwA_Pro em Qua Mar 30, 2011 2:46 pm, em um total de 1 vez.
<!--fonto:Georgia--><span style="font-family:Georgia"><!--/fonto-->(¬¬) DwA Pro (¬¬)
www.myspace.com/dwapro
djdouglaswillian.4shared.com<!--fontc--></span><!--/fontc-->
jomelo2007
- Nome: jomelo2007
[quote name='Ed Fenrir' post='12648' date='Mar 20 2011, 09:49 PM']
Olá amigão..desculpa a demora em responder
As que coloquei eram brancas, mas a luz que aparece no painel é verde, OK
Deve ser o tipo de material usado no conjunto do painel e não a lampada que é verde.
Gd abs
Gd abs
JOÃO
Xsara 2006/2006
Completa
Xsara 2006/2006
Completa
William Vicentin
- Nome: William Vicentin
Galera tem um tópico meu de como resolver isso, é só desmontar o painel de trocar as lâmpadas, simples fácil e rápido.
<a href="index.php?showtopic=1314&hl=" target="_blank">index.php?showtopic=1314&hl=</a>
Leiam com atenção e boa sorte!
abraço
abraço
um abraço,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V - Automatic
Eu troquei as lâmpadas T5 originais que iluminam o display por LEDs padrão T5; Estava cansado de trocar estas pequenas lâmpadas que queimavam na proporção de 1 a cada 2 ou 3 meses... Além de que elas vão ficando com o vidro escurecido com o passar do tempo, diminuindo a iluminação; Com os LEDs, muito mais duráveis, ficou também mais claro, com tom azulado. Ficou muito bom;
Alexandre K
Posta uma foto ai brother...
Fiquei curioso em saber como ficou....
[quote name='AAK' post='13031' date='Apr 19 2011, 04:08 PM']
William Vicentin
Tem que comprar Philips, troquei uma única vez só e durou mais de dois anos até eu vender e nunca queimou.
um abraço,
rafael_xm_C4
- Nome: Rafael_xm_C4
Seria interessante ver o resultado com os leds no painel.
Se possível, posta pelo menos uma foto para termos uma idéia de como ficou.
Abraço!
Abraço!
timdantos
- Registrado em: Qua Fev 23, 2011 2:15 pm
- Nome: TIMDANTOS
Bom tarde a todos,
Tava com algumas lâmpada do painel digital queimadas, além das lâmpadas do ar cond. digital que também já estavam queimadas quando comprei o carro, agora em fevereira...
Levei em algumas eletricas aqui em Brasília/DF e ninguem quis mexer... ai foi indicado um camarada que mexe apenas com velocimétro, quando chegue o camarada nem olho o painel e já foi falando que comprava 50,00 pra trocar as lâmpadas, menos a do ar que ele não arriscava mexer... pela atitude ele, eu arrisque em ir em mais um elétrica e la sim o rapaz desmontou o painel - uma coisa bem simples - apenas puxou o acabamento preto e tirou dois parafusos. Havia 03 lâmpadas queimadas
ao valor de 10,00 cada... minha sorte que não tinha, sem conta com as 03 do ar. No total são 28 lâmpadas quanto custaria pra trocar total por LED?
Agora que sei como trcar :D e o preço, vou ecomomiza na mão de obra. rsrsrs
Editado pela última vez por timdantos em Qua Abr 20, 2011 2:52 pm, em um total de 1 vez.
Timdantos
Brasília - DF
Xsara Picasso Exclusive 03/03 Manual 2.0 16v
Brasília - DF
