Xsara picasso 2010 cortou corrente após batida
Luanf
Registrado em: Qui Mar 24, 2022 7:35 pm
Modelos Citroën: Citroen
Mensagem por Luanf » Qui Mar 24, 2022 8:16 pm
Boa noite galera , estou com um probleminha em um Xsara picasso 2010 1.6 16v manual , apos uma batida ele não está funcionando cortou corrente em alguns componentes do carro e até o painel está em pane hora acende hora não acende , e aparece mensagem de modo econômico ativado, não da nem sinal de arranque na partida , foi batida leve porém armou os airbags , e já vi em alguns fóruns que nesse ano ja não tem mais o botão de inércia , nem o scanner está abrindo as falhas do veículo
Re: Xsara picasso 2010 cortou corrente após batida
Mensagem por giovane s » Qui Mar 24, 2022 10:13 pm
O modo econômico ocorre quando a voltagem da bateria cai, deve ter algum curto circuito que matou a bateria. Quando a carga da bateria cai muito o painel apaga quando tenta virar o arranque e quando a bateria estava com curto interno ao girar a chave o painel apagava e o limpador de parabrisas fazia 1 ciclo.
Consiga outra bateria para testar, não faça chupeta.
Mensagem por Miau » Qui Mar 31, 2022 11:27 am
Bom, até onde eu sei, o modo econômico é ativado nas seguintes condições:
- após 15 min com a chave em on + motor desligado
- após 15 min com a chave em off + algum equipamento controlado pelo BSI e que esteja ligado(radio, farol, etc)
- após um bom tempo desligado, que ainda não calculei
Inclusive, esse tempo de 15 min pode ser parametrizado pelo lexia.
Em relação ao veículo perceber tensão baixa, desconheço. Até porque várias vezes tive baterias ruins, com 10~11V e mesmo sem dar partida, não acionava o modo eco.
Em tempo, voltagem, amperagem, não existe hehe.. Volt, amper, etc são unidades de medida.. E não grandezas.. É como dizer que volume é litragem 🙂
Luanf
Mensagem por Luanf » Ter Mai 03, 2022 1:59 am
Testei com outra bateria porém nem sinal novamente , bateria boa e o modo econômico continuou ativado e o carro nem gira o arranque , bate o relé quando vira a chave porém nem sinal de arranque
