Amigos, estou vendendo o Kit Flex do meu picasso, a marca é TURY FLEX, tem partida a frio automático, ou seja, ao virar a chave no contato ele verifica se o motor está frio e injeta automaticamente gasolina, é o mesmo sistema de carro a álcool original.
Bem na época paguei 600 reais pelo kit e está novinho mandei instalar, mas devido um problema no meu carro retirei com apenas 3 dias de uso.
Estou repassando por R$ 300,00 reais.
Para mais informações vejam no link: <a href="http://www.tury.com.br/produtos/detalhe ... flex4ffull" target="_blank">sobre o conversor powerflex tury</a>
Caso alguem se interesse entre em contato.
Att Marcelo Walter
11 6760-5160
Vendo KIT FLEX para Picasso TURY FLEX C/ PARTIDA A FRIO AUTO
- Registrado em: Qua Jun 02, 2010 9:57 pm
- Nome: Security Guard
- Registrado em: Ter Jul 07, 2009 2:38 pm
- Nome: Marcelo Walter
É conversor, e pelo que sei é o melhor do mercado, pois já trabalhavam com kits GNV.
A média de consumo é de 7 a 8 km p/litro, dependendo muito do pé do condutor.
Meu carro está com problemas no sensor de borboleta, o motor está oscilando e ainda não ajustei, então resolvi deixar original para resolver o problema mais facilmente.
Na época em que instalei só usava 100% álcool, e funcionava direitinho. Vale lembrar que todo carro convertido, depois de um certo tempo (+ ou menos 1 ano) é necessário trocar a bomba de combustível para uma flex, devido a corrosão do álcool e ficar sempre de olho no filtro de combustível. Hoje se encontra bomba de combustível flex para o picasso por 200 reais.
Se meu carro estivesse com a mecânica zero bala eu instalaria novamente porque o álcool baixou muito, mas como tenho que levantar uma grana pra mandar arrumar então estou vendendo este kit flex.
Caso se interesse entre em contato.
Abraços.
Abraços.
