Picasso com 5 anos e 120000 Km rodados. O que me espera?
Olá Colegas!!!!
SOCORRO!!!!!!!
Tenho uma Picasso Automatique 2004/2005 Exclusive 2.0 . O carro tá com 120000 Km rodados.
Entrei num ciclo de constantes manutenções. Tô quebrado!!!!! Qualquer coisa neste carro fica sempre acima de R$300,00.
A pressão da patroa pra vender o carro é grande. Ai que dor no coração, pois adoro o carro.
O mecânico me alertou que pode estar chegando a hora de acontecer possível problema no câmbio automático que para arrumar dizem ficar em R$ 6000,00.
Qual a experiência do grupo? Será que vem mais coisa pela frente?
Vamos trocar umas figurinhas?
Grande abraço!!!!
Carlos
SOCORRO!!!!!!!
Grande abraço!!!!
Carlos
Fica meio difícil te dizer alguma coisa se alguns outros parâmetros:
1) Único dono? Se não, comprou com quantos Kms?
2) Como é o histórico de manutenção? O que trocou por último?
3) Roda mais na cidade ou estrada?
A minha é do mesmo ano, porém tem agora 67.100 Km. Troco sempre o óleo a cada 5.000Km e o filtro a cada 2 trocas. Gasolina, só coloco em um posto onde confio. Quanto às demias manutenções, já precisei reparar o câmbio (em garantia) e troquei os pneus agora com 65.000. Das peças da suspensão, troquei os batentes superiores, rolamentos e as bieletas. Devo trocar os amortecedores em breve (mais uns 15.000Km). Comprei usada, com 33.000Km.
Fora isto, só o intermediário que está indo embora.
[]s
Ivan Lima
[]s
Ivan Lima
Tenho uma Picasso manual 2004/2005, comprei a pouco tempo do 1º dono. Está agora com 69.000 km. Só forma feitas as manutenções normais das revisões e troca dos pneus. Tinha uma Xsara Break 1999 e quando começou a dar manutenção foi uma atrás da outra, não foi fácil. Sugiro que você venda ou troca por outra Picasso com um Km menor.
Antes de mais nada:
Amigo... pare com isso de trocar o filtro somente a duas trocas de oleo. Ta jogando uma troca fora, pq o filtro já ta contaminado e ta ferrando o oleo novo q vc coloca. Ou troca o filtro junto com o oleo ou troca o oleo somente na data q vc troca o filtro. Ta gastando dinheiro a toa.
Agora vamos lá:
Chegou a hora do pesado mesmo amigo. Em breve teu consumo de oleo vai aumentar, peças mais fortes começaram a chegar na hora da troca e vc vai se lascar entende.
É o momento certo de trocar esse carro num mais novo ou menos rodado.
Agora vai chegar troca de retentor, de polias, de oleo de tudo. O cambio se não deu nada agora vai chegar a manutenção dele. Troca do oleo, troca dos discos internos e até mesmo reparo nas eletrovalvulas.
Ta chegando suspensão novamente, ta chegando as partes complicadas como bandeja, pivo, suporte... coisas assim.
O pior mesmo vai ficar por conta do motor. Nessa KM é tudo e mais um pouco.
Na boa... pega o final de semana e troca em um mais novo com menos km rodado.
O meu é o mesmo ano e ta com 58 mil km. Novo mesmo amigo. To me preparando para com uns 80 mil km eu passar ele pra frente.
Agora vamos lá:
- Registrado em: Seg Jul 19, 2010 9:01 pm
- Nome: moises1972
boa noite como diz o cirdan isso é relativo, essa historia de 120.000 ta bem rodado é grupo se preocupe com o ano, devido as nossas ruas, av, etc. vai começar a dar manutençao mas é normal são 5 anos rodados, né camarada quanto ao motor o minimo que ele aguenta é 200.000 fezendo as trocas de oleo corretamente. tenho um xsara picasso 06/06 ta com 52.000 e tenho um tempra com 196.000 e omotor ta joia.
Para um motor chegar nos 300 mil km sem queimar oleo, vc precisa trocar a cada 5 mil e cuidar muito bem dele.
Eu tenho uma Scenic com 250 mil km e ta redonda.. e olha q até mudança eu já fiz nela hein.
Tudo vai de cuidado... se vc comprou zero e cuidou, da na boa. Já ouvi relatos de Zafira abrir com mais de 400 mil km. Acredita?
- Nome: dcessarovice
- Nome: Vinicius M
O meu tem 143.000 Km.
O que troquei em 120.000?
- básico da suspensão: bandejas, amortecedores, ponteiras, axiais, buchas da barra estabilizadora, coxim amortecedor, batente.
- cilindro de roda (que aciona as lonas de freio traseiras)
- Correias e todos os rolamentos e tensores. Coloquei tudo Citroen.
140.000
- Embreagem vou trocar semana que vem.
- Descarbonização (retirada do coletor e raspagem do carvão)
- Escapamento (intermediário e final) (R$ 300,00 ambos da Mastra) e aquele anel que liga o coletor no escapamento (R$ 40,00)
- Carga de ar
140.000
- Carga de ar
Em que pese a Citroën dizer que o óleo da caixa de cambio é vitalício, a verdade é que ele precisa ser trocado.
Há quem suspeite, como o colega Xamã, <a href="index.php?showtopic=3909" target="_blank">nesse post</a>, que a real razão dos problema do AL4 é o óleo que por perder viscosidade e outras características acaba por comprometer peças especialmente as solenoides.
Então é importante trocar o óleo do cambio, eu diria que a cada 60.000km.
Também no post do Xamã ele nos abre os olhos para o fato de que o LT 71141 não é o único óleo que se pode usar, outros óleos como Renaultmatic D3 SYN, Motul Mult ATF e o nacional Zlub MTF ou ATF VI também podem ser usados e são até mais baratos.
No fim desse ano vou trocar o óleo do meu, já está com 90.000 e não sei se o proprietário anterior o fez, embora eu acredite que sim, pois ele era muito cuidadoso como carro e me entregou um carro virtualmente sem defeito.
Editado pela última vez por rgdl em Seg Nov 12, 2012 9:26 am, em um total de 1 vez.
