Olá amigos,
meu Xsara Picasso 07/07 exclusive parou de funcionar o Ar-condicionado simplesmente do nada. Estava com o carro em funcionamento e o ar parou do nada. Fui em duas oficinas de ar e disseram que todo o sistema do ar estava OK, apenas o compressor não está disparando e acham que seja problema elétrico. Fui a outra oficina para passar o scanner e verificar algo na parte elétrica, mas o scanner não tinha o modelo da minha picasso. Estou suspeitando do sensor de temperatura do ar-condicionado. Gostaria de saber se alguém conhece uma boa oficina de ar aqui em fortaleza-ce ou se sabem como medir o sensor, pois já achei o mesmo (fica no painel central próximo ao som do carro, é só desmontar o painel central que vc acha) e gostaria de testá-lo. O código dele é 9628358080 C7. Queria saber como testá-lo.
Grato, Luiz Mosca
[attachmentid=271]
Ar-condicionado Digital Xsara Picasso
Editado pela última vez por luizmosca em Seg Ago 17, 2009 1:25 pm, em um total de 1 vez.
Xsara Picasso Exclusive 2.0 16V
Automático
Automático
- Nome: nsnmarsf
up
Editado pela última vez por andre.fucks em Ter Set 08, 2009 9:47 pm, em um total de 1 vez.
2001/2001 - Prata
Manual
2001/2001 - Prata
Manual
Bom pessoal,
levei o carro à concessionária e lá condenaram um módulo chamado BSI. Procurei na Internet sobre esse módulo e vi que o mesmo praticamente controla todo o sistema elétrico do carro. O problema é que o módulo na concessionária custa R$1200,00 mais RS200,00 de mão-de-obra e 10 dias para chegar pois eles não tem para pronta entrega. O que fiquei cismado é que só deu defeito na parte do ar-condicionado, e da luz interna, o resto das coisas que o mesmo controla estão todas ok. Alguém já teve um problema parecido?!
Grato,
Luiz Mosca
Grato,
Luiz Mosca
Automático
Automático
Eu tive um Vectra q por causa de um sensor, deu pau na parte eletrica do lado direito inteiro. Porta q não trava, lanterna q não acende, vidro q não abaixa...
Leva em outra concessionaria e testa do mesmo jeito. Verifica se realmente é esse o problema. Se for, procura num desmanche ou mesmo numa auto-peças q está desmanchando um batido e troca numa oficina paralela.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
