Risco de Calço Hidráulico
- flmoitas
- Registrado em: Qua Fev 03, 2021 12:09 am
- Nome: flmoitas
- Modelos Citroën: Xsara Picasso GX 2.0 16v 2003
Pessoal! Estou com medo de ter feito uma graaaaaaaaaaaaaaaaaande bobagem. Minha Xsara Picasso 2003 não estava pegando... Desconfiado de ser a Bomba de Combustível, para eliminar outros problemas, resolvi testar colocando combustível diretamente pela TBI para ver se o motor funcionava... Fiz o primeiro teste e quase pegou...
Na segunda vez, quando fui colocar o combustível, escorreguei e derramei uma quantidade muito grande dentro da TBI... Estimo que deva ter escorrido para lá cerca de 1,5l antes que eu conseguisse tirar o bico da garrafa... Burro que sou, na hora (por algum motivo que me foge a razão) tentei dar a partida... o motor girou e ameaçou pegar.
Parei por aí e no dia seguinte o carro foi para o Auto Elétrico. A bomba de combustível estava queimada e, mesmo avisando o ocorrido, o rapaz da oficina tentou fazer o carro dar partida sem escorrer o combustível em excesso... o carro ameaçou pegar, mas não pegou, ficando cheiro forte de gasolina... olhando com uma lanterna dá para ver que tem combustível parado no coletor da TBI. Pode ter ocorrido um calço hidráulico? Será que "matei" a minha nave?
- flmoitas
- Nome: flmoitas
Re: Risco de Calço Hidráulico
Deus te ouça meu amigo... Ela está com a compressão baixa e ainda não pega... O rapaz da oficina acha que por estar afogada e com mais de 15 dias parada a compressão está abaixo por isso. Mas nem dormi a noite preocupado de ter danificado o motor
- flmoitas
- Nome: flmoitas
Será que alguém mais pode opinar?
Vamos lá.. O coletor de admissão é curvado pra baixo em direção ao radiador. Só por aí, já nao cai diretamente por gravidade dentro do cilindro. Ponto bom!
Outra é que somente na partida não tem geração de vácuo suficiente pra aspirar a gasolina. Ponto bom!
Outra é que seria difícil aspirar gasolina que está repousando no fundo do coletor por causa da diferença de massa e fluidez, se comparado com o ar. Dinâmica dos fluidos.. Ponto bom!
Outra coisa é que se tivesse dado calço hidráulico, o motor de partida não ia conseguir girar, ou ia quebrar biela ou eixo pra permitir, dado que fluidos líquidos são incompressiveis.
Ou seja, com calço hidráulico não tem meio termo, ou quebra o motor ou nao gira.
Então, pelo seu relato, a probabilidade de ter ocorrido ébem pequena
- flmoitas
- Nome: flmoitas
Muito obrigado pela explicação Miau! Ela deve estar afogada só então... espero que na quarta, quando drenar o coletor e fazer pegar, ela volte à vida. Na oficina o rapaz viu que tinha vela encharcada e estranhou as velas serem mais curtas que o modelo normal da Picasso. Vamos ver isso tb
- flmoitas
- Nome: flmoitas
Pessoal... registrando aqui... nada de calço hidráulico. Além da bomba de gasolina queimada, a sonda lambda estava totalmente carbonizada, troquei por uma nova da Bosch. O carro agora parece excelente. Espero uma melhora no consumo conforme for usando... importante ficar mais atento às manutenções. Filtro de combustível por exemplo, peça barata e que deixei chegar a um estado de dar dó... O que acaba reduzindo a vida útil do resto do sistema
Realmente, é uma peça barata mas como não fica a vista a gente acaba esquecendo mesmo.
Filtro velho acaba soltando fiapo do elemento filtrante e esse fiapo acaba entupindo o bico injetor e é uma sujeira difícil de sair mesmo com uso de ultrassom.
- Registrado em: Sáb Mar 05, 2022 8:02 pm
- Modelos Citroën: Citroen Xsara Glx 1.8 2000
Amigo, desculpe-me a abordagem, mas como faço para. enviar mensagens por aqui. Desde já agradeço
