BATERIA EM"MODO ECONOMICO"
Bicudo
- Registrado em: Qui Mar 11, 2010 10:03 am
- Nome: Bicudo o lobisomem
Após algum tempo(20 a 30min.) ouvindo musica com o carro desligado...o radio desliga,acende-se a luz de bateria no painel e aparece o aviso "modo economico".Acho desagradavel ter que religar o carro para voltar a funcionar o radio.Pergunto:é normal isso ocorrer?tem como desprogramar essa função?Seria algum sintoma de bateria fraca?Desde ja agradeço a atenção.
A única forma que eu conheço é substituir o rádio original. No meu caso, o original estava dando problemas. Como não toca mp3, nem tem entrada USB, resolvi trocar e não me arrependi.
O único problema foi com relação à falta de uma moldura de plastico que permitisse encaixar o rádio novo sem deixar os buracos das abas laterais que existem no original. Resolvi isso fazendo uma moldura com um pedaço de EVA bem grosso que eu tinha e ficou perfeito.
p.s. mas desconfio que deva existir uma forma de desabilitar esta função, que deve estar vinculada ao rádio...
Citroën Xsara Picasso 2001 Vert Longchamps - velhinha, mas um doce!
adaomodesto
- Nome: adaomodesto
Não sei se esta mensagem está SÓ vinculada ao radio...
Uma vez qdo eu estava no auto eletrico a chave ficou na posição de ignição (todo o painel aceso) por cerca de uns 20 minutos junto com a luz interna (mas o radio estava desligado) e eu vi essa mesma mensagem.
Não reparei nenhuma mudança, (não me lembro se a luz interna se apagou sozinha, mesmo com as portas abertas) dei partida normalmente...
Vocês que veem essa mensagem por causa do radio, ele se desliga quando o carro entra em "modo economico"?
Osasco/SP
Sim, o rádio se desliga.Vocês que veem essa mensagem por causa do radio, ele se desliga quando o carro entra em "modo economico"?
Realmente, esta proteção deve ser para todos os sistemas eletricos, mas no meu caso, só notei com o radio.
Comigo aconteceu algo estranho, não tinha nada ligado no carro, nem som (não original), luz interna, lanterna, nada e deu este aviso.
Antes disso notei que o carro não abria pelo controle só pela chave, dai não abriu as outras portas, liguei a ignição deu essa mensagem.
Chequei tudo não encontrei nada errado dei partida e tudo voltou ao normal, estranho parecia que o carro tava possuido, heheheehe :D
Editado pela última vez por luizge em Sex Mar 26, 2010 1:31 pm, em um total de 1 vez.
Isso acontece, pq atualmente a falta da bateria pode fazer o carro ficar na rua.
Ex: Um modelo automatico sem bateria só vai embora no guincho. O manual tb precisa disso, porem o pessoal erroneamente da um tranco e pelo menos chega em casa.
Tenha certeza de q esse sistema existe para proteger, e sempre q vc ativa novamente depois do corte vc está colocando sua bateria em risco.
O correto é caso vc queira ficar com o som ligado, ligar o veiculo a cada 20 min e deixar ele uns 5 min ligado... assim vc recarrega a bateria.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
