subida vo vidro elétrico com problemas
jotoru
Registrado em: Ter Ago 17, 2010 4:14 pm
Nome: jotoru
Mensagem por jotoru » Ter Ago 17, 2010 6:16 pm
Tenho um Picasso 2.0 EXS 2005. O vidro do motorista está apresentando o seguinte problema: quando dou o comando para subir ele para um pouco abaixo da metade. vou dando toques e o mesmo vai dando "trancos" para baixo. depois de tentar bastante ele acaba subindo completamente. isso acontece direto. Acredito que o problema seja no antiesmagamento. Já tentei reiniciar o sistema conforme fala no manual mas não deu certo. alguém pode me ajudar?
glauco
Registrado em: Sex Jul 24, 2009 12:33 pm
Nome: glauco
Mensagem por glauco » Ter Ago 17, 2010 7:31 pm
aconteceu isso recentemente com o meu, compre vaselina em spray e aplica nas borrachas que vai resolver, isso é porque as borrachas vão ficando ressecadas ao longo do tempo (poeira, chuva etc..) espero que tenha ajudade. abraço..
Editado pela última vez por glauco em Sex Fev 03, 2012 3:12 pm, em um total de 1 vez.
DFREITAS
Registrado em: Sáb Ago 29, 2009 5:15 pm
Nome: DFREITAS
Mensagem por DFREITAS » Ter Ago 17, 2010 10:11 pm
O meu tb aconteceu isso....
É exatamente o que o glauco colocou... faz que vai resolver o problema.
Da uma verificada se as canaletas não estão gastas, se for é bom trocar logo para não forçar o motor do elevador.
Abraço.
2004/2005
jotoru
Nome: jotoru
Mensagem por jotoru » Qua Ago 18, 2010 2:02 pm
Beleza colegas, vaselina mágica...problema resolvido.
Se alguém precisar comprar e não estiver encontrando eu achei em uma loja de ferragens.
Zig
Registrado em: Ter Mai 05, 2009 12:59 am
Nome: Zig
Mensagem por Zig » Ter Ago 31, 2010 11:33 am
E onde consigo essas canaletas?, pois procurei pela Web e pelo Mercado Livre e não as encontrei ....
Quanto a vaselina em spray, basta aplicar na borracha que cobre o vidro quando o mesmo se encontra aberto ?
Obrigado pela ajuda
Zig
Editado pela última vez por Zig em Sex Fev 03, 2012 3:12 pm, em um total de 1 vez.
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Ter Ago 31, 2010 4:52 pm
Isso amigo.
Qm anda muito com o vidro aberto em dia de chuva, entra água e ressecado. Normal.
andrewolter
Registrado em: Qui Ago 26, 2010 5:49 am
Nome: André Wolter
Mensagem por andrewolter » Ter Set 21, 2010 1:02 pm
Nobres.
Aproveitando o tópico faço a seguinte pergunta:
- O vidro do caroneiro não fecha totalmente com apenas um comando? Pois o meu só fecha totalmente com um comando o do motorista.
Forte abraço
André Wolter
Xsara Picasso - 04/04
Exclusive/Preta - 2.0 16v
DFREITAS
Nome: DFREITAS
Mensagem por DFREITAS » Ter Set 21, 2010 1:31 pm
Não... somente o vidro do motorista é one-touch.
Pode reparar no botão de acionamento, que somente o lado do motrista tem a letra A.
Porém, se vc instalar o alarme original, o carona passa a ser one-touch para subida somente.
Abraço.
2004/2005
Zoso
Registrado em: Ter Dez 13, 2011 9:24 pm
Nome: Bruno Zoso
Mensagem por Zoso » Sex Fev 03, 2012 2:21 pm
Pessoal, comprei essa vaselina em spray pra aplicar como manutenção preventiva, para não forçar os vidros elétricos.
Mas onde a passo? Espirro sobre as canaletas, retiro elas e passou, ou jogo por dentro das portas????
