cheiro de gasolina quando faço uma curva
Meu picasso (2007) tem apresentado cheiro de gasolina quando faço uma curva. O cheiro é proveniente do lado direito traseiro. Levei o carro na concessionária e me disseram que seria necessário retirar o tanque.Fiquei cismado e retirei a tampa de combustível e reparei que existe uma mangueira não conectada -será que esse é o problema?
William Vicentin
- Nome: William Vicentin
Pessoal,
Cheiro "dentro do carro" não tem que tirar o tanque não.
Tem que tirar a capa da tampa de inspeção do tanque que fica embaixo do banco traseiro, do lado direito.
Pode ser o respiro solto (mangueirinha solta), ou a mangueira ressecada (rachou junto do engate), engate solto ou é a tampa do tanque mesmo que está com o selo de vedação ressecado ou a tampa está torta.
Encha o tanque dê uma volta (fazendo uma curva), pare o carro tire a capa e olhe. (não fume!!)
Reportado: SYLVIO CRUZ
Tanque cheio ou pelo meio - tanto faz.
Dae galera.
o meu pks2005 tem cheiro de gasolina sempre que o volume do tanque baixa do meio e ando com os vidros abertos. É estranho mas tem explicação. Quando os vidros estão abertos e o carro em movimento, o vento do lado externo puxa o ar do interior do carro para fora, com isso, para que saia este ar outro tem que entrar e vai vir por onde for mais fácil, e aí traz o cheiro forte pra dentro do carro. Resumindo, rodando com os vidros fechados sem problemas, abriu os vidros e o tanque está pela metade = cheiro dentro do carro.
Já tinha visto estes posts comentando desta mangueirinha ou da junta ressecada. Vou arrumar um tempo pra mexer nisso. Depois posto. Até.
