Xsara Picasso 2.0 GLX 2005 Falha no Motor
Prof Reinaldo
- Registrado em: Seg Nov 15, 2010 7:02 pm
- Nome: Prof Reinaldo
Caros
Tudo bem? segui as dicas de comentários encontrados aqui no forum, em especial sobre a falha no motor apresentado como mensagem no painel de meu carro.
Aparentemente se trata de um problema gerado pelo combustível, mesmo sendo utilizado gasolina aditivada no mesmo posto e mesma bomba de gasolina. Acho que em alguma exceção de abastecimento, acabei encontrando um posto de gasolina não honesto, gerando todo este problema.
Também como relatado aqui, procurei uma oficina especializada em Citroen (fui na motorfast da rua pensilvania 1272) e fui muito bem atendido e instruido sobre os problemas e próximos passos para a solução. O profissional zerou os problemas, mas com a hipotese de retornarem durante o uso do carro, o que ocorreu de fato. Agendei, conforme combinamos, uma nova visita para resolver o problema.
Como é o primeiro Xsara que compro, isto é natural do carro? este é o segundo problema sério que percebo, pois o primeiro foi o Falha no Airbag, que segundo a própria concessionária Citroen onde comprei o carro, isto seria normal em carros dessa linha. No minimo estranho!
Aguardo comentários que possam orientar melhor minhas decisões, pois estou na dúvida quanto a comprar outro auto desta linha. Apesar que gostei do espaço interno, conforto, dirigibilidade etc que já foi exaustivamente discutido aqui no forum.
Obrigado,
Reinaldo
Obrigado,
Reinaldo
reinaldoo22
- Registrado em: Qua Out 20, 2010 9:43 pm
- Nome: _Reinaldo_
[quote name='Prof Reinaldo' post='11644' date='Nov 17 2010, 09:39 AM']
Caros
Obrigado,
Reinaldo
Oi Colega!
Tenho um Xsara Picasso 2.0 Exclusive autom. 2005. Comprei com 125.000 km. Desde que comprei o antigo proprietário me relatou este erro que ocorria desde os 100.000km. Segundo ele a concessionária nunca descobria o que ocorria e então diziam que era combustível ruim. O carro nunca apresentou nenhum problema de consumo ou falhas na condução. Li vários relatos que os proprietários eram informados que deveriam trocar o Lambda, xicote, calculadora etc e sempre voltava a aparecer a mensagem. Depois de conversar com vários profissionais (inclusive na concessionária) e ao final com um profissional em injeção eletrônica tive uma avaliação que considero a mais correta, no meu caso o scanner não apresentou falha em nenhum sensor específico, o que ocorre é que a central apresenta um defeito que pode ser uma falha na trilha da placa elétrica,um aterramento com mal contato ou cabo com mal contato etc. Essa mensagem só vai incomodar. Se for resolver definitivamente terei que deixar com o profissional para ele verificar todo o circuito e descobrir onde esta a falha. Na opnião deste profissional não vale a pena gastar com isto, melhor conviver com a mensagem e de vez em quando mandar limpar a mensagem em uma assistência que atenda a parte de injeção eletrônica. Não traz nenhum dano ao carro. Hoje sabendo disto percebo o porque outros colegas não tiveram a solução ao trocar os componentes, o mecânico ganha o serviço de trocar a peça, zera a memória do computador de bordo e em pouco tempo sempre voltará a apresentar a mensagem. Minha sugestão é você verificar com um profissional a parte da injeção eletrônica e se não apresentar especificamente problema em algum sensor, não faça nada ou mande investigar na central estes erros que citei (aterramento, mal contato etc).
Sobre a "Falha no Airbag" eu não tive este problema até o momento.
Abraço!
Att.
Reinaldo
Curitiba-PR
Caros
Obrigado,
Reinaldo
Oi Colega!
Abraço!
Att.
Reinaldo
Curitiba-PR
Reportado:jaime de almeida
tenho um picasso 2.016v 2005 manual com o sequinde problema de falhia pela manha no motor,ja troquie vela limpei bicos passei no scaner conferi bomba de casolina e continua o mesmo problema alguem pode me dar uma diga.
Desde que passei a usar gasolina V-Power nunca mais tive qualquer problema de falhas, com a Podium também funciona perfeitamente, agora, se usar gasolina(água suja)comum aí a coisa muda de figura, tenho de esperar no mínimo um minuto para poder sair com o carro sem apresentar falhas. O motor já passou por revisão e nada foi encontrado. Está com 63000 Km.
Picasso 2005 GXA à venda !
marcelozao
- Registrado em: Sáb Abr 30, 2011 11:54 am
- Nome: marcelozao
Prezados,
Estou paquerando uma 2005, completa, automática. A que achei em melhor estado, está numa loja de carros(garagem,estacionamento).
Quando ele ligou, acendeu a luz da injeção e a famigerada mensagem Defeito no Motor.
Percebi duas coisas:
- carro na reserva
- relógio piscando
Ou seja, pode ser uma troca mal feita de bateria?
OU o fato de estar na reserva?
O problema é que o vendedor garante que entrega ela zerada, que pode ser apenas apagar a msg de erro no scanner.
Alguma dica?
- carro na reserva
- relógio piscando
Alguma dica?
Bauru - SP
Xsara Picasso 05/05 Automática
