Consumo médio
Bom dia...
Alguns de vocês já aferiram o consumo médio em cidade e estrada?
O meu estava fazendo a média de 9,5 a 10km/l na cidade a chegava a fazer 13-14km/l na estrada; Isso sempre com o ar condicionado no automático e andando relativamente leve...
De uns tempos para cá, o consumo aumentou consideravelmente; Tem feito 7-8km/l na cidade e uns 12 na estrada... E o combustível sempre de posto conhecido e de confiança; Já foram trocados os filtros de combustível, limpo o sistema de injeção com ultrasom, trocadas velas, etc...
Alexandre K
				DFREITAS
 - Nome: DFREITAS
AAK, vc é de onde?
O meu esta ocorrendo exatamente igual. Estava com um consumo bom, e agora aumentou cinsideravelmente.
Depois de trocar algumas peças e limpeza do sistema de injeção, continuou o consumo alto.
Estou achando que isso é devido ao calor intenso que esta fazendo no Rio, não sei se isso inluenciaria muito, mas é a única coisa que tem de diferente, o calor.
Vlw...
Vlw...
2004/2005
						2004/2005
[quote name='DFREITAS' post='11827' date='Dec 6 2010, 08:54 AM']
AAK, vc é de onde?
Vlw...
Olá
Sou de Curitiba PR;
Segundo um mecânico me informou, pode ser a sonda lambda com problemas ou excesso de sujeira...
Isso pode causar leituras errôneas e gerar uma mistura muito rica...
Vou averiguar...
Abs
										AAK, vc é de onde?
Vlw...
Olá
Sou de Curitiba PR;
Vou averiguar...
Abs
Alexandre K
				a2006om
 - Nome: Anderson Machado
AAK, acho que li errado o seu carro é o Manual 2001 ou automático? Pois eu li "O meu estava fazendo a média de 9,5 a 10km/l na cidade a chegava a fazer 13-14km/l na estrada; Isso sempre com o ar condicionado no <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->automático<!--colorc--></span><!--/colorc--> e andando relativamente leve... " esse automático vc se refere ao ar condicionado certo? Se for isso não prestei a devida atenção na hora de ler e achei que seu carro fosse automático e sendo seu carro manual o que fazia esta na média do manual mesmo deve estar acontecendo algo mesmo no seu carro....
Agora apmed2000, seu carro esta com o consumo muito alto :icon_smile_shock: :icon_smile_shock: !!! Isso não é normal mande verificar filtros, velas, cabos de vela alguma coisa não anda bem!!!
Anderson Machado.
						Acho que eu estou na "média" entre o Andreson e o Apmed: O meu faz 6,5  na cidade, e na estrada faz na casa de 12,5.
Sempre com o A/C ligado (não no auto, mas em uma graduação específica). Na cidade, de acordo com o trânsito, o consumo varia entre 7,5 e 5,5.
Na estrada, a variação é menor, na casa de 0,5 para mais ou menos.
[]s
Ivan Lima
[]s
Ivan Lima
					Editado pela última vez por ilima em Ter Dez 07, 2010 9:27 pm, em um total de 1 vez.
						Olá,
O meu é 2002 e deste ano a potência é 118HP e não 138HP igual aos a partir de 2003; Elé é cambio manual e deixo sempre o ar condicionado ligado em modo automático. De uns 2 meses para cá a média na cidade caiu de cerca de 9,5km/l para 7 a 8km/l... Mesmo abastecendo no posto de confiança; Desconfio de algum sensor...
Alexandre K
						- jroberto
 - Nome: jroberto
Boa tarde, amigos.
Meu Xsara Picasso 03/04 (118 cv) fazia em torno de 12,5 km/l na estrada. Nos últimos tempos, depois dos 45.000 km, já podia contar com 13 km/l, se não fosse pista simples com muito tráfego e subidas.
Já o Xsara Picasso 07/07 Mec era levemente mais gastador, fazia entre 12 e 12,5.
Não computo o consumo na cidade porque em minha cidade, por ser pequena, dificilmente consigo andar acima de 40 km/h. Então imaginem o consumo.
Já o C4 mostrou que gosta de gasolina, principalmente se na estrada houver muitas subidas. É gritante a diferença de consumo na subida e na descida. Deve ser consequência dos 200 kg a mais.
Esqueci a principal observação: uma coisa que interfere MUITO no consumo é o filtro de AR. Em cidades grandes, devido à grande quantidade de partículas suspensas no ar, o filtro suja e entope muito rápido. A consequência dá para ver no escapamento: se estiver com muita fuligem seca, significa mistura muito rica, ou seja, muito combustível para pouco ar.
Xsara Break 2002 (2017- )
				fabestig
 - Registrado em: Dom Jan 02, 2011 11:25 pm
 - Nome: fabestig
Tinha uma 2005 2.0 que na estrada carregada fazia 11,5 e na cidade uns 10. Final de semana passado voltei da praia dá uns 120km com a que estou agora uma 2004 2.0 também e fez uns 13 de média a 100 por hora, mas vazia. Não é tão gastadora assim, porém tem que tentar levar ela sempre no mesmo ritmo, se for pra andar mais esportivamente, digamos, ai ela gosta e gasta mesmo.
Depois dessa viagem, essa semana troquei o filtro de ar e pretendo trocar o da gasolina semana que vem pra ver o que melhora, no mesmo trecho da mesma estrada, a FreeWay.
Agora se comparar com uma Palio Weekend 1.6 16v que tinhamos ela gasta quase o mesmo, no entanto em termos de conforto não há chega nem aos pés. Prefiro gastar 10 reais a mais pra viajar muito melhor.
					Editado pela última vez por fabestig em Qua Jan 05, 2011 10:14 pm, em um total de 1 vez.
										Fabiano Estigarribia
<a href="http://dofabi.blogspot.com" target="_blank">http://dofabi.blogspot.com</a>
Picasso Exc 2004
Picasso Exc 2004
Meu Picasso 2005 EXS 2.0 16V manual faz a média de 11,5 l/100 km (8,69 km/l). Na cidade deve fazer uns 13,5 l/100km (7,40 km/l) e na estrada uns 8,5 l/100km (11,76 km/l). Mas já percebi uma coisa. O consumo é extremamente influenciado pela maneira de dirigir e velocidade. Se andar na estrada na maciota (100 km/H) dá para fazer até uns 14 km/l, mas se pisar acima dos 130 km/h vai beber uns 9 km/l.
						- jroberto
 - Nome: jroberto
Sim, no caso das minivans, devido à sua grande área frontal, a velocidade influi muito mais no consumo do que nos sedãs, como o C4 Pallas, que é bem baixo. A resistência do ar aumenta em razão do quadrado da velocidade. Como exemplo, ao aumentarmos de 100 para 120 km/h, o arrasto será 44% maior, embora a velocidade seja somente 20% maior.
