Esguicho do parabrisas
carlosfanara
Registrado em: Ter Jun 12, 2007 12:14 am
Nome: carlosfanara
Mensagem por carlosfanara » Qui Mar 12, 2009 10:23 am
Prezados,
O meu Picasso esta com pouca pressão no jato que lava o parabrisas, já tentei achar o problema mas o acesso não é muito fácil, a bomba não esta quiemada pois o jato sai fraco, não consegui verificar se algo esta entupido, alguem poderia me ajudar, seria dificil conseguir o esquema desta sistema para poder fazer a pesquisa da avaria? o vidro traseiro esta com o mesmo problema.
agradeço a atenção
Carlos Fanara
albertow
Registrado em: Sex Mar 13, 2009 10:53 am
Nome: albertow
Mensagem por albertow » Sex Mar 27, 2009 3:00 pm
caro colega, espero que já tenha resolvido, senão existem outros post sobre o assunto (Limpador Traseiro
)... em geral é o motorzinho que está com problema. Em alguns casos ele até faz barulho de que está funcionando, mas não manda água pro sistema. Pra ter acesso ao motorzinho, precisa retirar a proteção interna do paralama do passageiro... se quiser conferir se a tutubação eventualmente está entupida, vc verá dois tubos saindo da bomba, é só soltar e assoprar... no sistema dianteiro, vc tbém pode ter acesso a mangueirinha pelo motor, ela passa acima do reservatório de água do radiador... Abraço.
carlosfanara
Nome: carlosfanara
Mensagem por carlosfanara » Sáb Abr 04, 2009 3:40 pm
[quote name='albertow' post='5362' date='Mar 27 2009, 04:00 PM']
Prezado amigo,
Desmontei a bomba do local e verifiquei que ela esta sem pressão apesar do motor funcionar.
Será que só vende essa bomba na concessionária? tem algum outro carro que usa a mesma?
agradeço pela dica anterior.
andre.fucks
Nome: nsnmarsf
Mensagem por andre.fucks » Sáb Abr 04, 2009 7:10 pm
Cara, pergunte a esse vendedor se ele não tem a peça usada.
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -pecas-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... cas-_JM</a>
2001/2001 - Prata
Manual
albertow
Nome: albertow
Mensagem por albertow » Seg Abr 13, 2009 8:01 am
Caros colegas,
comprei a bombinha em uma consecionária citroen em Curitiba... paguei 45 reais...
Abraços.
carlosfanara
Nome: carlosfanara
Mensagem por carlosfanara » Seg Abr 13, 2009 11:06 am
Prezado, obrigado pela dica mas confesso que imaginava o preço bem maior, de
qualquer forma retirei a bb e abri a descarga dela que estava com entupimento
recoloquei e ficou perfeita.
abs
Carlos
[quote name='albertow' post='5590' date='Apr 13 2009, 09:01 AM']
Caros colegas,
Abraços.
Mensagem por rgdl » Sex Ago 05, 2011 2:33 pm
Seguinte meu esguicho traseiro está entupido, só sai umas gotinhas de água. Já vi que é entupimento mesmo, porque tem uma emenda do tubo que vem carro com o tupo que está na porta do porta-malas e tirei a emenda e acionei o esguicho e saiu água com bastante pressão lá.
A pergunta é como tiro e esguicho do porta malas? É só puxar? confesso que não tente puxar com medo de quebrar de vez ou fazer um dano pior.
Grato a todos.
luisadriano
Registrado em: Qui Jul 21, 2011 4:45 pm
Nome: Luis Adriano
Mensagem por luisadriano » Seg Ago 08, 2011 12:01 am
Dá uma olhada no ebay inglês. www.ebay.co.uk, várias peças pequenas vc encontra por lá, coloca xsara picasso na pesquisa.
Santos/SP
C 4 Pallas 2.0 Exclusive
Automático, Couro
Faróis Xenon Direcionais
2011/2011
Único Dono
vgmarques
Registrado em: Seg Ago 01, 2011 11:30 am
Nome: Vinicius M
Mensagem por vgmarques » Seg Set 26, 2011 4:34 pm
Na Peugeot, a mesma bomba custa R$ 36,00. O código é 643475.
[]'s
vgmarques
Nome: Vinicius M
Mensagem por vgmarques » Dom Out 02, 2011 9:02 pm
O esguincho do picaxu estava com 2 problemas. Fiz uma lista genérica abaixo para auxiliar quem precisar:
1. Apenas funciona um dos esguinchos:
O motor é o mesmo para o vidro traseiro e dianteiro. Quando ele gira em um sentido, o fluxo de água é dirigido para uma das saídas. Quando gira no outro sentido, o fluxo segue para a outra saída da bomba. Cada saída corresponde a um dos vidros.
O problema ocorre na válvula do motorzinho. Se a válvula travar, a água segue sempre para o MESMO vidro, INDEPENDENTE da posição do comando (esguincho traseiro ou dianteiro). Pode-se tentar desmontar a bomba ou comprar logo uma nova, pois é barata (R$ 36,00 na Peugeot. Parece que a Renault usa a mesma bomba ).
2. Fluxo de água fraco em um dos vidros:
O sistema deve reter água dentro das mangueiras, para se evitar que haja demora para surgir água no esguincho. Se não houver um meio de reter água nas mangueiras, a água retorna para o reservatório depois de utilizar o esguincho, porque as mangueiras estão num nível mais alto que o reservatório. Na próxima utilização, seria necessário aguardar o preenchimento das mangueiras.
Para evitar isso, existem válvulas unidirecionais próximas a bomba. Da bomba, saem duas mangueiras, uma para cada vidro. Para cada mangueira, existe uma pequena válvula, que mais parece uma emenda nas mangueiras. Elas estão localizadas a uns 25 cm a partir do reservatório. É só seguir a mangueira até encontrar a "emenda".
A válvula pode ter algum entupimento e dificultar a passagem da água. No meu caso, a válvula cumpria o papel dela, mas tb impedia que a água passasse no sentido correto.
3. Demora para surgir água no esguincho:
A tal válvula não está cumprindo o seu papel.
Espero ter ajudado.
[]'s
EJROMEIRO
Registrado em: Seg Ago 08, 2011 5:59 pm
Nome: ROMEIRO
Mensagem por EJROMEIRO » Qui Out 20, 2011 4:35 pm
[quote name='carlosfanara' post='5163' date='Mar 12 2009, 10:23 AM']
Prezados,
agradeço a atenção
Carlos Fanara
Após trocar a bomba do limpador aconteceu o mesmo comigo. Verifiquei que a mangueira que sai da bombinha estava dobrada e isso impedia a saída da água. Resolvi o problema alterando a posição da mangueira para evitar a dobra e prendendo com fita isolante. O acesso deve ser feito por baixo pela roda direita do carro (deve-se afastar uma proteção de plástico). Espero ter ajudado.
LTP
Registrado em: Qua Nov 16, 2011 11:38 am
Nome: LTP
Mensagem por LTP » Qui Nov 17, 2011 9:50 am
Fala Galera,
Um problema apareceu de repente no meu Picasso EX 2004. Quando aciono o esguicho do vidro traseiro a bomba está lançando água também no parabrisa... Quando aciono o esguicho do parabrisa só lança no parabrisa mesmo...
Alguém tem alguma idéia do que pode ser?
Abraço!
Mensagem por rgdl » Qui Nov 17, 2011 10:32 am
[quote name='LTP' post='15249' date='Nov 17 2011, 09:50 AM']
Fala Galera,
Abraço!
Problema de vedação que está permitindo o refluxo da água para o esguicho dianteiro. Acho que é uma válvula de borracha que faz isso se ela estiver ruim vai permitir mesmo.
inté+
LTP
Nome: LTP
Mensagem por LTP » Qui Nov 17, 2011 10:47 pm
[quote name='rgdl' post='15251' date='Nov 17 2011, 10:32 AM']
inté+
Valeu!!!
Vou tentar verificar isso esse fim de semana!
Abraço!
vinyro
Registrado em: Qui Mai 24, 2012 5:47 pm
Nome: vinyro
Modelos Citroën: Xsara Picasso automatico
Mensagem por vinyro » Sex Jul 20, 2012 9:53 pm
Para quem ainda não resolveu esse tipo de problema, se o seu motorzinho continua fazendo o som de como se estivesse funcionando, deve ser a valvula que divide a agua do vidro traseiro e do dianteiro, é facil é só desmontar a pecinha onde entra as duas mangueirinhas. Geralmente a borrachinha espande pelo uso, para resolver é só ir fatiando (cortando) a borracha. Voce pode ir testando (assoprando na entrada) e ir reparando se o ar esta saindo do lado que voce esta assoprando. Duvidas. Vinyro@yahoo.com.br.
Abraço a todos.
