BARULHO AO ACELERAR
- Registrado em: Sex Ago 20, 2010 6:55 pm
- Nome: LEANDRO BRAGA NUNES
Amigos,
tenho um picasso GLX 1.6 16V FLEX 07/08 com 44mil rodados, como é meu primeiro carro importado e comprei mais ou menos à 3 semanas, veiculo apresentando um BARULHO AO ACELERAR DE TUBINA DE AVIÃO, só acontece quando acelero, carro parado nada acontece. Isso fica pior quando estou em alta velocidade. Alguém já passou por isso ? Ajude por favor
- Nome: nsnmarsf
[quote name='Ivan Lima' post='10612' date='Aug 22 2010, 02:15 PM']
Não será a tampa da caixa do filtro de ar mal encaixada?
Verifique.
[]s
Ivan Lima
Ivan já verifiquei isso, esta bem preso.
[quote name='nsnmarsf' post='10610' date='Aug 22 2010, 10:32 AM']
Esse turbo seria com o ar e o som ligado?
Amigo, barulho apresenta com o som e o ar desligado
Verifique.
[]s
Ivan Lima
[quote name='Cirdan' post='10634' date='Aug 23 2010, 05:04 PM']
Quando vc acelera? Mesmo com o carro parado faz o barulho se vc acelerar ou só quando anda?
Isso ta na cara de ser o som do motor aspirando o ar.
Acontece quando estou parado tb, ao acelerar parado apresenta o problema.
[quote name='Cirdan' post='10652' date='Aug 24 2010, 09:37 AM']
Então é alguma coisa no coletor de admissão amigo. Isso dai é som do motor sugando o ar.
A minha é 2.0 16V e faz esse sopro de turbina quando estou a 70km/h. Achei normal e já acostumei.
Amigo, levarei o carro ao mecânico indicado aqui mesmo no forum que fica na av. brasil. Vou levar o carro amanha pela manha. Depois volto aqui pra postar o relatório. Abraço
[quote name='Cirdan' post='10676' date='Aug 25 2010, 05:28 PM']
No maximo ele vai detectar algum problema no sistema de admissão. Ou no duto ou no coletor.
Eu acredito q no maximo é um filtro mal encaixado.
Amigos, problema resolvido. Fui na oficna que fica no n 7799 na Av Brasil ao lado viaduto da Ilhaor (João), indicado pelo nossos amigos do Forum. Então vejo oq foi trocado.
- Tensor da Correia Alternador - R$ 247,93
- Rolamento da Correia Alternado -R$ 161,17
- Correia do Alternador - R$ 84,00
- Mão de Obra - R$ 180,00
- Total 673,00
Obs.: Conforme informado pelo (João), essa troca ocorra na quilometragem de 40 mil meu caso.
Um coisa eu falo, essas peças são caríssimas amigos, nossa. Mas estou feliz isso que importa. Todas as peças originais da Citroen. Esses preços são reais amigos. Como não tive tempo pra correr preço, ele mesmo pediu na própria Citroen pra mim.
- Total 673,00
- Total 673,00
- Total 673,00
- Nome: nsnmarsf
Amigo, pra tirar o peso da consciência eu lhe digo que as peças não saíram caro não, mesmo sendo da autorizada. Busque no ML as peças e compare com dos outros carros. O problema foi resolvido e talvez você só mexa neles de novo, quando tiver quase passando o carro pra frente. Se você tivesse tempo as peças sairiam mais em conta, tem muita loja de confiança no RJ.
2001/2001 - Prata
Manual
2001/2001 - Prata
Manual
[quote name='nsnmarsf' post='10712' date='Aug 28 2010, 12:05 PM']
Obrigado amigo por participar mais um vez. Grato
