Chave Telecomando Xsara Picasso
Estou procurando alguem que me possa dar uma dica de onde posso encontrar essa peça em anexo. Trata-se de uma parte do telecomando, pois é a parte danificada na minha chave. Já li a respeito, mas não tenho ideia de onde conseguir somente essa peça e se ela realmente va funcionar. Pois na concessionária dizem que tenho que trocar tudo e ainda por cima reprogramar a chave. e o preço é um absurdo.
na foto não dá p/ ver direito, o que está quebrado?
<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Xsara GLX automático + teto<!--sizec--></span><!--/sizec-->
Marea <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Turbo<!--colorc--></span><!--/colorc--> +350cv
na verdade o que estou procurando é esse chip. até onde eu sei quando levei a um chaveiro o mesmo deixou cair a peça no chão e por infelicidade , dele, e azr meu, perdeu um transistor/capacitos sei lá o nome disso, é uma peça minuscula....que nem eu sei qual é. eu só queria saber onde posso encontrar uma peça dessa toda (chip) ou algum chaveiro que pudesse dar uma olhada. é que sou do interior de São Paulo e aqui não tem gente especializada nisso. Mas valeu ai pela sua ajuda e atenção.
- Registrado em: Qua Jun 03, 2009 12:42 pm
- Nome: ziul solrac
-_- É amigo estou com um probleminha parecido com o seu, na verdade o meu telecomando não aciona mais nada, já troquei a pilha ate que funcionou uns dois dias e pronto.........
já fiz uma limpeza e nada, será que é o receptor que esta com problema??? e você já resolveu o seu problema? solicito aos amigos uma ajudinha ai.........
até mais
Ziul
até mais
Ziul
- Registrado em: Qua Ago 20, 2008 2:38 pm
- Nome: Alessandro Pessalli
- Nome: DFREITAS
Pessoal, eu tb tive problemas com minha chave, o antigo dono acho que deixou ela cair e estava toda oxidada e faltando algumas pecinhas na placa. Levei no chaveiro 1º Mundo, no Shoping Iguatemi aqui no rio, eles fizeram milagre pro estado que estava minha chave, voltou a funcionar perfeito!!
Cobraram R$120,00 pelo conserto e de quebra comprei uma chave canivete + R$ 200,00. Ficou show !! Recomendo.
Abraço.
Abraço.
2004/2005
2004/2005
- Nome: adaomodesto
Comprei o carro a 1 mes e estou com o mesmo problema e um agravante o miolo do lado do motorista não abre o veiculo, apenas fecha.... :wacko:
Tirei a 4ª de cinzas para ver isso...
nas 2 casas que comercializam alarme que eu visitei o pessoal se arrepia ao ver um alarme original, e já falam "só na concessionaria"... Não chegam nem a verificar a bateria, fuvivel, nem nada... (coisa que eu ja tinha visto)
Num chaveiro especializado foi constatado que o telecomenado não estava enviando sinal (até testaram no carro com uma bateria nova), assim tinha que deixar a placa lá para que fizessem o reparo e este sairia por cerca de R$180
E quanto ao miolo... R$185 pois o mesmo é roletado :blink: :blink:
Como já havia visto esse post anteriormente fui a citroen mais proxima pensando nos 120 reais que um colega falou...
na citroen que tem na Gastão Vidigal foi verificado que a bateria (que eu havia trocado, num camelô, diga-se de passagem há 3 semanas) estava fornecendo 2 Volts quando deveria mandar 3. Assim poderia ser a bateria... mas como o chaveiro havia testado uma outra... accho que não deva ser esse o problema...
Me disseram que se não fosse a bateria o telecomando (a parte de plastico da chave com os botões) deveria ser trocado, perquntei da possibilidade de trocar só a placa e eles disseram que não a comercializavam, só o telecomando completo, que agora é o mesmo do C3.
com os seguintes custos: R$190 pelo telecomando + R$90 para fazer a codificação :icon_smile_dead: :icon_smile_dead:
Assim acho que vou tirar o sabadão para desmontar a porta e dar uma olhada/lubrificada no miolo roletado... para ver o que acontece...
Alguem tem alguma de como realizar a empreitada???
abraços,
abraços,
Osasco/SP
- Registrado em: Sex Ago 15, 2008 10:34 am
- Nome: Jorge
- Nome: Anderson Machado
Olá, se a sua chave for a lisa é fácil vai gastar R$ 90,00 + o corte da chave basta substituir a placa do alarme da chave original e colocar na nova junto com o transponder agora se a sua chave for igual a minha tipo TETRA não tem como, ainda porque estou aguardando uma resposta de um vendedor do ML se ele consegue com o fornecedor dele assim que tiver a resposta porto o valor...
Anderson Machado.
- Nome: dcessarovice
Chave canivete só se for igual a original q vem no C5!!!! <a href="http://i249.photobucket.com/albums/gg23 ... 150537.jpg" target="_blank">http://i249.photobucket.com/albums/gg23 ... 537.jpg</a>
Caro dcessarovice, esta enganado achei a nossa chave canivete igual ao do C4 com a lamina tetra vou importar alguma e vender em minha pagina no Mercado Livre..[attachmentid=336]
Vc deve estar achando estranho a lamina da chave mais é que ela esta virada..
Editado pela última vez por a2006om em Qui Mar 18, 2010 7:54 pm, em um total de 1 vez.
Anderson Machado.
[quote name='DFREITAS' post='8977' date='Mar 24 2010, 12:42 PM']
Anderson, vc já verificou nesse chaveiro que coloquei aí em baixo em outro post?
A minha é tetra e comprei com eles.
Abraço.
Pois é DFREITAS eu comprei essa que coloquei a foto e de quebra coloquei algumas a venda para o pessoal caso alguém queira trocar a chave original pelo canivete. Basta tirar o circuito da chave original e coloca-lo no canivete o encaixe é original sem ter que adaptar nada e é lógico corta-la.
Abraço.
Anderson Machado.
- Nome: adaomodesto
