Xsara Picasso 2012 - Problema no Ar Condicionado
joaosamps
Registrado em: Sáb Abr 27, 2024 9:34 am
Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6 2012
Mensagem por joaosamps » Sáb Abr 27, 2024 9:54 am
Olá! Me chamo João. Recentemente adquiri um Xsara Picasso 2012. Ele está em um excelente estado de conservação e manutenção mecânica e elétrica em dias, porém, notei que o ar condicionado está com um probleminha e gostaria de saber qual a melhor forma de solucionar tendo em vista que é um carro que nem todo mundo sabe manusear.
O ar condicionado está apresentando o seguinte problema: Ele possui 4 fases, mas só liga quando coloco na 4, 1, 2 e 3 não funcionam de forma alguma. Levei em um rapaz especialista em ar condicionado na minha cidade e ele me disse que com certeza é a resistência do ar condicionado o problema, porém, pesquisando descobri que esse carro possui 3 tipos de resistência, então eu não faço ideia de qual comprar ou em qual especialista levar para abrir e identificar onde está o problema. Meu medo é levar em uma loja qualquer e danificarem as peças plásticas forçando para abrir ou coisa do tipo.
Obs.: O ar condicionado que fica no centro e joga ar para o fundo está funcionando normalmente, o problema é apenas no ar condicionado dianteiro.
por rgdl » Seg Abr 29, 2024 9:09 am
Se seu ar condicionado é analógico dá uma olhada nesse tópico Troca da resistência do ar condicionado analógico
Nele vc vai ver que tipo de resistência é usada, sua localização e que o problema, na verdade, não é exatamente na resistência mas sim no conector que, com o tempo, derrete e por isso precisa ser trocado.
Ver resposta completa
Re: Xsara Picasso 2012 - Problema no Ar Condicionado
Mensagem por rgdl » Seg Abr 29, 2024 9:09 am
joaosamps
Mensagem por joaosamps » Seg Abr 29, 2024 10:48 am
rgdl escreveu:
Obrigado!! Salvou demais. O rapaz que eu ia levar o carro queria desmontar o painel que fica a marcha para ver se a resistência estava queimada. Agora consigo ter uma noção melhor de como resolver o problema. Meu pai é eletricista então acredito que nem precisarei mandar pra um terceiro, ele mesmo vai trocar esse conector :pray:
