C4 grand picasso
- Registrado em: Dom Dez 19, 2021 9:43 am
- Modelos Citroën: C4 picasso 2008 2.0 16v
C4 grand picasso
Meu c4 grand picasso esta fervendo apos rodar ele frio aciona a ventoinha normal depois q parar o carro e sair novamente ja esquenta a ventoinha não dispara mais
Re: C4 grand picasso
A resistência da ventoinha do meu tinha o mesmo problema, verificava a resistência com o carro frio tudo perfeito. O problema era um fusível térmico que deixava o circuito aberto depois do veículo atingir a temperatura de trabalho.Alexbolebole escreveu: ↑Sex Fev 25, 2022 12:09 pmMeu c4 grand picasso esta fervendo apos rodar ele frio aciona a ventoinha normal depois q parar o carro e sair novamente ja esquenta a ventoinha não dispara mais
Problema q o meu nao tem resistencia
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 70613c776f
Certeza que não tem nenhuma resistência parecida com a do anúncio acima no plástico que suporta a ventoinha?
- Registrado em: Seg Mai 09, 2022 6:28 pm
- Nome: Rafael PSA
- Modelos Citroën: Xsara
Eu sei que alguns conjuntos EW10 + AL4, trabalham com válvula termostática "pilotada".
Nesses casos - tive um 307 assim, de fato não há resistência junto a ventoinha, sendo a ventilação controlada pela BSM, que recebe o sinal da temperatura e manda a informação para o ventilador - tanto para baixa quanto para alta.
Não sei se algum C4 Picasso saiu com esse dispositivo, mas seria interessante checar junto ao motor do seu carro.
A peça é essa aí na parte de cima.
