Onde instalar um alarme no Xsara Picasso no RJ ?
- Registrado em: Dom Dez 21, 2008 9:44 pm
- Nome: Felipe Rocha
- Registrado em: Ter Set 23, 2008 2:09 pm
- Nome: gpsm2
Tente procurar a OXtuning - em jacarepagua, eles s`ao especialistas nisso. principalmente em peugeot que o sistema eletrico e bem parecido . www.oxtuning.com.br
Gabriel Moura
Picasso 2.0 GXS -
Camb.Mec. 2006
Picasso 2.0 GXS -
Camb.Mec. 2006
- Registrado em: Ter Abr 21, 2009 12:17 pm
- Nome: Fabio SD
O alarme do meu antigo Xsara Picasso 2005 eu mesmo instalei. Super fácil. Comprei no Mercado Livre, marca Microcontrol (http://www.microcontrol.com.br). A QualitySP (http://www.qualitysp.com.br) é revendedor Microcontrol. Quando comprei ele custou cerca de R$150,00. Inslação 100% limpa, sem nenhum corte ou emenda de fios. Bastou trocar um pequeno chicote proximo a caixa de fusiveis por um chicote que veio no alarme. Depois é só arrumar um lugar para passar o fio da sirene para o cofre do motor, fixar a sirene e pronto. Tudo muito facil, totalmente plug&play. Voce também pode instalar subida automática dos vidros quando acionar o alarme. É um outro módulo, de instalação semelhantemente fácil.
A informação que obtive na época é que as autorizadas instalam o alarme da Microcontrol como se fosse original de Citroen, que não fornece alarme. Outra alternativa é o alarme da FKS (http://www.fks.com.br).
"Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que O amam". 1 Coríntios 2:9
- Nome: Fabio SD
[quote name='Felipe Rocha' post='6120' date='Jun 2 2009, 04:05 AM']
Os alarmes da microcontrol e FKS fecham na chave (keyless) ?
Em caso positivo vou tentar instalar o mesmo na próxima revisão na concessionária.
Abs.,
Sim, sao keyless. Instalacao limpa e sem corte ou emenda de fios. Para os vidros subirem automaticamente tem que comprar mais um modulo especifico.
Abs.,
