Velocimetro
clarindow
- Registrado em: Qui Jan 07, 2010 9:43 am
- Nome: Clarindo
Olá pessoal, comprei um Picasso 2003 em Dezembro/09 meio sem querer, ele entrou em um negocio, a principio iria vende-lo mas gostei tanto que acabei ficando e se trocar será por outro Picasso. Uma vez aconteceu de estar andando com ele e o velocimetro simplesmente ficou zerado voltando a funcionar logo em seguida, nessa semana isso começou a se repetir e sempre dessa forma, ele zera e logo depois volta a funcionar. Já aconteceu isso com alguém antes? Se aconteceu como foi que consertaram? Agradeço se puderem me ajudar. Abraço a todos que tem o ótimo gosto e o prazer de serem donos de um Xsara Picasso.
adaomodesto
- Nome: adaomodesto
dcessarovice
- Nome: dcessarovice
Olá. Possuo uma Picasso 2005 que também está apresentando esse problema, principalmente quando dirijo em vias urbanas. Falha constantemente o marcador de velocidade, ficando zerado e depois retorna. Na estrada é mais difícil de acontecer, mas acontece.
Primeiramente gostaria de saber se esse modelo com freios ABS também possui o sensor de velocidade no câmbio, ou se o valor da velocidade é informado pelo ABS, pois foi essa informação que me passaram num concessionário Citroen.
Esses dias conseguí um manual com o esquema elétrico e nele constava somente a informação do Sensor. Nesse caso o sinal do Sensor é enviado para o módulo BSI e depois repassado ao Painel de Instrumentos, Controle dos Limpadores para ajuste da velocidade e para o CD Player para o controle automático do volume. Na tentativa de isolar o problema, assim que o carro apresentou a falha no velocímetro, acionei o limpador e percebí que esse estava funcionando na frequencia que opera quando está parado, ou seja, também não recebe a informação de que o veículo estava em movimento, nesse caso a aprox. 70 Km/h. Daí concluí que a falha não deve estar no Painel de Instrumentos nem na sua conexão. Acredito que seja no sensor, mas aí ficou minha dúvida: quando com ABS também usa o sensor no câmbio ou vem do ABS?
Grato por qualquer tipo de ajuda.
Lucas
Lucas
dcessarovice
Olá Lucas! Conseguiu resolver o problema do velocimetro dela? A sua é automatica ou manual? A minha anterior deu PT, e eu peguei uma 2005 automatica, e ela está com esse problema no velocímetro. Vou ver se desmonto esse sensor esse fds, e se conseguir tiro fotos e coloco aqui na comunidade para ajudar os amigos. Ví o sensor a venda por R$68,00 nesse site: <a href="http://www.gl.com.br/produto/sensor-de- ... ante-.html" target="_blank">http://www.gl.com.br/produto/sensor-de- ... e-.html</a> . Alguem encontrou mais barato? E quanto a sua dúvida, acredito que mesmo as com ABS tem o sensor no cambio. De uma olhadinha no print em anexo:
PS. Esse print é de cambio at. se precisar do mt é só dar toke.
opa achei mais em conta!!! R$ 56,31
<a href="http://www.turbopel.com.br/sistema/List ... to=2476455" target="_blank">http://www.turbopel.com.br/sistema/List ... 2476455</a>
dcessarovice
dcessarovice
:D Bom galera, é isso!! comprei a peça, paguei a vista 24,50! Troquei ela no sábado e rodei ontem e hoje o dia todo com o carro e aparentemente o problema foi resolvido :P !! Estou super feliz! :icon_smile_approve:
Se alguem for se arriscar a melhor maneira é por baixo do carro e o parafuso é um tork T30!
dcessarovice
dcessarovice
dcessarovice
