Barulho estranho na traseira da Xsara Picasso
- Registrado em: Dom Mar 01, 2009 10:07 pm
- Nome: Alexandre Corso
Olá sou novo por aqui e já percebi o quanto este Forum é importante. Bem o meu problema é um barulho tipo aquele quando o batente está danificado, as vezes parece que é o estepe solto, as vezes o escapamento. Já foram trocados os amortecedores e algumas buchas e o barulho ainda persiste, será que alguém já teve este problema ?
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V
2004/2004
Exclusive 2.0 16V
2004/2004
Bom, não custa tentar ver se é...
No meu carro, o macaco e algumas ferramentas para troca dos pneus localizam-se em uma guarnição situada por dentro do estepe, por baixo do carro.
Veja se por acaso não pode ter alguma coisa solta fazendo barulho (batendo diretamente na roda do estepe).
[]s e boa sorte
Ivan Lima
[]s e boa sorte
Ivan Lima
- Nome: Rafael_xm_C4
Boa tarde,
O recepiente porta ferramentas pode sim ser o motivo do barulho, na verdade as ferramentas podem ter sido colocadas fora das suas posições originais, batendo umas nas outras, no próprio estepe, ou ainda no assoalho do carro.
Se não for isso, e se o seu carro estiver com seguro, veja se a sua seguradora oferece inspeção veícular. Se oferecer, algumas delas tem uma área destinada a verificação do estado da suspensão, freios e alinhamento. Nela, ou pelo menos na maioria delas, há um sistema que simula o funcionamento da suspensão, através da vibração das plataformas onde as rodas estão apoiadas.
Se a sua seguradora oferecer esse tipo de serviço, certamente o seu problema já está resolvido.
Boa sorte!
Boa sorte!
Bom dia...
Tive um problema semelhante com o meu... Sempre havia um barulho na parte traseira do carro, como se o porta malas estivesse mau fechado... Após algumas investigações, descobri que o porblema estava na ligueta de fechamento do porta malas, que fica fixa ao chassi do carro. Ela é presa por parafusos tipo allen e dois deles estavam frouxos, causando o ruído de paorta malas batendo...
Alexandre K
