Agua nos porta-trecos traseiros
Pessoal,
Meu Picasso está entrando água não sei por onde, e se acumulando nos porta-trecos traseiros, que ficam sob os pés dos passageiros de trás. Os dois entram água. No da esquerda, eu utilizei para instalar o módulo de som e tenho medo de queimá-lo.
Alguém já passou por este problema? Normalmente acontece em dias de chuva. Não verifiquei ocorrências quando coloco o carro pra lavar.
E mais: meu sogro também tem um Picasso e o dele tem o mesmo problema. A teoria dele (ainda não vi se funcionou) é de que são as borrachas das portas traseiras e, a água escorre de cima da porta, entrando por baixo, onde era para escoar, e se acumula no porta-treco.
Alguém me ajuda?
Alguém me ajuda?
Xsara Picasso GXS 2007/2007
2.0 Manual
2.0 Manual
- Nome: William Vicentin
- Nome: nsnmarsf
Veja o que postei um tempo atrás, até hoje não entra mais água no meu. Talvez seja o seu problema.
<a href="index.php?showtopic=1509" target="_blank">index.php?showtopic=1509</a>
2001/2001 - Prata
Manual
2001/2001 - Prata
Manual
[quote name='William Vicentin' post='6025' date='May 19 2009, 07:35 AM']
Olá Rui, meus módulos também ficam neste porta trecos mais o meu não entra agua não.
Ja tentou tirar o carpete que forra o porta treco para ver se ha algum furo?
Já sim, William. Tirei-os para secar, enxuguei a lataria com um pano e verifiquei que existem duas borrachas, aparentemente, de vedação, em formato circular, com aproximadamente 2 cm de raio. Não percebi nenhum problema nelas. Já passei com o carro numa poça d'água e não encheu o porta-trecos. Ontem choveu e não encheu também... Um dia vou entender. Se alguém passar ou passou por esse problema, me dá uma luz!!
Abraço
[quote name='nsnmarsf' post='6035' date='May 19 2009, 06:43 PM']
Não é o mesmo problema que o meu... Já vi esse tópico e verifiquei no meu carro. Nesse ponto, está OK. Valeu pela ajuda.
Abraço
2.0 Manual
2.0 Manual
[quote name='Rui Junior' post='6020' date='May 18 2009, 10:14 PM']
Pessoal,
Alguém me ajuda?
Olá - Os porta trecos que você se refere, são os cofres que ficam no piso traseiro, sob o tapete de borracha? Se sim, na verdade esta água, vem da frente do carro. Por algum motivo, entra pelo painel frontal, escorre sob o tapete (tanto motorista como passageiro) e acaba alojando nos cofres.
Existem algumas possibilidades:
1) Verifique o duto do vidro da frente, responsável pelo escoamento da água. Geralmente ficam cheios de folhas, e a água acaba entrando no interior do carro, escorrendo pelos pedais e console.
2) Opção muito provável, é o vazamento da água do motor através radiador de ar quente que está no console principal. Pode vazar na mangueira de entrada ou de saída deste pequeno radiador. Pode ainda vazar pelo próprio radiador, se estiver furado. Vai dar um pequeno trabalho arrumar isto, pois desmontar o painel é bem complicado. Verifique se os tapetes da frente (no canto, encostado ao painel) está molhado...
Boa sorte. Também estou com este problema, e a água do motor seca constantemente.... Fica tudo no chão da garagem...
Preciso resolver isto com urgência.
Pessoal,
Alguém me ajuda?
Dae rapeize...
Minha sugestão é observar a borracha da porta ! Parece ser uma sugestão sem logica, mas no meu aconteceu o seguinte, no porta objetos atras do banco do motorista abri e parecia um aquário, até a metade de água, fiquei cabreiro com aqui, fui lavar o caranga e coloquei a mangueira em tudo quanto é burraco do carro para ver onde entrava a dita agua, não achei, simplesmente terminei de lavar o carro
e percebi que na propria borracha ficava agua empossada no canto, conforme jogava agua ela escore pela borracha acumulando no canto, quando enche escore por baixo do carpe para dentro do porta objetos.
Minha solução:
Tirei a borracha, fiz uma limpeza bacaninha nela e no locar de local dela no carro, e coloquei novamente, iniciando a colocação pela parte de baixo, onde ficava agua empossada, Problema resolvido!!!
Abraço, espero ter ajudado!
Minha solução:
<!--fonto:Georgia--><span style="font-family:Georgia"><!--/fonto-->(¬¬) DwA Pro (¬¬)
www.myspace.com/dwapro
djdouglaswillian.4shared.com<!--fontc--></span><!--/fontc-->
- Nome: YuitiK
Dica: Remove o painel interno da porta traseira do lado em que entra água e veja se não falta aquela manta de proteção que serve para isolar termica e acustica da porta, além de desviar a água que passa pela borracha do vidro e escorre por dentro dela. Se ela estiver ausente, a água pode escorrer pela linha do alto-falante, por exemplo, e cair para dentro do carro, principalmente se ele estiver com inclinação lateral favorecendo a ocorrência.
Sds.
Sds.
Citroen Xsara Picasso EXA
2.0 16V Automatique
2010/2011 - Prata
2.0 16V Automatique
2010/2011 - Prata
[quote name='DAVIDM' post='13000' date='Apr 15 2011, 11:51 AM']
**** Confirmado: O problema realmente era vazamento no nucleo (radiador) de ar quente que fica no painel inferior central. Se faz necessário remover o painel inferior (4 parafusos no porta treco + 4 parafusos laterais e 2 presilhas plásticas). Retire a trava de metal (vertical) e o parafuso que mantém os dutos de água (metal) conectados ao radiador. Importante lembrar de drenar toda a água do sistema para não alagar o interior do carro quando retirar estes dutos. O radiador geralmente não fura, mas a parte plástica do bojo, é que não aguenta a pressão e a temperatura constante ao longo do tempo. Isto se dá geralmente pelo não uso de fluído adequado, e também por bolhas de ar adquiridos na abertura do reservatório de água. Quando o frentista te disser: Completa a água? Diga não.... Faça isto em casa, com o carro frio. Infelizmente, parece que este problema é muito comum, pois um especialista de ar-condicionado me reportou que substitui em média 3 por mês, só de Xsara Picasso.
Valores gastos:
Núcleo ar quente: R$ 260,00
Fluído Concentrado Orgânico Total: R$ 17,00
Mão de obra: R$ 170,00
Valores gastos:
- Registrado em: Qui Out 25, 2012 4:00 pm
- Nome: Lorival
Olá.
Tenho um Xsara Picasso 2004, e estou com o mesmo problema relatado.
Já encontrei a causa, que é a entrada de água através da borracha de vedação da porta traseira.
Isso ocorre em grande volume de chuva, e por algum motivo ocorre um acumulo de água onde a borracha na parte inferior da abertura de porta não consegue vedar, escorrendo por cima dela e alojando no porta treco do assoalho, o meu ocorre apenas no localizado atrás do banco do motorista.
A entrada da agua é pela parte superior da porta, escorrendo pela lateral, entrando no carro pela parte inferior.
Ainda não parei para encontrar uma solução.
Antes de partirem para soluções mais radicais, deem uma olhada nos respiros que estão localizados embaixo da porta por baixo da borracha que fica presa nela... Esses dias tava lavando o carro e começou a entrar água, que se acumulava em cima da borracha. O furo tava entupido por uma lagartinha que ficou presa ali... Tirei ela e começou a escoar a água. O mesmo ocorreu por muito tempo na porta de trás: era chover que virava uma lagoinha o porta trecos. Quando ta entupido, a agua acumula e começa a vazar pelos pinos que prendem o forro da porta e por aquela proteção plástica branca (parecida com EVA) que tem dentro da porta
