Radio original
- Nome: nsnmarsf
[quote name='Eduardo M.' post='11197' date='Sep 30 2010, 04:26 PM']
O colega Silvio deu a dica e funcionou: era só prender o fio rosa na carcaça do dvd.
Abs
Complementando a resposta anterior: estava me referindo à imagem do Dvd que agora apareceu. Outra dica é sobre o computador de bordo: após realizar o procedimento descrito aqui pelos colegas, de substituir o aparelho enquanto o carro está ligado, o computador de bordo volta a funcionar porém - pelo menos comigo - após desligar o carro e o dvd, e em seguida ligar novamente, o computador desligava de novo. Fiz todo o processo com o eletricista da Citroen, dentro da autorizada. O que ele fez para resolver isso foi, após a substituição do aparelho pelo novo (dvd) enquanto o carro estava ligado, ele desligou o carro e resetou o painel mexendo em baixo da caixa de fuzíveis (não vi exatamente aonde, mas é ali). O painel apagou completamente e em seguida acendeu de novo. Tive que configurar data e hora novamente, mas o computador de bordo agora funciona normalmente com o dvd.
Espero ter ajudado a algum colega que tenha dúvida neste processo.
Forte abraço.
Eduardo
Compro rádio original do picasso. Tem que estar tudo funcionando.
Abs
Forte abraço.
Eduardo
Editado pela última vez por andre.fucks em Qui Set 30, 2010 10:20 pm, em um total de 1 vez.
2001/2001 - Prata
Manual
2001/2001 - Prata
Manual
- Registrado em: Dom Ago 08, 2010 10:44 pm
- Nome: Stéfano
Pessoal,
Resolvi esse problema!! Para resolver basta você desconectar o conector da bateria (lá no capo tem um parafuso que passa toda a energia do carra) esperar uns 5 minutos e ligar novamente. Você não irá perder kilometragem parcial, nem a total, nem as informações do computador, apenas a data e a hora que ele não salva.
Abraços!
Abraços!
- Registrado em: Ter Jul 29, 2008 10:10 am
- Nome: Danilo
- Registrado em: Dom Out 05, 2014 5:21 pm
- Nome: Nicholas Maicon Klock
Bom dia, sei que já se passaram tempo, mas comprei um Xasara Picasso faz pouco tempo e no carro que eu tinha antes eu tinha DVD e não me adaptei com o Player que vem original do Picasso. Então decidi instalar eu mesmo o DVD que eu tenho. Lí vários topicos em relação a instalação de DVD. E o macete para não perder o computador de bordo na instalação do DVD foi, deixar o Player original ligado mas deixe ele no lado de fora do painel, ligue o carro, desplugue as conexões ainda com o carro ligado, e plugue o novo aparelho. Então o computador de bordo não será desativado. No meu funcionou que é uma beleza. Não sei se ainda será útil para vocês, mas se mais alguém tiver dúvidas e cair neste tópico (como eu) esta será a ajuda. Abraço :) :)
- Nome: Rodolfo bertolucci
[quote name='André M' date='Nov 13 2014, 11:34 AM' post='26582']
Só uma pergunta. . Nesse procedimento.. o q vc nao perdeu no computador de bordo?
Então André, fiz o procedimento com o carro desligado e tals, quando liguei o carro o computador de bordo não marcava mais nada. Nem consumo médio, nem instantaneo, nem km até ter que abastecer novamente. Simplesmente é como se não tivesse computador de bordo no carro. Então eu desconectei o DVD, conectei o Player original e liguei o carro, desconectei o CD original e conectei o DVD ainda com o carro ligado. Isso é rápido para fazer levei uns 3 minutos. Feito isto o computador de bordo fica normal, aparecendo todas as funções. Apenas não aprece a função do rádio. Mas isto não importa pois tenho no DVD.
Abraço
Abraço
Rapaz deve ter sido coincidência pq essas funcoes do CB nao tem nada a ver com o radio.
eu ja troquei meu radio original por um pioner uma vez pra efeito de teste dos falantes.. fiz com o carro desligado e nao afetou em nada o CB
por isso estranhei isso q vc disse
mas olha.. vejo muita gente reclamar q o botao do CB nao funciona.. tem q ver se essas pessoas tem radio original pois acho q tem alguma ligacao com o seu relato
Editado pela última vez por Miau em Qui Nov 13, 2014 4:58 pm, em um total de 1 vez.
Numa conversa com com o dono da Ofinica do Francês ele me falou que é um erro comum na instação do rádio achar que o positivo é apenas um fio de corrente. Na verdade ele também passa sinal e informações para a BSI.
No meu caso fizeram uma cagada tão grande na instação do rádio que um fusível que alimenta a a porta OBD2 estava em curto impedindo a utilização da bendita porta.
Então amigo é por ai, te aconselho a levar sei carro em um cara que realmente entendada de eletrônica dessa linha para que possa instalar seu rádio de modo a não prejudicar as informações no CB.
