Xsara Picasso não aciona ventoinha baixa só Alta
Desouza57
- Registrado em: Qui Jul 18, 2024 8:58 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2003 2.0
Olá pessoal estou quebrando a cabeça com a Picasso 2.0 . A temperatura dela não alcança 3 pontos fica só com 2 e aciona a ventoinha alta. Eu mesmo troquei (não sou mecânico) junta do cabeçote, correia dentada , carcaça da válvula termostática, válvula termostática sensor de temperatura, chicote do sensor , chequei a resistência da baixa, não está queimada ( só se estiver alterada) e nada resolve. se alguém tiver uma dica agradeço! Desconfio que embora a válvula seja nova pode está com problema. Alguém já passou por isso aí?
Re: Xsara Picasso não aciona ventoinha baixa só Alta
Vc precisa de um scanner do tipo LM327 para monitorar a temperatura exata do liquido de arrefecimento, infelizmente os traços não são confiáveis.
No lado esquerdo do radiador tem uma caixa onde tem dois relês verdes, um deles controla a ventoinha na velocidade mínima. Se ele tiver ruim a ventoinha não funciona.
Para vc saber onde ele fica veja esse tópico viewtopic.php?f=29&t=5891&hilit=rele+verde#p32912
Verificou o rele de baixa rotação?
Ahh.. Não é a resistência de baixa que queima, mas o termo fusível. Se vc medir direto na resistência, vai estar inteira e conduzindo. Mas se medir o termo fusível acoplado a ela, vai estar aberto. Tem um tópico sobre isso.
