Ventilação ar traseiro Xsara picasso
- Registrado em: Sex Mar 08, 2024 10:43 am
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6 16v 2011/2012
Olá pessoal, espero poder encontra-los bem!!!
tenho uma xsara picasso 1.6 16v 2011/2012, ocorre que o eletro ventilador traseiro (responsável pela ventilação do ar condicionado para a fileira traseira ) não está acionando, já realizamos os testes e o positivo não chega no eletro ventilador, não chega no comando de velocidade, etc. Já aconteceu com vocês?
Teriam o esquema elétrico que alimenta o positivo?
Se conseguir me dar uma luz será bastante válido.!!!
Abraço a todos.
Abraço a todos.
- Nome: Andrezo
Re: Ventilação ar traseiro Xsara picasso
Olá @flaviocacique ,só pra lembrar, o ventilador traseiro só liga quando o ventilador do painel está ligado.
Olá @Andrezo, mesmo nesta condição, a ventilação traseira não funciona, realizamos testes e o positivo não está chegando.
Então, apenas a ventilação traseira funciona independente do ventilador dianteiro. É o ar-condicionado traseiro que depende do funcionamento do ar dianteiro., o que é beeeem diferente.flaviocacique escreveu: ↑Seg Mar 11, 2024 7:43 amOlá @Andrezo, mesmo nesta condição, a ventilação traseira não funciona, realizamos testes e o positivo não está chegando.
Já olhou a resistência do ventilador traseiro? é muito comum o conector da resistência ficar com mal contato e derreter fazendo tudo parar de funcionar.
Bom dia, a resistência está ok, conectores também, o ventilador traseiro não funciona em nenhuma ocasião (ar dianteiro ligado ou desligado), o eletricista alimentou o circuito com um chicote de testes e tudo funcionou, então chegou a conclusão que o positivo não está chegando.
Pergunta: de onde vem o positivo?
Do sistema dianteiro no painel?
Da caixa de fusível?
Alguém que já passou por algo semelhante nos de uma luz por favor
O fusível do ventilador do ar condicionado fica na BSM dentro do cofre do motor, é o fusível F18 de 40A (é o único amarelo na BSM). É um fusível único que serve para ambos os ventiladores, como o ventilador frontal está funcionando o problema não deve ser ele.
No entanto, se não está chegando positivo no ventilador traseiro e não é a resistência e nem o fusível , então seu problema pode estar na BSM, pois é dela que vem o positivo dos ventiladores. Dá uma olhada nos conectores da BSM e também nos cabos e nas trilhas da placa da BSM.
- Registrado em: Seg Abr 15, 2024 11:32 am
- Modelos Citroën: Xsara GLX Paris 2.0 16v 2001
Boa tarde pessoal...Tenho uma Xsara GLX Paris 2.0 16v ano 2001, estou com problema que nao liga a ventilação e nem o ar condicionado, vi pelo manual que poderia ser o fusivel interno nr 2 , mas não estava queimado, e não sei o que pode ser, alguem pode me ajudar?
Um problema muito comum é derreter o conector da resistência do ar condicionado analógico. Esse problema faz a ventoinha do ar parar de funcionar e sem a informação de que a ventoinha está funcionando a BSI não deixa o ar condicionado funcionar.
Dá uma olhada nesse tópico Troca da resistência do ar condicionado analógico
- Nome: Andrezo
Verdade @rgdl , obrigado pela correção. O ventilador deveria ligar.
