Motor grilando
Olá. Tenho um Picasso 2.0 16V 2002 que está com 98mil km. O motor está em perfeito funcionamento, sem falhas ou quaisquer problemas. Porém, o que estou notando é que em trechos de subidas, quando exige-se mais força do motor, não sei se é o motor ou a transmissão emite um grilar... Ele some ao aliviar o acelerador ou exigir-se uma aceleração maior... Normalmente isso ocorre em subidas leves, usando a 4 ou 5 marcha, em velocidades de 60 a 80km/h. As velas foram substituídas a pouco tempo. O que pode causar este problema?
Alexandre K
andre.fucks
- Nome: nsnmarsf
andre.fucks
- Nome: nsnmarsf
[quote name='nsnmarsf' post='6591' date='Jul 16 2009, 06:42 PM']
O meu está igual ao seu, pensei que fosse vela, como você trocou e continuou, ferrou tudo. Óleo velho também não é, troquei a pouco tempo e não está queimando nada. Talvez seja alguma folga no motor, espero que não. Opinem aí.
Olá...
Fiz uma grande revisão meses atrás... Óleo, filtros (todos), limpeza de radiador, etc... Revisão na Citroen, quando foi passado o scanner e que acusa que está tudo normal com o motor. Já mostrei o ruído para uma oficina mecânica particular que não soube diagnosticar.
Olá...
Alexandre K
O meu faz isso tambem.
É como se a ignição estivesse um pouco adiantada.
Numa das revisões eu informei isso. Corrigiram mas senti o carro mais fraco.
Na outra revisão disse que estava meio fraco e eles refizeram o ajuste.
O barulho voltou. Aí deixei....rsrs!
Quando uso gasolina tipo premium como a Podium da BR, o barulho some.
Mas como o consumo aumenta, não uso.
Encaro como normal e o sistema de injeção que se vire...
rafael_xm_C4
- Nome: Rafael_xm_C4
Boa noite pessoal,
Sugestão: Verifiquem os coxins do motor e do câmbio.
Abraço!
Abraço!
andre.fucks
- Nome: nsnmarsf
Felipe Rocha
- Registrado em: Dom Dez 21, 2008 9:44 pm
- Nome: Felipe Rocha
Oi... No meu caso, gasolina não é... Já abasteci em diversos postos diferentes (Inclusive em estados diferentes) e nada... E só uso a aditivada e de postos conhecidos (De procedência). Quanto as coxins, do motor foram trocados. Do câmbio vou verificar... Com o tempo a gente acostuma com o barulho, que é relativamente baixo e não incomoda... Abs AAK
Alexandre K
Depois de duas Picasso e uma C4 Picasso eu falo: Vem de serie no carro.
Minha mãe comprou a primeira em 2005, trocou em 2007 e atualmente tem uma C4 Picasso. Sempre Exclusive com motor 2.0 e automatica.
O Barulho só eu percebia... e sempre em subidas ou retomadas. Final de semana ela me emprestou a Picasso e percebi quando subia a Imigrantes de volta para SP na segunda. Não irrita, mas te deixa meio preocupado. O q pode ser?
Isso pq eu abasteci com Podiun em Santos antes de subir... acredito ser algum problema interno do motor mesmo. Só abrindo e indo atras para descobrir.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
:excl:
Pois é... Um mistério...
Este é o primeiro carro da Citroen que tenho... Ele é excelente, só fiquei preocupado com esse ruído.
Como disse antes, já levei num mecânico que deu uma volta no carro e não soube diagnosticar. Mas, adiantou que não é homocinética... Quem sabe alguém nos traz uma solução ou pelo menos indique a causa real do problema... Se é que isso pode ser considerado um problema... Abs AAK
Alexandre K
Zé Ricardo
- Registrado em: Qua Fev 11, 2009 12:46 pm
- Nome: Zé Ricardo
Pessoal, meu carro também tinha esse ruído.
O problema detectado no meu foi o flande que fica por cima da descarga do carro, um pouquinho antes do catalizador.
Esse flade é um anti-térmico que evita que a temperatura se propague pela carroceria. O problema é que ele é fixado com "travas", não era parafuso, e que algum deles estavam frouxos.
A solução tomada foi colocar parafusos, "furando" a lataria para fixar bem esse flande.
Depois disso o meu barulho sumiu.
Zé Ricardo
Picasso-Exclusive 03-04 branco 98.000Km
Fortaleza-Ce
[quote name='AAK' post='6700' date='Jul 23 2009, 02:22 PM']
:excl:
Zé Ricardo
Fortaleza-Ce
:excl:
andre.fucks
- Nome: nsnmarsf
