Mancha de Óleo no Chão
- Registrado em: Dom Dez 21, 2008 9:44 pm
- Nome: Felipe Rocha
- Nome: William Vicentin
Você trocou óleo recentemente?
Se sim pode ser na tampa do carter (que sangra para troa) que pode não esta bem fechada e ou o filtro de óleo mal rosqueado.
Bom acho dificil vasamento nas juntas pelo carro ser 06/07
Editado pela última vez por William Vicentin em Sáb Fev 28, 2009 6:15 pm, em um total de 1 vez.
um abraço,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V - Automatic
Willian,
ainda não troquei o óleo do carro, pois estou com quilometragem próxima de 30.000 KM e provavelmente o óleo será trocado durante a revisão.
O que acho mais esquisito é que somente vaza quando o carro está parado durante a noite. Percebi que durante o dia não tem qualquer vazamento. O local que está vazando é bem embaixo do carter, e como voce falou provavelmente é a junta.
CITROËN XSARA PICASSO
GLX 1.6 FLEX
2008 CINZA CHUMBO - MANUAL
GLX 1.6 FLEX
bom até que resolva fique de olho no nível do óleo para não prejudicar a vida útil do motor.
Se for a junta do carter fica tranquilo que é só uma vedação que precisa ser trocada, é simples e indolor a troca e relativamente barato, além de poder ser feito em qualquer oficina.
um abraço,
- Nome: Rafael_xm_C4
Boa noite Felipe,
Vá até um posto ou oficina e peça para dar uma olhada no filtro do óleo, ele pode ter se soltado pela vibração do motor, ou por ter o veículo, passado por algum terreno ruim. Isso acontece até nas melhores familias.
O melhor mesmo seria colocar esse carro num elevador e rastrear por baixo, o caminho deixado pelo óleo. Um simples olhada não irá interferir na garantia da fábrica.
Boa sorte!
Boa sorte!
Dirceu/Blumenau,
matou a charada.
O carro começou em seguida a fazer um ruído quando girava a direção e fui verificar que o nível de óleo da direção hidráulica estava baixo e o óleo do chão é vermelho.
O vazamento está ocorrendo na mangueira de alta da direção hidráulica. Será preciso trocar a mesma.
Grande abraço.
matou a charada.
Grande abraço.
GLX 1.6 FLEX
GLX 1.6 FLEX
