Dúvidas Picasso!
Bom dia Amigos, em primeiro lugar gostaria de parabenizar a todos pelo site, já achei coisas interessantes aqui, e que me ajudaram ja no dia a dia!
No entanto tenho algumas dúvidas:
1. Apesar de já ter lido isso no forum, gostaria de ter a certeza. TEM ALGUMA FORMA DE ATULIZAR O COMPUTADOR DE BORDO DO PICASSO PARA ELE MARCAR KM/L?
2. O meu ar-condicionado dianteiro só funciona se eu ligar o traseiro, e na velocidade 4 (MAX) ele desarma, alguem sabe o que pode ser?
3. Existe alguma forma de fazer com as portas não abram por dentro com o carro em movimento? Ou quendo a gente aperta o cadeado pra travar as portas? (SEM SER DAQUELE JEITO MECANICO PARA AS PORTAS TRASEIRAS)
4. O meu carro esta com o motor oscilando demais, fui ao mecânico e ele disse que é o TBI (Corpo de Borboleta), mas isso custa quase 800 reais, talvez alguem saiba outra solução, fiz limpeza de bicos e troquei as velas, e nada.
5. Os botões do vidro elétrico dianteiros não acendem nunca, todo picasso é assim ou o meu tem alguma luz queimada?
6. Meu carro tem um nhec nhec nos bancos traseiros, alguma forma de corrigir?
Agradeço a atenção!
Picasso 2004 2.0 16V
Agradeço a atenção!
dcessarovice
- Nome: dcessarovice
1. Eu desconheço essa atualização, pois se não me engano até os atuais saem com essa marcação européia!
2.
3.
R: Trocar a TBI só em ultimo caso!!! acredito que o problema se resolva com uma simples limpeza na TBI (é facinho soltar ela e a limpeza é rapida, usando aquele produto em spray que remove graxas e afins!!!!!!) e confira o estado dos anéis de vedação dos bicos injetores, pois muitas vezes esses anéis estão desgastados e os problemas apresentados são parecidos com a da TBI!!!!
R: O seu tem lampada queimada, porém quando eu desmontei o meu para dar uma olhadinha, parece que a lampada do botão é soldada no botão!!! Voce até consegue troca-la, mas vai exigir um pouco de paciencia, pois ela não tem soquete como as do computador de bordo!!!
2.
3.
Quanto ao item 3, creio que sua dúvida diz respeito ao fato de que as portas travam (seja automaticamente ou no botão do painel), mas qualquer um que puxe a fechadura iterna a destrave.
Isto é do carro. Não tem como modificar. O único paliativo existente são os bloqueios das portas traseiras, feitos para que crianças não possam abri-las. Mas o processo é mecânico, nas laterais internas das portas, e com a chave de ignição.
Quanto ao item 6, veja se não estão soltos ou precisando de ajustes. Podem estar colocados de forma errada.
[]s
Ivan Lima
[]s
Ivan Lima
adaomodesto
- Nome: adaomodesto
Olha só meu primeiro Post... Estou encantado com meu carro e aprendi muito, muito mesmo com vcs (já li 75% dos topicos...), agora espero contribuir na medida da minha capacidade.
1 Pesquisei bastante sobre o tema e não encontrei nada, apesar de achar que não deve ser algo muito dificil fazer a mudança eletronicamente, mas não tenho tal competencia... e nem coragem de ser cobaia de alguem que a tenha
afinal teoricamente (e matematicametne) é só mudar a ordem do numerador/denominador
O que eu aprendi sobre o tema... Conviva com isso....
5 Depois de 20 com o carro só fui perceber hoje que eles são iluminados, acho que a posição não ajuda muito a observa-los, inclusive não consigo ver o botão do passageiro quando nas marchas impares (alavanca para cima)
abraços,
abraços,
Osasco/SP
