Troca das lâmpadas do Xsara Picasso
Rafael Tápias
Registrado em: Qui Nov 05, 2009 4:05 pm
Nome: Rafael Tápias
Mensagem por Rafael Tápias » Qui Nov 05, 2009 9:25 pm
Tenho uma Picasso Exclusive 2009 e comprei dois pares de lâmpadas azuis H1(milha) e H4(alto e baixo).
Gostaria de saber como é o acesso ao soquete da milha e como fazer as trocas das lâmpadas do farol e da milha.
Xsara Picasso Exclusive 2.0 2009/2009
Cor Gris Cendrè
Bancos de Couro
Piloto Automatico
Sensor de Estacionamento
DVD de Teto
Rodas 18' TSW Variante
Módulo Banda Ice 1800 rms
2xBuster 800w 12" e 2xSub Buster 1055 10"
Kit Bi-Xenon Eagle (H4) 6000k
Kit Xenon Eagle (Milhas) 6000k
aaklug
Registrado em: Sex Out 24, 2008 10:13 am
Nome: AAK
Mensagem por aaklug » Sex Nov 06, 2009 8:59 am
Olá...
Para trocar estas lâmpadas (Dos faróis de milha), há como fazer por baixo do parachoque. Precisa remover aquela proteção de plástico embaixo do parachoque. Precisa de chaves do tipo TORX (Estrela) para fazer isso. É bom colocar o carro num local onde você consiga melhor acesso a parte de baixo do veículo... Se conseguir fazer isso no elevador hidráulico de um posto de gasolina, bem mais fácil. Mas, dá para fazer em casa mesmo, porém é um pouco apertado para deitar ali embaixo e trocar...
Para o farol normal (H4) é bem fácil. Atrás do compartimento do motor, basta soltar as presilhas metálicas e puxar a lâmpada para fora. O encaixe é feito por conector... Depois encaixar com cuidado a lâmpada e fechar novamente a presilha. Não esquecer a coberta de borracha que protege o conector.
Para trocar a lâmpada vigia (Aquela pequena que vai ao lado da lâmpada do farol) tem um soquete que é torcido girando o mesmo.. Aí ele sai e só precisa encaixar a lâmpada...
CUIDADO: Para qualquer troca de lâmpada deste tipo EVITE tocar o bulbo de vidro das lâmpadas com as mãos ou ou dedos. Isso prejudica e muito a vida útil da mesma.. Segure SEMPRE pelo soquete.
Espero que isso ajude.
Alexandre K
William Vicentin
Nome: William Vicentin
Mensagem por William Vicentin » Dom Nov 08, 2009 11:18 pm
E muito cuidado na hora de fechar porque se não vedar direito na primeira chiva entra agua e ai ja éra todo o trabalho.
um abraço,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V - Automatic
rudimelo
Registrado em: Sáb Jun 25, 2011 6:21 pm
Nome: rudimelo
Mensagem por rudimelo » Qui Ago 18, 2011 4:20 pm
Aproveitando o papo, eu acho a luz da minha xspc 2006 muito fraca, já tentei todas as alturas dos faróis, e vi que minhas lâmpadas são H4 60/55w.
Alguém tem alguma dica?
Xsara Picasso 2.0i/16v
2006 Automático
vgmarques
Registrado em: Seg Ago 01, 2011 11:30 am
Nome: Vinicius M
Mensagem por vgmarques » Qui Ago 18, 2011 10:06 pm
[quote name='rudimelo' post='14413' date='Aug 18 2011, 04:20 PM']
Comprei as Philips Xtreme Vision. Estou aguardando a chegada.
<a href="http://www.carbulbsdirect.com/product/p ... ight-bulbs" target="_blank">http://www.carbulbsdirect.com/product/p ... t-bulbs</a>
