Anderson Batata, estou com problemas na válvula solenóide TCC do meu picasso 06. Pode me passar os contatos da OFICINA RECAMBIO?
Grato
Felipe Neves
Câmbio Automatico do Xsara Picasso
Anderson Batata. Gostaria de saber se você pode me passar o telefone da oficina ou endereço para fazer um orçamento, pois o meu cambio automático esta vazando óleo.
Editado pela última vez por Avelois em Dom Jan 26, 2014 3:42 pm, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Sáb Abr 07, 2018 8:38 pm
- Modelos Citroën: Xsara picasso exclusive automático 2.0 2006
Boa noite amigos.
Meu xsara picasso automático 2006 Está dando um probleminha, quando coloco na ré ele não sai do lugar, tenho que acelerar bem ou até mesmo pedir alguém para empurrar para que ele saia, e mesmo assim não sai c velocidade. Mas no D ele anda normal. O problema é só no R alguém pode me dar uma luz? Obrigado!
Das duas uma, ou a solenoide responsável pela ré foi pra o espaço ou a sinta de freio F responsável pela aplicação da Ré foi para o espaço.
Para dizer qual dos dois problema é só levando num mecânico especializado para fazer a leitura dos erros do câmbio.
