Correia Poly V soltando constantemente !
Gostaria de opiniões dos Amigos que pudesse me fazer a chegar em um "final feliz" para esse episódio que sempre tem acontecido no meu Picasso 2005 Automático que vive desfiando e soltando a poly V !
Re: Correia Poly V soltando constantemente !
Tem alguns rolamentos de apoio que são estreitos e algumas correias que não ficam bem assentadas nos frisos das polias.
Aconteceu com uma Continental com uns frisos diagonais de desfiar.
Gostei da Dayco produzida na Argentina.
Tem que checar as polias com frisos como a do compressor e virabrequim.. Os frisos podem estar danificados por desgaste ou por mexanicos lamboes que danificam as peças
Isso ocorreu logo depois que o motor foi feito, tudo colocado novo...Esticador, rolamento e tal...Logo no 1º dia que peguei o carro a correia já soltou e daí pra' frente vive desfiando e soltando, até a bomba da hidráulica já troquei; Ouvi dizer que o esticador tem que ser original.
Então, vou parecer grosso mas.. Não vai adiantar nada ficar debatendo..
Tem que desmontar a correia polyv e inspecionar as polias quanto a desgaste ou amassados nos frisos e inspecionar os roletes e tensor.. Vai achar algo errado.
Como o motor foi feito, aposto na polia do virabrequim
Obrigado pela dica...Outra coisa que parou de funcionar foram as luzes do salão que ao abrir as portas, ligar a chave, desligar a chave...etc...Funcionava normalmente; já verifiquei fusíveis, lâmpadas e nada !!
Sobre a correia Poly V comprei a Dayco 6PK1725 que segundo informações é a usada no Picasso 2005 Automático 2.0 e vou levar pra' colocar, sobre as luzes que não funcionam não creio ser bateria pois a mesma é nova.
Peça para seu mecânico verificar o suporte do motor que é onde o esticador da correia. É comum ocorrer trincas no local onde os parafusos são fixados fazendo com que o esticador fique inclinado fazendo a correia sair com frequência.
...Fiz a troca e até agora tudo certo.
- Registrado em: Sáb Mai 07, 2016 11:48 pm
- Nome: Emerson
- Modelos Citroën: Picasso Exc 2.0 2007
Bom dia Srs. Troquei a correia de acessórios, rolamentos, menos o tensor. Achei que o mecânico iria trocar. Dois dias depois de sair da oficina, notei que a correia 'sambou' da polia mostrando um friso... Resumindo, o mecânico falou que tem que trocar o tensor. Encontrei marcas cobra R$ 252,00 e skf 466,00. Alguém já usou cobra?
Qual a marca da correia?ess escreveu: ↑Seg Mar 15, 2021 10:07 amBom dia Srs. Troquei a correia de acessórios, rolamentos, menos o tensor. Achei que o mecânico iria trocar. Dois dias depois de sair da oficina, notei que a correia 'sambou' da polia mostrando um friso... Resumindo, o mecânico falou que tem que trocar o tensor. Encontrei marcas cobra R$ 252,00 e skf 466,00. Alguém já usou cobra?
Coloquei da Marca Dayco
- GUIMORAES1006
- Registrado em: Ter Abr 23, 2019 1:24 pm
- Nome: GUIMORAES1006
- Modelos Citroën: Xsara Picasso EX 2.0 16v
Msergio, blz?!
O meu XP também estava assim, identifiquei que o tensor da correia já estava com folga assim causando desalinhamento da correia fazendo com que a mesma sofresse trepidação e desgaste.
Substitui o conjunto tensor+polia e resolveu meu problema.
A minha estourou 3 vezes.
Espero ter ajudado quem tem passado por isso.
Abs.
Abs.
