Mangueiras Direção Hidráulica
Pessoal,
desculpa postar essa pergunta aqui, mas preciso de ajuda de vocês.
Eu estou precisando do jogo de mangueiras/tubos de alta pressão do sistema de direção do Xsara Picasso 2.0 16v.
Ele é composto por 3 peças, mas original é muito caro (3 peças que compõem o sistema custa R$940) .
Pesquisando aqui no forum notei que alguns modelos de carro o pessoal resolve com mangueiras de alta pressão de caminhão ou equipamentos hidráulicos.
Alguém já fez isso para o Xsara Picasso?
Estou desesperado atrás de uma solução mais econômica, pois pagar esse valor das peças originais está complicado no momento.
As peças são 3:
4014H7 - tubo de alta pressão, que vai do terminal da caixa de direção até a bomba
401297 - tubo que vai da metade do caminho entre bomba e terminal, passando por debaixo do motor
401209 - tubo que vai da bomba até a metade do caminho para o terminal, passando por debaixo do radiador
Se alguém puder me dar alguma dica, agradeço.
Erick
As peças são 3:
Erick
Erick3.14
Vendo CD/DVDs com os diagramas elétricos e todas as peças da linha Citroen/Peugeot. Interessados entrem em contato.
Erick3.14
- Nome: William Vicentin
Eu estava procurando mangueiras também mas era pro meu Xantia.
Você encontra essas mangueiras em lojas especializadas.. ex.: <a href="http://www.krbr.com.br/produtos_detail. ... roduto=712" target="_blank">http://www.krbr.com.br/produtos_detail. ... uto=712</a>
Se você ligar e dependendo da pessoa que atender, da pra trocar ideias e ela pode indicar um material especifico ou mais resistente ao óleo..
abraço
abraço
Editado pela última vez por Munhoz em Qua Out 07, 2009 5:18 pm, em um total de 1 vez.
[quote name='William Vicentin' post='7462' date='Oct 6 2009, 07:37 PM']
Olá Erick,
Infelizmente não tenho a resposta para sua pergunta mais tenho uma dúvida.
Esta com algum vazamento de fluido hidráulico da direção ou algo similar?
Exato William,
está vazando e tem problema em 2 mangueiras . Assim, decidi trocar todas. Mas pagar os R$950 da Citroen é muito...
Procurei alternativas e achei a FUKUI aqui em SP que tem o jogo de 3 mangueiras por R$260 .
Como o meu mecânico gostaria de colocar original, estou na opção: jogo novo e paralelo na FUKUI ou o meu mecânico está tentando conseguir um jogo perfeito em carro de desmanche, como alternativa.
Vamos ver o que vai dar.
Olá Erick,
Exato William,
Erick3.14
Erick3.14
[quote name='Munhoz' post='7473' date='Oct 7 2009, 02:46 PM']
abraço
Munhoz,
obrigado pela dica. Vou consultar essa dica sua e passar para o meu mecânico.
Vamos ver: parece que há alternativas para fugir dessas mangueiras originais.
Mantenho informado
abraço
Munhoz,
Mantenho informado
Erick3.14
Erick3.14
Pessoal,
consegui em um desmanche de Santo André o kit completo de mangueiras praticamente zerada. Era um carro que teve problema de documentação e com apenas 28mil km foi capturado pela seguradora e leiloado.
O meu mecânico preferiu pegar esse kit do que arriscar com mangueiras "genéricas" embora eu particularmente não ligue para isso.
Pelo valor, pesquisando as mangueiras/tubos paralelas, acabou compensando: kit completo original na concessionária, praticamente R$950 ; kit paralelo com mangueiras e tubos por cerca de R$390 ; kit completo original mas usado, praticamente zero, por R$ 280
Valeu ae.
Valeu ae.
Erick3.14
Erick3.14
- Nome: Vinicius M
Ha uma loja que fabrica mangueiras e ha ate a lista de modelos. Vc escolhe o modelo e faz a compra.
<a href="http://www.pressuremangueiras.com.br/" target="_blank">http://www.pressuremangueiras.com.br/</a>
<a href="http://www.pressuremangueiras.com.br/pr ... buscaLINK=" target="_blank">Olha a do Picasso aqui</a>...
- Registrado em: Sáb Nov 12, 2011 9:32 pm
- Nome: Braynner
Esse questão das mangueiras é complicado mesmo. Fiz um reparo recente na caixa de direção da minha nave e precisei trocar as mangueiras. Meu mecânico ligou na Citroen e queriam 1100 dilmas pelo conjunto, daí arriscamos mandar fazer com mangueiras de alta pressão conforme especificação. Existia um risco e acabou acontecendo. Não ficou legal, porque quando você esterça o carro parado ele da uma vibração no sistema. Estou agora a procura de uma solução. Conversei com uma outra oficina de um amigo que trabalha apenas com os franceses e ele está a procura porque de acordo com ele é possível comprar esse conjunto em um preço muito melhor. Estou esperando para ver quanto ficará a brincadeira. Se alguém souber de um lugar onde comprar o conjunto, que funcione, e fique mais próximo da realidade eu agradeceria.
Um abraço a todos.
Um abraço a todos.
Xsara Picasso GLX 2.0 16V 06/06
Preto - Couro - Mec.
A minha, de tanto bater no peito de aço, fez um furo na parte metálica. Resolvi o problema em um cara que faz solda em alumínio e me cobrou apenas R4 30,00. Está perfeito até agora, sem vazamentos.
- Nome: Braynner
Não tem muita solução... consegui o conjunto de alta pressão original por 750 dilmas... vou mandar trocar porque não aguento esse barulho com vibração que faz o sistema. Já encomendei a peça e deve chegar ainda esta semana. Espero que finalmente resolva o problema e rode pelo menos mais 100.000 km hehehehe.
- Nome: jantonio
colega, nao sei nao, hoje muitas maquinas agricolas e caminhoes fazem uso de sistema hidraulico, que alias sao bem mais robustos que o sistema de direcao hidraulica da nossa nave. Pelo que tenho visto, eles fazem por encomenda na medida desejada.
voce ja deu uma verificada na tela (peneira) do reservatorio da bomba esta limpo? Ja trocou o fluido?. quando a mangueira, ela nao pode deformar com o aumento da pressao, de resto nao ha por que trocar.
veja a dica do Dr carro <a href="http://www.youtube.com/watch?v=h3aqD8St574" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=h3aqD8St574</a>
boa sorte
boa sorte
