Como desmontar o para-choque dianteiro do Picasso?
Galera...
Preciso de ajuda para tirar o parachoque dianteiro, alguem sabe tirar, fico meio assim de meter as mãos pois é tudo plastico e fibra, quero fazer uma chapeação e manutanção no parachoque!
Alguem ajuda ai?
Alguem ajuda ai?
<!--fonto:Georgia--><span style="font-family:Georgia"><!--/fonto-->(¬¬) DwA Pro (¬¬)
www.myspace.com/dwapro
djdouglaswillian.4shared.com<!--fontc--></span><!--/fontc-->
- Nome: Warley
Ola....
Infezlimente nao posso ajudar muito, vi o meu mecanico desmontando para trocar resistencia da ventuinha porem nao observei, mas nao e complicado.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
Olá, não é dificil, quando se tem a ferramenta certa (parece lógico, eheheh), neste caso, vc vai precisar de uma chave pito de 10 mm mas com uma instenção que fique +/- 30 cm de comprimento, vc vai retirar a capa que fica no paralama (não precisa tirar toda, só na parte frontal, isto é só solta-la) dai vs vai enchegar os dois parafusos de 10mm, que ficam bem no alto, na altura do farol ( so se consegue retira-los por dentro dos paralamas). o resto é o de praxe, embaixo no motor tem parafusos e encima nos farois tambem, e desconectar os farois auxiliares, Boa sorte!!.
Valeu Dingo...
Já vo por a mão na massa!
Obrigado pela dica... abraço
- Registrado em: Sáb Dez 24, 2011 2:09 pm
- Nome: mayconsilva
Olá, qual o nome dessa mangueira sanfonada junto com a caixa de entrada de ar que fica do lado esquerdo (motorista). Ela fica dentro do parabarro. A direita dessa foto para quem vê perto da roda.
A minha quebrou e nao consigo o nome dela para comprar outra.
Obrigado
Obrigado
Editado pela última vez por ribeirosilvaa@hotmail.com em Ter Jan 10, 2012 9:07 am, em um total de 1 vez.
