Sensor de Estacionamento
				Daniele Cambraia
 - Registrado em: Sex Abr 16, 2010 2:50 pm
 - Nome: Danicam
Olá pessoal!
Tô querendo instalar um sensor de estacionamento no meu Picasso, mas estou com receio de ter problemas no computador de bordo. Na Autorizada o preço é salgado, vou colocar em Loja de Acessórios mesmo, alguém já instalou? Teve algum problema ou tem alguma dica ou algum cuidado especial que devo ter?
O meu quando comprei já veio com sensor de estacionamento - não sei marca, modelo, nem nada. Só te digo que é um que tem somente 2 sensores no parachoque e um indicador sonoro e lumnoso com 2 luzes fixado na parte superior do parabrisa (e bem pequeno).
Nunca deu qualquer tipo de interferência no computador de bordo - e creio que nenhum dá. Mas, como eu falei, meu carro já veio com ele, não sei como foi feita a instalação.
Espero que alguem possa te esclarecer melhor - mas que é possível instalar, isto é.
[]s
Ivan Lima
[]s
Ivan Lima
				andre.fucks
 - Nome: nsnmarsf
Amigo, qualquer instalação do  sensor de estacionamento é feita com por dois fios, um ligado no positivo da luz de ré e o outro no terra do carro, por tanto fica totalmente separado do bsi do carro. A instalação pode ser feito por você mesmo ou pague um cara pra instalar.
					Editado pela última vez por andre.fucks em Qui Dez 29, 2011 4:08 pm, em um total de 1 vez.
2001/2001 - Prata
Manual
						2001/2001 - Prata
Manual
				andrewolter
 - Registrado em: Qui Ago 26, 2010 5:49 am
 - Nome: André Wolter
				leobenevides
 - Registrado em: Qua Nov 23, 2011 10:37 am
 - Nome: benevides
[quote name='Anderson Machado' post='11134' date='Sep 24 2010, 06:07 PM']
Eu tenho e fica muito legal paguei R$ 54,00 no sensor (4+display) e R$ 50,00 na instalação e vendo a instalação eu mesmo coloquei no carro de meu cunhado é muito facil.... E como nosso amigo falou não influencia em nada na BSI ou Comp. de Bordo.
Oi anderson, mas como fez com a furaçao do para-choque?
<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--fonto:Palatino Linotype--><span style="font-family:Palatino Linotype"><!--/fonto--><!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->
Léo Benevides
<!--coloro:#330000--><span style="color:#330000"><!--/coloro-->
Xsara Picasso 2.0 GXS 16V 2006/2006 138cv
Completo + Couro, Mecânico.
Brasília-DF
<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--fontc--></span><!--/fontc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc-->
						Léo Benevides
Brasília-DF
				wionax
 - Nome: Warley
Anderson,
onde comprou este por 54,00? foi no ML?
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
Muito facil mesmo instalar o sensor.
1-Fura o parachoque com a broca que vem junto com o sensor, mede o prachoque divide ele em 4
2-Coloca o sensores da direita(passageiro) para a esquerda e vai prendendo os fios com cinta de plastico, aquelas abraçadeiras de plastico
3-Tira a lanterna do lado do motorista, ele é presa apenas com uns grampos de metal, enfia a mão por dentro la naquele porta treco do porta malas do lado do motorista e deprente e entao passa os fios por la ate sair pra dentro deste porta treco
4-Então agora tem que achar o fio da luz de ré este é mais difcil, tem que engatar o carro e ir tentando com uma lampada de teste
5-Feito isso vai la na frente agora e começa puxar de la o fio do visor do sensor e facil tambme sí ir puxando as borrachas da porta e passar.
Ai ta feito :)
Eu aprendi vendo um cara instalando no meu carro, eu comprei um que é uma fita e nao aqueles 4 sensores, mas este nao era bom dava muito falso positivo, ai tirei e coloquei eu mesmo este de 4 sensores que precisa furar o parachoque.
No ML ta muito barato, acha ate por 35,00 o sensor.
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tuning-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ing-_JM</a>
Ai ta feito :)
				leobenevides
 - Nome: benevides
Ai quem instalou esse sensor, verifiquei que só existe o preto e o prata. Tem como pintar na cor do para-choque? como fizeram?
Léo Benevides
Brasília-DF
						Léo Benevides
Brasília-DF
				vgmarques
 - Nome: Vinicius M
Não entendi muito bem essa parte. Onde o fio vai sair, depois de entrar pelo vão da lanterna? Vc usou um passa-fio? Ou os fios sao passados por aquelas borrachas que fixam o tapete, certo?
Há como passar o fio acompanhando os fios da instalacao original?
Outra dúvida: o detector percebe a presença objetos atrás do veículo, mas na altura da lateral? Já raspei a lateral traseira (a coluna traseira encobriu) num maldito poste (aliás, a rua nem tinha calçada, que era o que estava procurando no retrovisor lateral para me guiar). Será um colocando um dos sensores próximo a quina do pára-choque ajuda??
Abracos!
Abracos!
					Editado pela última vez por vgmarques em Qui Dez 29, 2011 4:07 pm, em um total de 1 vez.
				leobenevides
 - Nome: benevides
Comprei o kit estacionamento. Comprei pelo mercado livre de um vendedor de Brasilia mesmo. Saiu R$ 60,00 e já veio na cor do meu carro (cinza escuro). Eu mesmo vou instalar no fim de semana e digo como ficou.
					Editado pela última vez por leobenevides em Qui Dez 29, 2011 4:07 pm, em um total de 1 vez.
Léo Benevides
Brasília-DF
						Léo Benevides
Brasília-DF
				vgmarques
 - Nome: Vinicius M
Existem sensores wireless, <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tos-re-_JM" target="_blank">como este da Zapos</a>. Achei o visor bem bonito, não é grosseiro como aquele que mostra barras. Tem iluminação azul ou âmbar.
Outra opção também são <a href="http://www.amazon.com/Pyle-PLCM36-3-5-I ... _e_title_2" target="_blank">câmeras</a>. Não sei se elas funcionariam legal na Picasso, porque a placa (onde a câmera é fixada) fica na tampa da mala, bem acima do pára-choque. Será que a lente é grande angular para conseguirmos observar o pára-choque?
Esta câmera é bem legal, <a href="http://www.amazon.com/Pyle-PLCM7200-7-I ... pd_sim_e_3" target="_blank">o display fica na frente do espelho retrovisor</a>. Não sei se atrapalha o uso do espelho de alguma forma (se vc preferir olhar pelo espelho durante a ré, mas não estiver estacionando).
Editado: Li um review na Amazon em que o sujeito reclamou que existe um delay na atualização do visor, por causa do sistema sem fio...
