Ruido estranho no carro !!!!
fabiorodr
Registrado em: Qui Jul 08, 2010 12:16 pm
Nome: Fabinho
Mensagem por fabiorodr » Seg Ago 09, 2010 3:42 pm
Boa Tarde,
Estou com minha Picasso Exc 05 aut. a pouco mais de 1 mes. A pouco tempo escutei um ruido estranho e esse final de semana fui ver de onde vinha esse ruido e percebi que vem de uma abertura que tem entre o cambio e o porta-luvas. Fui ver no manual o que seria essa abertura e está escrito que é uma "Sonda de Aquecimento Interno". Segue uma foto do local exato.
Alguem sabe o que seria esse ruido, se é normal ou estou com algum problema??
Grato a todos.
Rommel
Registrado em: Seg Jul 12, 2010 1:50 pm
Nome: Rommel
Mensagem por Rommel » Ter Ago 10, 2010 8:50 am
Fabinho,
Este é o medidor de temperatura interna.
Como é o barulho?
Abraços,
Rommel M. Carvalho
Citroën Xsara Picasso 2006 Seleção
Exclusive 2.0 16V - Automático
Rio de Janeiro
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Ter Ago 10, 2010 11:40 am
Meu carro tem um grilo mas é mais embaixo... atras do porta-treco... nada q uns tapinhas não resolveu.
As vezes é só o sensor solto raspando. Já tentou abrir e ver o q tem lá?
fabiorodr
Nome: Fabinho
Mensagem por fabiorodr » Ter Ago 10, 2010 12:30 pm
Olá amigos,
Rommel....
O barulho chega a ser um grilo mas constante, desde a hora que ligo o carro até desligá-lo percebo esse barulho bem de fundo, ao encostar o ouvido nessa abertura que falei aí sim o barulho é bem perceptivel, parece um motorzinho.
Cirdan...
Não tentei abrir, é simples??
Grato.
titolivio68
Registrado em: Qua Abr 28, 2010 8:52 pm
Nome: Tito Lívio
Mensagem por titolivio68 » Ter Ago 10, 2010 7:25 pm
Na minha também tem ruído mas só quando o ar está ligado e o ventilador está numa rotação baixa, um ruído bem fino como se estivesse faltando um óleo no ventilador. Se mesmo com o ventilador desligado o barulho persiste então não faço idéia. Quando descobrir nos comunique.
Um abraço!
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Qua Ago 11, 2010 10:35 pm
Hj eu descobri o valor q vcs estão falando... coloquei o ouvido e precisei desligar o som para ouvir. Bem baixo... coloca um WD-40 e ve o q da.
Rommel
Nome: Rommel
Mensagem por Rommel » Ter Ago 17, 2010 8:39 am
Fabinho,
Funcionou colocando o WD-40 (indicação do Cirdan)?
Abraços,
Rommel M. Carvalho
Rio de Janeiro
fabiorodr
Nome: Fabinho
Mensagem por fabiorodr » Ter Ago 17, 2010 3:30 pm
Olá amigos.
Ainda não coloquei o WD, levei em uma Citroen e mostrei o barulho, o mecanico falou que não é normal e que precisaria dar uma olhada.
Vou colocar o WD e ver se continua, caso positivo vou levar na concessionaria.
Agora estou com um outro problema que aconteceu hoje. Ao ligar o carro apareceu a msg "AIR BAG COM DEFEITO" e a luz do AirBag ficou acesa. Vcs sabem o que pode ser?? Achei estranho pois ontem andei com o carro e estava normal, não mexi em nada e apareceu isso hoje pela manhã.
Abs.
andre.fucks
Registrado em: Qua Nov 19, 2008 5:26 pm
Nome: nsnmarsf
Mensagem por andre.fucks » Ter Ago 17, 2010 6:27 pm
mau contato nos plugs que fica abaixo do banco, um de cada lado...wd neles. O meu de vez em quando acende, mexo nos plugs, desligue a chave da ignição e ligue novamente pra resetar o error.
2001/2001 - Prata
Manual
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Qua Ago 18, 2010 4:17 pm
Isso do Air Bag é normal.
A minha agora ta na oficina fazendo cabeçote (falei dele num outro topico). Depois vou desmontar a parte de baixo do painel para pegar aquele grilo do inferno.
fabiorodr
Nome: Fabinho
Mensagem por fabiorodr » Qua Ago 18, 2010 7:13 pm
Bom saber que isso é normal. Já fiquei assustado, estou com o carro a 1 mes, vai saber né, rsrs.
Deve ser isso mesmo pois peguei o carro hoje de manha e estava tudo normal, sem mensagem e sem luz acesa. Por enquanto nem tive que fazer nada. Se acontecer de novo faço o que vcs aconselharam.
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Qui Ago 19, 2010 9:53 pm
Os modelos Citroen tem muita eletronica embarcada amigo. Demais mesmo.
Então depois de um tempo, vale a pena perder umas horas dando um talento no carro. Então compra um limpa contatos e sai limpando tudo.
Vc arruma varios problemas simples. Pra vc ter uma ideia, até defeitos no motor e cambio pode ser simplesmente um sensor com defeito.
