Velocímetro da Picasso zera momentaneamente
Olá. Possuo uma Picasso 2005 que está apresentando esse problema, principalmente quando dirijo em vias urbanas. Falha constantemente o marcador de velocidade, ficando zerado e depois retorna. Na estrada é mais difícil de acontecer, mas acontece.
Primeiramente gostaria de saber se esse modelo com freios ABS também possui o sensor de velocidade no câmbio, ou se o valor da velocidade é informado pelo ABS, pois foi essa informação que me passaram num concessionário Citroen.
Esses dias conseguí um manual com o esquema elétrico e nele constava somente a informação do Sensor. Nesse caso o sinal do Sensor é enviado para o módulo BSI e depois repassado ao Painel de Instrumentos, Controle dos Limpadores para ajuste da velocidade e para o CD Player para o controle automático do volume. Na tentativa de isolar o problema, assim que o carro apresentou a falha no velocímetro, acionei o limpador e percebí que esse estava funcionando na frequencia que opera quando está parado, ou seja, também não recebe a informação de que o veículo estava em movimento, nesse caso a aprox. 70 Km/h. Daí concluí que a falha não deve estar no Painel de Instrumentos nem na sua conexão. Acredito que seja no sensor, mas aí ficou minha dúvida: quando com ABS também usa o sensor no câmbio ou vem do ABS?
Grato por qualquer tipo de ajuda.
Lucas
Lucas
William Vicentin
- Nome: William Vicentin
Lucas, o meu velocimento está zerando também, é o mesmo ano do seu carro. Já passei pelo scanner e não mostrou nada. O que a concessionaria falou foi exatamente o que você disse, pode ser o sensor, pois nem as travas eletricas funcionam automaticamente quando está zerado.
Para ter certeza precisa ocorrer o problema em definitivo, não esporadicamente.
Olá André. Também torço para que o marcador pare de vez, mas não acontece. Também levei numa autorizada e não encontraram nada. Não consigo achar nenhuma relação. Nenhuma causa aparente. Quanto ao funcionamento automático da trava, deve ser porque ela depende de o veículo ultrapassar os 10Km/h, e como para o Painel de Instrumentos o veículo está parado, a trava não funciona. Não é um problema tão grave, mas que incomoda, incomada... Principalmente quando se está numa via com radar e não se tem idéia da velocidade.
Bom, se eu descobrir algo que ajude a localizar o problema te aviso.
Abraço,
Lucas
Abraço,
Lucas
franksilva
- Registrado em: Qui Set 02, 2010 12:18 pm
- Nome: Franksilva
Pessoal,
O meu também está dando o mesmo problema, antes raramente e agora com mais constância. Ainda não levei no mecânico pra ver... conseguiram encontrar o problema?
O que eu notei é que realmente as portas somente travam quando o velocimetro volta a mostrar algo. E, geralmente, quando ocorre o problema, paro o carro em algum sinal e volto a andar, em boa parte dos casos ele volta a funcionar, meio que perdido no início (mostrando números sem sentido), e normalmente depois.
Picasso 05/05, 60.000 Km, Exclusive, Automático.
Abraço!
Douglas
Abraço!
Douglas
andrewolter
- Registrado em: Qui Ago 26, 2010 5:49 am
- Nome: André Wolter
Srs.
Lendo os posts de vocês neste tópico, vi vocês comentando da trava das portas. A minha picasso não trava automaticamente quando chega a uma determinada velocidade, se eu quero travar as portas eu tenho que apertar o botão de travamento que fica do lado direito do volante. Isto está certo? Ela deveria travar automaticamente?
Forte abraço
Forte abraço
André Wolter
Xsara Picasso - 04/04
Exclusive/Preta - 2.0 16v
andrewolter
Ola amigos.
Alguem trocou o sensor e resolveu? Qual o valor desse sensor trocado?
O meu apresentou o problema hj a noite, duas vezes e voltou rapidinho. Porem pego muita rodovia, ando muito com o carro e não posso ficar sem velocimentro.
Qual o valor para trocar isso e resolver logo esse problema. To querendo já arrumar o carro, pois ele é meu veiculo de trabalho atualmente.
Então Cirdan, pelo que foi me passado o valor apenas da peça está em torno de 150,00. Porém não procurei em outro local.
No aguardo
No aguardo
Editado pela última vez por metrathon em Qua Fev 08, 2012 4:26 pm, em um total de 1 vez.
A minha apresentou essa falha sábado passado, estava voltando do cinema e o velocímetro zerou. Ai eu encostei o carro, desliguei e liguei novamente e voltou a funcionar. Durante o percurso para casa, voltou a falhar e a voltar a funcionar sozinho, falhava por alguns segundos e voltava. No domingo seguinte saí com o Picasso mas o problema não apareceu... coisa estranha.
Eu sempre pensei que o sensor de velocidade ficava na roda e não no cambio.
inté+
inté+
