Subida de Vidros com Acionamento do Alarme Parou
Felipe Rocha
Registrado em: Dom Dez 21, 2008 9:44 pm
Nome: Felipe Rocha
Mensagem por Felipe Rocha » Qua Nov 17, 2010 10:56 pm
Olá galera.
A nave esta semana apresentou um problema. Os vidros não estão mais subindo com o acionamento do alarme. Este problema ocorreu umas 2 vezes ao longo deste ano, e agora ocorreu novamente e de uma vez o vidro não sobe mais.
Presumo que seja o módulo de vidros que não esteja funcionando, pois o carro veio da concessionária já com o alarme instalado.
Pergunto para os senhores com vasta experiência no assunto se um técnico com experiência, fora da concessionária, é capaz de trocar o mesmo ? Outra pergunta é em que parte do carro fica o módulo de vidros normalmente ? Há necessidade de reinicialização do sistema do carro ?
Caso seja mesmo este problema, vou colocar um módulo da mesma marca com 4 saídas, sendo uma para cada porta e tudo mais.
Aguardo retorno.
Obrigado e abraços.
CITROËN XSARA PICASSO
GLX 1.6 FLEX
2008 CINZA CHUMBO - MANUAL
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Sex Nov 19, 2010 1:51 am
Problema no modulo amigo... uma boa loja de som e alarmes arruma isso.
jailsontontin
Registrado em: Qui Out 29, 2009 12:14 pm
Nome: Jailson
Mensagem por jailsontontin » Qua Nov 24, 2010 12:40 am
Felipe,
uma vez fui regular a altura do volante e aconteceu este problema.
Para ajustar a altura do volante tem um botão que trava e destrava, se estiver com mau contato o vidro não sobe, dê uma verificada, destrava o volante, movimenta um pouco e trava novamente, depois testa, tente algumas vezes, talvez seja este o problema.
No meu caso foi apenas destravar e travar novamente.
Espero que solucione.
Abraço
Citroën C4 Picasso La Luna
GLX Automático 16V
2011/2011 - preta
rafael_xm_C4
Nome: Rafael_xm_C4
Mensagem por rafael_xm_C4 » Qui Nov 25, 2010 11:05 am
Bom dia colegas,
Caro Felipe, procura o módulo fora da concessionária, acredito que não terá dificuldade em encontrar. Se não conseguir o original, coloque outro modelo compatível, isso não trará nenhum problema ao sistema.
Boa sorte!
jroberto
Registrado em: Ter Fev 16, 2010 9:57 am
Nome: jroberto
Modelos Citroën: Xsara Break 2002
Mensagem por jroberto » Ter Nov 30, 2010 1:13 am
Tive problemas com instalação de alarme e vidros nos dois Xsara Picasso que tive.
No primeiro, adquirido em 2003, a loja de acessórios (parceira da concessionária de Campo Grande-MS) simplesmente conseguiu estragar um conector no painel. Como resultado, o alarme disparava cerca de 10 segundos após destravar o carro. Para piorar, os vidros traseiros deixaram de funcionar. A solução foi retirar o alarme.
No segundo, adquirido em 2007, eu não queria alarme, queria apenas subida um toque em todos os vidros. Acho que por problema da marca das centrais, ficou somente a subida com 1 toque (a descida não) e ainda por cima somente a partir dos botões do motorista. Retirei a porcaria também e deixei o carro original.
Afinal, o Xsara Picasso era e continua sendo um excelente carro, um dos melhores disponíveis no Brasil.
Xsara Break 2002 (2017- )
Felipe Rocha
Nome: Felipe Rocha
Mensagem por Felipe Rocha » Sex Dez 24, 2010 10:16 am
Galera,
andei fazendo umas pesquisas e aqui seguem os resultados.
Fiz agora a revisão de 30.000 KM na concessionária e foi constatado realmente que o módulo de vidros não funciona. O preço que me passaram para trocar o mesmo foi de R$ 560,00, ABSURDAMENTE.
Sendo assim, toquei o carro para uma loja autorizada que me informou que o módulo da POSITRON não serve em função de não estar preparado para a inversão de corrente da CITROEN e que achou arriscado colocar qualquer outro modelo, a não ser o original.
O original é da marca LOTUS. O site deste fornecedor informa que somente vende o alarme para concessionárias. Trata-se de um cartel.
Conforme proposto abaixo também movimentei a regulagem do volante e não houve qualquer mudança.
Por um acaso os senhores tem alguma idéia ?
Aguardo retorno.
Ótimas festa para todos e que 2011 seja um ano melhor.
GLX 1.6 FLEX
