Carga na Bateria do Picasso
laamaral
Registrado em: Ter Mai 04, 2010 5:40 pm
Nome: laamaral
Mensagem por laamaral » Ter Mai 04, 2010 7:38 pm
Caros,
Tenho um Picasso 2003, e tive que dar uma carga na Bateria!
Pergunta: Existe algum ponto de serviço (positivo e negativo) dentro do motor eou mais fácil, para dar uma carga na Bateria, que não seja ter que levantar o Banco de Motorista, etc etc.....
Grato
Mensagem por renan97ar » Qui Dez 15, 2011 6:58 pm
Não sei se ainda é util a informação, mas para fazer a famosa chupeta tem de colocar o negativo da bateria que vai puxar carga na trava do capô e o positivo tem um local ao lado da caixa de fusíveis. Um lado é o sinal de positivo e o outro e o sinal de positivo dentro de um círculo. O positivo vc coloca no lado que é somente o positivo, fora do círculo...
Esquema
