Tranco Câmbio Automático Picasso 2004
- Registrado em: Seg Jul 26, 2010 10:46 pm
- Nome: André Luvison
Caros,
Comprei um Xsara Picasso Exclusive Automático a mais ou menos 1 ano! Recentemente começou a apresentar um tranco no câmbio automático e aparecer no comp. de bordo a mensagem de cambio com defeito....
Acontece na maioria das vezes com o carro frio, e em leves subidas! O carro dá um tranco mas continua a desenvolver as marchas normalmente. Somente na saida com o carro, ele parece que está em ponto morto...tem que pisar muito para ele andar....parece que o motor fica fraco em primeira marcha!!! Outra coisa também é que qdo acontece o problema, tentei colocar no tiptronic, nas o cambio não obedece!!!
No momento que acontece o problema, desligo o carro e ligo novamente, e o defeito para de acontecer....
Alguém com experiencia nesse problema que possa me ajudar???? Fui na concessionária e me passaram um orçamento de R$8.000,00.......
Muito Obrigado
Muito Obrigado
- Registrado em: Seg Jul 12, 2010 1:50 pm
- Nome: Rommel
André,
Tente o link abaixo:
<a href="index.php?showtopic=2221&hl=cambio+automático" target="_blank">index.php?sh...mbio+automático</a>
Há diversas informações que poderão te ajudar.
Abraços,
Abraços,
Rommel M. Carvalho
Citroën Xsara Picasso 2006 Seleção
Exclusive 2.0 16V - Automático
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Caros colegas,
Meu problema ainda não foi resolvido! Levei em um mecânico hoje e o mesmo estava sem o scanner, mas me falou que os carros automáticos da citroen tem "prazo de validade" no câmbio atuomático, que é de 60.000KM!
Disse também que não conhece um carro da citroen que conseguiu passar essa kilometragem sem dar problemas no câmbio!!!
Alguém com citroen automático com mais de 60.000km e que esteja funcionando bem??? rsss
[quote name='André Luvison' post='10491' date='Aug 17 2010, 03:50 PM']
Caros colegas,
Amigo, meu exclusive automático é 06 com 72000 km e o câmbio está perfeito, inclusive levei o carro a uma oficina de excelente nível técnico aqui no Rio e o especialista testou meu cãmbio e aprovou com louvor.
Se vc estiver no Rio, procure no Google pelo nome DELMAG, é uma oficina de campo Grande, foi dica de primeira aqui do forum que chequei e fiquei muito satisfeito
Caros colegas,
- Nome: Rafael_xm_C4
Boa tarde André,
Se o seu mecânico disse isso a você, melhor trocar de mecânico.
Os problemas com os carros da marca, assim como os problemas nos carros de outras marcas, existem, caso contrário este Fórum não teria razão de ser, mas quando um profissional que deveria dar uma resposta técnica, baseada no seu conhecimento sobre os aspectos técnicos de um problema específico, fala uma asneira dessas, melhor pedir uma segunda opinião.
Tive vários Citroën, muitos deles com caixas automáticas, e que passaram longe dos 100.000 km rodados, sem apresentar problemas significativos no sistema.
Há vários outros modelos de várias outras marcas, mesmo das não francesas, com o mesmo histórico, e outras tantas com históricos de problemas mais sérios nesse tipo de transmissão, de onde se presume que falhas desse tipo, são aletórias.
Mesmo sendo usuário "viciado" dessa "droga" chamada Citroën, não vou ser patético a ponto de dizer que o carro é perfeito, e os que partilham do mesmo "vício" sabem o que estou dizendo, mas não posso concordar com um "seu mecânico" dizendo uma asneira genérica dessas.
Procure um profissional que entenda de mecânica André, é o primeiro passo para conviver bem com seu Citroën.
Abraço e boa sorte!
Abraço e boa sorte!
- Nome: William Vicentin
Pessoal estou na segunda PICASSO e compartilhei do mesmo problema nas duas.
A atual tem 32mil km ta ZERO KM mais deu pra não andar mais quando frio ou subidas.
Na concessionária eu não levo, vou deixar no mecanico de confiança que tenho pra passar na proxia e fazer um diagnóstico porque esta foda tenho que esperar esquentar o carro pra poder sair de tão foda que ta.
um abraço,
Exclusive 2.0 16V - Automatic
[quote name='André Luvison' post='10227' date='Jul 28 2010, 11:28 PM']
Caros,
Muito Obrigado
PQP!! o meu ta com o mesmo problema!! e é 2009!
Caros,
Muito Obrigado
Uma dica... procure uma oficina com o scanner q vai sair o laudo dele...
Eu passei no meu e acusou falha de pressão... troquei a solenoide de pressão.
Porem ai veio o problema: quando fui trocar o oleo saiu uns 2 litros de oleo e mais preto q tinta de portão.
Ainda bem q não danificou nada... deu para arrumar e gastei no total 900 reais.
Reportado:cesar elias
André o meu carro é igual ao seu e apresenta o mesmo problema, ainda não procurei a concessionaria, mais o valor que voce encontrou assusta!
Se eu tiver alguma novidade coloco aqui para dividirmos.
abraço!
Cesar
abraço!
Cesar
- Nome: Linneu
André, nunca precisei usar mas as indicações são boas:
AUTOMATIK
R. Antônio André Rodrigues 34, Jardim Anália Franco - São Paulo, SP - 11-7838-7276, 54*57253, 11-2911-6445
Abraço.
AUTOMATIK
Abraço.
