Velas Fria Picasso
Entra no site da NGK que lá tem a relação de velas. O site vai te indicar a vela original do carro, mas se você souber o que significa o codigo da vela, é só procurar uma vela com as mesmas especificações porém com o grau térmico menor.
<a href="http://www.ngkntk.com.br/direct/velas.html" target="_blank">http://www.ngkntk.com.br/direct/velas.html</a>
Abraço
Abraço
Olá
esse link explica os códigos das velas: <a href="http://www.ngkntk.com.br/direct/p4.html" target="_blank">http://www.ngkntk.com.br/direct/p4.html</a>
o grau térmico da sua vela é 5 entao você deve procurar uma com as mesmas letras mas com o número 6 por exemplo, que é mais fria.
Abs
Abs
- Registrado em: Ter Set 23, 2008 2:09 pm
- Nome: gpsm2
Qual modulo que vc esta usando para Flex? Tem leitura da sonda lambida? Como ele esta se comportando?
Fiz a conversão em dois carros que tinha com modulo, e tudo funcionava perfeitamente bem. só que vendi os dois carros com esse sistema e não passei para o Picasso. Vou comprar outro módulo só que estou procurando referencias de quem já instalou no carro.
Gabriel Moura
Picasso 2.0 GXS -
Camb.Mec. 2006
Picasso 2.0 GXS -
Camb.Mec. 2006
- Nome: alexandre
Fala minha galera... :P
Tava com saudades do forum... não tava conseguindo acessar por problemas com Net.
Marcelão,
Colocar velas "frias" não aumentam o desempenho do veiculo, somente dispersam mais calor e o alcool gera bastante calor... :icon_smile_angry:
A indicação usada pela NGK de forma simples mostra que:
Valor 5, pouca dispersão, usada em gasolina.
Valor 6, maior dispersão, usada em veiculos a gasolina com maior taxa de compressão.
Valor 7 e 8, dispersão maxima, usada em veiculos flex e totalmente a alcool.
Lembren-se que estes indicativos valem somente para velas NGK.
Estas indicaçoes informam que a ceramica interna da vela de ignição possui espessura maior, logo, possuem um maior contato com o metal do cabeçote dispersando mais calor.
Uma vela fria em um motor movido a alcool pode acumular muita temperatura e causar a fusão do topo do pistão no ponto mais proximo a vela (derrete o lugar fazendo um buraco no pistão), dai a necessidade de uma vela especifica para cada tipo de combustivel.
Por exemplo, veiculos turbinados acumulam grande pressão nas camaras de combustão (onde ocorre as explosões do combustivel) e usam uma vela especial que é quase massiça para dispersar a maior quantidade de calor possivel.
Qualquer duvida estamos por ai!
Um abraço
Marcelão,
Um abraço
Capitão da SS-Enterprise
- Registrado em: Ter Jul 07, 2009 2:38 pm
- Nome: Marcelo Walter
Amigos, muito obrigado pelas respostas.
Respondendo ao amigo que perguntou do módulo Flex: utilizo o Tury Flex, www.tury.com.br
Com injetor de gasolina automático, para o modelo do meu carro porém não tem variador de avanço, e segundo os técnicos da tury não é necessário.
Valor aproximado do produto: R$ 350,00.
Abraços.
Abraços.
