Boa Tarde !!! Ref. ao tópico anterior("Onde citava que meu carro estava fumaçando na gasolina")
Levei meu carro para fazer scaneamento, porém não foi possivel fazer a leitura... segundo o mecânico é bem provavel que meu módulo está com defeito e para tirar a dúvida pediu parar levar direto na Citroen, mas ele constatou que estava sendo injetada muita gasolina, disse que o tempo de injeção estava incorreto, fazendo que fique muita gasolina e a combustão não seja completa dai a fumaça no escapamento, gostaria de saber se isso já aconteçeu com alguém?
Tanto o problema do módulo com a tomada sem comunicação, quanto o problema no tempo de injeção incorreto!
Desde já agradeço !!!
Abraços a Todos !
Trocar o módulo de injeção funciona?
- Registrado em: Qui Dez 24, 2009 11:22 am
- Nome: Joilton Amorim
[quote name='Joilton Amorim' post='8265' date='Jan 9 2010, 03:29 PM']
Abraços a Todos !
É o certo é procurar uma segunda opnião antes de sair comprando o modulo, quanto ao conserto existem oficinas especializadas neste serviço dê uma pesquisada na net, quanto ao excesso de combustivel, pode ser a sonda lambda que deve estar travada por causa do uso constante do GNV, ou até mesmo defeito no simulador de sonda do Kit.
Acho dificil o sistema de leitura do modulo estar com problema, pode ser que o scanner do mecânico não seja compativel, e ele não quis te dizer isto -_-
Abraços a Todos !
Nunca vi modulo de injeção da problema assim. E quando da problema é pq entrou água e danificou.
E tem oficina q arruma o modulo viu... não precisa comprar novo.
E dependendo, vale mais a pena trocar logo toda a injeção. Vc paga 3 mil num modulo e 2 mil numa injeção esportiva... já muda tudo logo.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
